A3 8p 2.0FSI
  • #91
    Tuossa muutamat kyselleet noista ET luvuista ja renkaista millaista mahtuu pyörimään madallettuna.
    Takana ET 27 8x18 vanne 205/40 kumi madallusta kuvan mukaisesti, ei raapinu juurikaan. Jos millin tai pari viilalla ruuvinlaitaa ottaa pois niin ei raavi.
    Etusista en voi kokeilla, kun säätö jumissa.
    Edit. Sehän ei sit tarkota että kaikilla mahtuu pyörimään, autoissa on eroja, kokeilkaa ja mittailkaa.
    Viimeksi muokannut skige; 8.4.2013, 17:46. Perustelu: Lisäys
    • #92
      Tuli vahattua äskön auto. Maalipinnassa on "sinkkikupruja" ovilistan alapuolella ja vähä perässä takalokasuojan edessä. Jos joku tämän lukee ja tietää hyvää maalauspaikkaa mikä ei tee sikahinnalla hommia voi ilmoittaa tai ilmoittautua. Pistäkää vaikka yv:tä
      Muutama kuva vahan jälkeen, kyllähän tuo kiiltää paremmin.
      • #93
        Kannattaa noista sinkkikupruista käydä kysymässä audilta, muistelisin, että vanhempiinkin noita korjattu koritakuun piikkiin.
        • #94
          Kävin näytämässä viimevuonna takapuskurin korjauksen yhteydessä niin eivät mene koritakuun piikkiin, kun on ulkopuolinen aiheuttaja. Joku pieni kiven tai nastan isku mistä lähteny.
          • #95
            Tuli dipattua maski kokeeski, vähä eri ilmettä autolle. Jos alkaa kyllästyttää repii dipit pois.
            • #96
              Täällä ei vielä ole tapahtunu muutosta kun tuo A4 syö kaiken rahan ongelmiinsa.
              Pieni ongelma on tämän kolmosen suhteen kun loppukesästä pitäs katsastaa ja kuskinpuolen etusen korkeudensäätö on jumissa. KW v1 siis alustana edelleen, säätö "mutteri" on muovinen eli sitä ei oikein voi puristaa millään avaimella ja koittaa pyöritellä. Liekkö ainut vaihtoehto irroittaa koko iskari ja sen jälkeen yrittää saada liikkeelle.
              Näillä maavaroilla tuskin menee katsastuksesta läpi?
              • #97
                Oothan avannut sen pienen kuusiokolopäisen ruuvin siitä säätö"mutterista"?
                • #98
                  Se on kyllä auki.
                  • #99
                    A3 8P 2.0FSI, tämä auto löytyy myös projektiosiosta, mutta ei ole projekti enää kun ei ole aikaa kahta autoa värkätä joten siitä syystä "valmis" auto tänne.
                    -6 vaihteinen manuaaliloota
                    -Sporttisemmat penkit
                    -Vakkari
                    -Navi
                    -Bluetooth (voi ohjata puhelinta, musiikki, puhelut, spotify, ym)
                    -Paremmat humppavehkeet
                    -Äänieristetty ympäriinsä
                    -KW V1 alusta
                    -18" kesä ja 17" talvivanteet
                    Pätkä projektiosiossa
                    Viimeksi muokannut skige; 4.4.2015, 07:59.
                    • Ja tämän voi vaikka lukita. Ei tule isompaa muutosta enää, tein yhteenvedon näyteikkunan puolelle.
                        Ei oikeen omaan makuun noi vanhemmat :)
                        • :) Ainut ja oikea kori ja ei missään nimessä singleframe :)
                          • moro
                            kuinkas leveät ne vanteet ovat ja minkä mittaiset renkaat päällä??
                            • Eli vanteet on 8x18 ja kuvissa on 205/40. Et edessä 32 ja takana 27. Nyt vanteilla on 215/40 linglongit.
                              • Hyvännäköinen, eipä se muuta tarvitse. Perinteinen hillitty, mutta tyylikäs linja.
                                • Tonttii vaan , muuten bueno :) Väri vissii dolphin grey? Miksei ole kuvia humppavehkeistä?
                                  • Viimekesänä maavara oli kesän lopussa 5cm. Enempää ei saanu alas. Nyt on korkeempi ku näissä kuvissa. Kun on leveämmät renkaat. Ja perhetilanne muuttunu. :) Nyt on kaaresta navan keskelle 320mm ja alemmas en mene koska edessä jumii korkeussäätö ja talvi pitää ajaa. Ja auto on pääasiassa emännän käytössä. kuvia löytyy projektiosiosta jossa on auton muokkaus mitä tehty kuvina ja tekstinä. Laitan linkin tänne kun pääsen koneelle. En vielä puhelimella osaa ( lue, liian "vanha") Mutta kiitoksia.
                                    • Talviset kuvat vielä ennenku kesäset tulee alle. Saa nähdä saako kesäset uutta väriä vai ei. Juhalle terveisiä ;)
                                      • Työn alla, työn alla. Tommille terveisiä. ;)
                                        Komeehan sulla talvilookkikin on!:)
                                        • Otin tostaki pois takalasinpyyhkijän ku oli ylimääränen tulppa mikä jäi nelosen pyyhkijänpoistosta. On se vaan paljon paremman näkönen ilman pyyhkijää. Vielä pitäs rinkelit hommata konttiin.
                                          • Pientä dippailua. Kolme vannetta jäljellä... aivan kauhee homma. Mielessä pyörii että miksi sitä pitää aina alkaa kaikkeen turhuuteen. Menee hermot ja aikaa... Nyt voin ottaa hyviä vinkkejä vastaan jos jollain on antaa. Miten tuon sinisen kehän sais helposti ja siististi rajattua. Nyt se on vedetty ihan käsivaralla ja ihan en siihen ole tyytyväinen.
                                            • Kivaltahan tuo näyttää. Mukavasti tuo kontrastia tuommoiset kirkkaat vanteet harmaaseen autoon. Tykkään kyllä auton väristä.
                                              Oletko kokeillut dipata niin, että maalaat jonkin verran reunan yli (vaikka 5 cm) ja koetat sitten reunaa pitkin repiä ylimääräiset pois? Jotain muoviveistä voi varovasti käyttää apuna, mutta kyllä itsellä on aina nätisti lähtenyt reunaa pitkin kun vaan varovasti vetää.
                                              • Kuva vähä hämää mutta tuossa ei ole varsinaista reunaa mihin rajata. Sellainen pieni pykälä jonka just ja just tuntee veitsen kärjellä. Oon nyt tehny niin että märkänä rajannu veitellä tuon reunan. Välillä vaan kun veitsi hyppää niin tulee sutta.
                                                • Jollain rajausteipillä vetäset ennen maalausta? Vedät sen sitten pois niin tekee hyvän rajan josta nyppii ylimääräset pois.
                                                  • Kävi mielessä, mutta on senverta tympeä kohta että luulen että teippi on roskissa ennen maalausta. Tänään ku kotia pääsen kiillotan seuraavan vanteen lipan ja maalaan. Nyt tiedän ekasta yrityksestä mitä ei kannata tehdä. Niin voi olla että tulee jopa hyvä. :D
                                                    • Jos tuota teippiä kokeilet, niin kannattaa ainakin sitten ottaa se pois ennen kuin dippi kuivuu. Muuten saattaa kyllä repeillä reunasta.
                                                      • Joo aikasempi kokemus on että kun maalaa niin märkänä teippi pois. Oliko muuten että tinnerillä pystyy pehmittämään dippiä ja tekemään korjauksia?
                                                        • Tollasen naarmun vedin veitsellä märkään dippiin. Teippiä en ainakaan minä osaa laittaa että saisi siistin "sauman". On melko riittoisaa tuo Pdrformixin Blaze Blue. Kaks vannetta maalannu ja vähä toista purkkia menny. Neloseen ku maalasin vuos sitten keltaseksi vanteet ei riittäny kuus purkkia ja jäi silti ohueksi.
                                                          • Puolessavälissä mennään. Väri on kyllä niin omaan silmään että.
                                                            • Väri on hyvä mutta tuo työmäärä mahtaa vtuttaa :D
