Audi A4 B6 3.0 V6 quattro -03
    Eli tämmöinen peli tuli hankittua TT:n tilalle. Vuoden 2003 A4 Avant 3.0 V6 koneella (ASN 162kW), quattrolla ja Tiptronic vaihteistolla. Väri "Mingblau Perleffekt". Suomi-auto, johon on yllättäen osattu ruksia varsin kattavasti varusteita.
    Varuisteina mm:
    -S-line alusta
    -Bi-Xenonit
    -Musta Dakota täysnahka sisusta + musta sisäkatto
    -Sporttipenkit reisituen säädöllä ja ristiselän sähkösäädöillä
    -Kattoluukku
    -Tehtaan lisälämmitin + FIS:n lisämenu (kontrollit keskikonsolissa)
    -Sisävalopaketti
    -Sähköikkunat edessä ja takana
    -Peruutustutka
    -RNS-E
    -Sävylasit takana
    -Cupra R etulippa
    -19" ASA AR1 vanteet kesäksi, 17" S4 Avus talveksi
    Viimeksi muokannut Ghousti; 18.3.2013, 17:20.
    Alkuperäinen kirjoittaja Ghousti Näytä viesti
    -S-line ulkopaketti
    Ihan komee kiesi mutta ei tossa S-lien ulkopakettia oo. Parannuksista vois todeta että mikäli toi etumaskin merkki on joku "ostettu motonetistä" niin siihen paikalle vois vaikka upgreidata orkkiksen quattro-merkin jos tykkää.
      Totta turiset, meni taas puurot ja vellit sekaisin. Tuo maskin merkki on sellainen vanhemman tyylinen S-merkki, joka kyllä menee vaihtoon.
        Ostitko kenties Lahdesta kyseisen auton? Näyttää hieman samalta mikä pyöri meikäläisen kotinurkilla.
        Luonossa oikeinkin siisti peli! Väri on hieno...
        Ei mikään raketti tuo moottori mutta ite olen tykänny :)
          Alkuperäinen kirjoittaja Sabotaasi Näytä viesti
          Eka kuva on linja-autoaseman parkkipaikalta, Kisapuisto komeilee takana ;)
            Hyvin bongattu :) onhan tuo exään verrattuna hieman laiskempi, mutta kerkeää ihan hyvin. Kulkupuolta ajattelin joskus hieman piristää, mutta katsellaan nyt.
              No juu tajusin kuvasta... Se nyt oli sellanen kohtelias utelu :)
              Tuollaset istuimet olis kivat. Omassa on ihan perus nahkapulkat...
              Viimeksi muokannut Sabotaasi; 27.5.2012, 12:57. Perustelu: Lisäys
                Pari nopeaa räpsyä, kun sain viimein edes pestyä kärryn. Maalipinta aika kulahtaneessa kunnossa, pitäis myllyttää. Vahatakkaan ei oikeen voinu, kun siinä 20min aikana kun annoin auton kuivua, oli päälle kertynyt jo mukava keltainen kerros.
                Kaikkea pientä osaa on ostoslistalla, esim. uudet pakoputken päät, rekkarin lasit ja ledit, quattro-merkki etumaskiin jne jne. Mitä mieltä, kannattasko ostaa A4 ja 3.0 merkit takakonttiin, vai onko parempi noin?
                  Älä laita mallimerkintöjä takaluukkuun kun niitä ei tuossa ollut uutenakaan.
                    Omassa oli kyllä merkinnät. Ja luulempa että uutuuttaan... Ei ole enää. Sedan tosin.
                    Minä tykkään ilman mitään merkkejä. Audi logo nyt tietysti pitää olla mutta mallimerkinnät hitoilleen!
                      Tyylikkään näköinen Audi :)
                      Itse en lisäisi mitään merkkejä eteen enkä taakse. Aina olen autosta ottanut turhat merkit pois. Nyt viimeksi lähti S4-merkit edestä ja takaa.
                        Ootko ite asentanu tuon cupran lipan?
                        Näyttää hyvältä tuolla.
                        Itelläkin olis varastossa odottelemassa, kun sais asennetua. Autona b6 sedan.
                          Oikein asiallisen oloinen kulkine.
                          Minkäslaisia putkenpäitä olit ajatellut?
                            Lippa on edellisen omistajan asennuksia, enkä ole vielä päässyt tutkimaan sitä altapäin, mutta ulkoa ainakin näyttää istuvan hyvin.
                            Noihin putkien päihin taidan tällä haavaa joko vetää vaan jonkunlaisen maalin päälle, tai ostaa jotkut siistit tarvikejatkeet. Jospa tässä innostuis jossain vaiheessa päivittelemään koko putkistoa. Noh, kunhan nyt viikon päästä saa tilin niin pääsee jostain aloittamaan. Uusiin renkaisiinkin pitäis investoida.
                            Positiivinen yllätys tuli tänään marmorilta, ilmastoinnin huolto kylmäaineineen 75€. Olin kuvitellut maksavan ainakin tuplasti. Noh, kerrankos näinkin päin.
                              Autonpesupäivä! Ensin annoin kyytiä tuolle etumaskin merkille, joka oli laitettu näppärästi silikonilla kiinni. Kuumailmapuhaltimella ja 3M liimanpoistolla lähti, ihmeen paljon noinkin pieni asia muuttaa näköä.
ID:	1607876Click image for larger version
ID:	1607877Click image for larger version
                              Vielä vähän vahausta... Keula jäi huomisen hommiksi, kun loppui into kesken, enkä halunnut tällä kertaa ihan kaikkea kusta juosten. Vahaksi tosin tyydyin Turtle Waxin värivahaan, ehkä tuolla joku mikroskooppinen vaikutus oli naarmuihin.
ID:	1607879Click image for larger version
                              Ostin myös cruisea varten viiksimodulin Ruotsista purkaamolta hintaan 70e toimitettuna, ei kovin paha. Viiksen pistin tilaukseen Tepolta. Hiljaa hyvä tulee...
                                Tuosta värivahasta heräsi kysymys että mitenpä tuo vaikuttaa kun autossa on kuitenkin maalin päällä kirkas lakkakerros :D Eipä paljon taida vaikuttaa värivaha.
                                Oikein siistin oloinen laitos, seuraava oma audi on todennäköisesti B6 korinen :P
                                  Mjaha, eipä tullut ajateltuakaan :D Noh eipä tuo vahinkoakaan tehnyt ja kyllähän toi myllyttää täytyy, varmaan syksyllä kun eräs paikallinen paja alkaa taas niitä tekemään. Konepelti ja takaluukku varsinkin täynnä pyörteitä...
                                    Tänään tuli asenneltua tuo cruise. Asennus meni ihan kivasti, mitä nyt piti T8 torximeisseliä metsästää kissojen ja koirien kanssa. Se kun saa olla n. 5mm paksuinen vähintään 65mm pituudelta. Alamuoviin tein Dremelillä lisää koloa.
                                    Koodauksen kanssa meinasikin sitten palaa käämit, kun ABS/ESP valoja ei meinannut saada taulusta pois millään. Tämän erinoimaisen ohjeen ansiosta löysin kuitenkin oikeat koodit ja kaikki pelaa taas. Eli kiitoksia vaan sinne Mikalle!
                                    Viimeksi muokannut Ghousti; 28.6.2012, 20:58.
                                      Hieno peli!
                                      Mikä on muuten auton väri?
                                      Ostin tänään itse samanlaisen 3.0 V6 Avantin... ;)
                                        ei tääkää hullumman näkönen oo. itteä harmittaa kun ei oo tuota s-line pakettia:(
                                          Jos kaipaat A4 merkin niin minulta löytyy eikä maksa mitään
                                            Väri löytyy aloituspostauksesta. Pidetään merkki mielessä, vaikka taidan kyllä pitäytyä tuossa nykyisessä lookissa ilman merkkejä, ehkä Quattro merkin laitan etumaskiin.
                                              No niinpäs olikin, en huomannut. ;)
                                                Tuli käytyä vähän räpsimässä kuvia, kun on kerta näin hyvä sää. Muuten ei mitään uutta, pieniä korjauksia siellä täällä. Kesäkumit tuli tiensä päähän, mutta budjettiratkaisuna jouduin tyytymään väärällä profiililla oleviin kumeihin, siksi näyttää vähän hölmölle.
                                                  Tänään tehty reilun 300€ öljnvaihto, joten ei muuta kun kovaa ajoa ja huolimatonta huoltoa, vai miten se meni. Ei riemulla rajaa kun Audilla ajaa...
                                                    Räpellystä ja sen sellasta. Tuli vaihdeltua molempien kallistuskenvakaajien runkohelat. Mielessä kävi kyllä RS4 takatangon vaihto, mutta budjetti on sen verran tiukka että oltava säästölinjalla. Samalla auton alle sujahti uusi moottorin pohjamuovi "hieman" silpoutuneen tilalle. Mallia kopio ebaystä, reilu 30€ toimitettuna kotiovelle vs. alkuperänen 100€. Oikein mallikkaasti osui paikalleen, eikä laadussa muutenkaan valittamista.
                                                    Lisäksi tein tämän modin huurtuville valoille, ja ainakin viikon sateessa ajelujen jälkeen ovat pysyneet kuivina, eli näyttäisi toimivan. Myös sökö valonpesurien pumppu tuli vaihdettua uuteen. Elämää nähneet rekisterikilven valot vaihtui A8:n ledimalleihin (4H0 943 021 ja 022).
                                                    Viimeksi muokannut Ghousti; 6.10.2012, 10:47.
                                                      Meneekö nuo A8 ledit ns plug & play nelosen perään? Kieltämättä harkinnan arvoinen vaihtoehto. Pelkkä suoja ja poltin vaihtuu vai onko nuo koko moduulit?
                                                        Eli siis kyseessä tämä. Vasemman puoleisessa valossa on oletuksena + ja - väärinpäin, mutta onnistuu kun avaa valon ja kääntää led-piilevyn toisin päin. Muuten menee ihan ruuvaamalla paikoilleen, ja toimii ilman ongelmia. Mielestäni parempi vaihtoehto kuin vaihtaa pelkät ledpolttimot alkuperäisiin.
                                                          Toimi siis ilman koodausta ja lisävastuksia?
                                                            Juurikin näin.
