80 20VTQ
    Viimeksi muokannut jvt1; 23.11.2007, 00:38.
      pommi on uusi.. no pitää tutkia lisää kun pääsee tallille..
      Tilasin nyt varmuuden vuoksi ne tiivisteet tepolta kun ei olleet hinnalla pilatut, itseasiassa samalla piti tilata taakse raidetangot kun toinen oli aivan loppu.
      paluu puoli tukossa, ei tule nestettä anturille ja paluu puolelle tippaakaan.. Milläs se saadaan auki? Paluu puolelta menee kyllä paine puolelle mutta ei toisin päin?
      Homma ratkesi: paine tulee kytkeä kylkeen ja paluu yläpuolelle, toisin kuin oli puhetta tuolla toisessa topikissa. Seuraus: tiivisteet paskana, odotellaan uusia..
      [Pete I] Saako kysyä että, mistä oot hommannut tuon keulakonversion osat? eli konepeiton, lokarit ja maskin. Tästäkin laitteesta tulossa pirun siisti. Peukut ylös ja tsemppiä rakentamiseen. Kyllä se motivaatio sieltä jostain tulee :)
      Saa kysyä :) Täällä foorumillakin vaikuttaa tekijän poika joka niistä silloin tällöin huutele muttei varsinaisesti ole niitä kaupannut, en kuitenkaan suosittele ainakaan noiden osien laadun vuoksi, ei ole ihan että heittää kiinni ja maali päälle. Pääsee tekemään pohjia aika reippaasti.. Kannattaa neuvotella ja pyytää etukäteen kuvat osista jos meinaat ostella hältä.
      Viimeksi muokannut jvt1; 23.11.2007, 10:44. Perustelu: yhdistellään viestejä ni ei rönsyile
        projekti seisoo pihalla odottaen ovia ja luukkuja pressun alla ja vielä olisi yhden oven kahvanvaihto projekti edessä, jos tänään sais sen vaihdettua ja tuon kuskin oven joka oli harjoituskappale niin sitä pitää vielä fiksata..
        tuli tuossa kokeiltua photoshopilla hieman, että minkänäköinen projektista vois tulla.. väri ehdotuksia otetaan nyt vastaan, kun on jo ajankohtainen :)
          Konepeitto ja maski tuli minun kauttani. Ja nämä osat sopii paikalleen aika hyvin. Konepeitto on aina priima ja maskin sopivuss riippuu käytettävistä valoista.
            Tupi: Konepeitto ja maski tuli minun kauttani. Ja nämä osat sopii paikalleen aika hyvin. Konepeitto on aina priima ja maskin sopivuss riippuu käytettävistä valoista.
            ainiin tosiaan anteeksi tuosta, tuli tuossa ajateltua vain noita pullistuksia, Tupin kautta tulleet osat on olleet ihan priima tavaraa, kiitoksia vain tupille ja tekijälle.
            Edit: Nyt täytyy kyllä mainita Rovaniemen Pörhön asiakaspalvelusta, loistohommaa! Tuli juttua osia hakiessa ajotietokoneen sähkökuvista ja "tuttu mies" aikoi katsella kirjat jostain luppoajalla ja nyt oli kuulemma löytynyt ja saa jopa ihan lainaankin. (80/90 -91 eteenpäin) ilmeisesti kaikki sähkökuvat ja vianhaku, suomeksi.
            Viimeksi muokannut jvt1; 30.11.2007, 17:09.
              Noniin.. yritin varata oulun amk:lta penkitysaikaa mutta eioota myi, kuulemma menee uusien mitsujen kanssa niin perkeleesti aikaa ettei kerkeä.. Joko tässä lähdetään raahaamaan auto etelämmäs nelivetopenkkiin tai sitten ilman kardaania keskilukko päällä 2wd penkkiin, totta se noinkin käy? prokkolaan ois aikoja jouluna ja saattais päästä paikalliseenkin penkkiin.. mutta nyt tarttis neuvoa että kestääkö vehkeet tuota ja kelpaako katsurille 2wd penkin lappu 4wd autoon?
              No.. hakuhan auttaa.. http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...highlight=dyno
              Eli missä on lähin nelivetopenkki jos ouluun ei kerta pääse (pieni mahdollisuus vielä on, soittelin eri kaverille ja meinas että eiköhän aikaa löydy, aiko jutella lehtosen kans..)
              Viimeksi muokannut jvt1; 4.12.2007, 11:12.
                Löytyikö sieltä Oulun tekulta penkkiaikoja?
                Onko Prokkolalla vaan 2wd-penkki?
                Jäälin Autosäätö Ky
                Rakentajantie
                90940 JÄÄLI
                Puh. 08 - 8166847
                Onko tämäkin vain 2wd?
                AJJ-engineering
                Koskelotie 5a
                90150 Oulu
                Puh. 050-5909684
                Konepeiton lokarinpullistukset sais Streettuningcarilta hintaan 390e. http://www.streettuningcar.net/shop.php?vaata=204
                Noista toki nuo takalokarit joutuu työstämään ja sovittamaan aika rankasti. Tuliko tuo sinun setti halvemmaksi?
                  Konepeitto sportin kopio ja vakiokeulaan, sportissa on pyöreämpi keula. Pullistukset urkin. hinta nyt ei ole paha, kyselin kerran just samaa sarjaa toisesta puljusta ja vastausta ei silloin kuulunut. Tupin kautta nuo keulan osat saa mutta ihan "sportin" pullistuksia taitaa väkertää raitoniemi, jahka nuo saan valmiiksi niin niistä on tarkoitus ottaa kunnon kopiot niin ehkä sopivalla rahalla pystyn myymään.. ehkä ;)
                  Prokkolalla on 2wd penkki ja tuosta toisesta ei tietoa, käytän täällä rovaniemellä articpowerilla sen ilman kardaania tai etuvetareita, koska se dynolappu on vain katsuria varten, ei säätämistä.
                  Viimeksi muokannut jvt1; 23.3.2008, 11:45.
                    Onkos Jannella edistynyt projekti mitenkään?
                    • #70
                      tasan sen verran että noita kuituosia on soviteltu ja muokattu niin että silmät ja suut ollu täynnä kuitupaskaa ja loppu mielenkiinto tammikuun jälkeen. Nyt ostin kaarentaittovehkeet jos sitä taas sais sen verran mielenkiintoa mennä tallille jatkamaan..
                      Viimeksi muokannut jvt1; 25.3.2008, 11:37.
                      • #71
                        Noniin, alko etenemään, toinen projekti pukkaa päälle ja viikonlopuksi on sovittu sällien kanssa että tehdään pohjat ja ensiviikolla voisi ajatella jopa maalausta. Väri ei vain vieläkään ole iskostunut päähän, valkoinen + ajanhenkeen rallivärit, kirkuvan oranssinpunainen helmiäinen alaosa ja satiinin mustalla yläosalla, vai musta..
                        keula ja takapullistukset alkaa jo näyttää muuten hyvälle mutta pitää värjätä tummaksi noita osia etupuskurin takaa ettei kovin paista silmiin rojut. ja vähän vielä muokata tuota maskia
                        • #72
                          Onkos täällä toisessaa kanttikoppa topicissa tapahtunut mitään suuntaa antavaa?:)
                          Johan se vuosikin vaihtuu kohta.
                          • #73
                            No tämän voisi melkein kohta vaikka myydä pois, ei aika riitä.
                            SportQ levikkeet, maskit, puskurit, hiilikuitupelti(Tupilta, vaatii korjausta)
                            4.11 välitteinen perä, 016 aski.
                            Kori läpikäyty (kuten projektista selviää)
                            Oikeastaan suurin työ on kuituosien sovittaminen kun alkuperäiset on mallia "ei istu" + ovat Coupe malliin mutta aikalailla nyt passaa nelioviseen.
                            pitääpä kerätä listaa että mitä tulis matkaan kaikenkaikkiaan..
