Audi A4 B7 2.0TQ Avant -07
  • Audi A4 B7 2.0TQ Avant -07
    Audi A4 B7 2.0TQ Avant -07 projekti aloitettu. Kyseessä on siis karvalakki automaati Avant mikä tuli ostettua. Auto pysyi viikon verran koskemattomana ja sitten alkoi tapahtumaan. Tarkoituksena siis olisi saada auto näyttämään, tuntumaan ja kuulostamaan hyvältä. Kaikki apu ja ideat ovat tervetulleita.
    Aloistusviesti jäi laimeaksi vaikka mielessä pyöri eilen vaikka mitä kivaa mitä kertoisin :) Olisi vain pitänyt silloin kirjoittaa, mutta päivitellään kun tulee muuta mieleen.
    [COLOR=Blue]-Muutokset-[/COLOR]
    Kori
    - Etuvalot [COLOR=DarkGreen]*Valmis[/COLOR]
    - Kromipeilit [COLOR=DarkGreen]*Valmis[/COLOR]
    - Kromikahvat [COLOR=DarkGreen]*Valmis[/COLOR]
    - Q -merkki maskiin[COLOR=DarkGreen] *Valmis[/COLOR]
    - BBS LM Style Black 8,5&9,5 235/35/19[COLOR=DarkGreen] *Valmis[/COLOR]
    - Alustasarja [COLOR=DarkGreen]*Valmis[/COLOR]
    - Peruutuskamera [COLOR=DarkGreen]*Valmis[/COLOR]
    - S4 -ovilistat [COLOR=DarkGreen]*Valmis[/COLOR]
    - S-line kattospoileri
    - Etulippa tai puskuri uusiksi
    - Led -takavalot [COLOR=DarkGreen]*Valmis[/COLOR]
    Sisusta
    - S5 Ratti[COLOR=DarkGreen] *Valmis[/COLOR]
    - Uudet sähkösäätöiset sport-penkit [COLOR=DarkGreen]*Valmis[/COLOR]
    - Uusi soitin vakion tilalle [COLOR=DarkGreen]*Valmis[/COLOR]
    - Takakonttiin meteliä vararenkaaseen [COLOR=DarkGreen]*Valmis[/COLOR]
    Moottori
    - lastu ?
    Tästä lähdettiin liikkeelle:
    Ja auto nyt:
    Vastavaloon pimeällä, ei kyllä kiillä :D
    Alk.per kuvat:
    Viimeksi muokannut Goomba; 26.7.2012, 14:10. Perustelu: lisäys
    mitkä ajovalot kyseessä?
      Kannattaa lukea tämä viestiketju läpi tota soittimen vaihtoo ajatellen. Käytännössähän sun ei tarvii vaihtaa kun 2-dinkehikko tohon autoos. Ohjeet siihen löytyy täältä.
        Alkuperäinen kirjoittaja renppa
        Dectanen Dayline Black.
          Nyt olisi uusi ratti kiinni. Ratti vaihteiden käyttö vaatii vielä vähäsen opettelua.
          Viimeksi muokannut Goomba; 30.10.2011, 11:47. Perustelu: linkki kuntoon
            Mistä hommasit ratin ja oliko pahan hintanen?
              Ratti ja ratin osat tilattu Ebaystä. Hinta muodostui seuraavanlaisesti:
              - Ratti 210€
              - Airbagin kansi 74€
              - Kaapeli monitoimiohjaukselle 45€
              - Ohjauspyörän asennon tunnistin 76€
              - Ratin koodaus 30€
                Projekti edennyt taas. Tuli ostettua Audiin Alcantara -penkit ja tietysti laitettua ne paikalleen :) Yllättävän helposti asennus onnistui. Ainostaan yksi työkalu piti lähteä kesken projektin hakemaan, tähtipäinen (ei torx) kärki penkkien irroittaimista varten. Alhaalla muutama hätäinen kuva.
                  Soitin tuli päivitettyä järkevään malliin ja samalla tuli asennettua peruutuskamera. Oli kyllä kova työ... ennen ja jälkeen kuvat vielä tähän:
                      Mikä soitin ja mistä ostettu mihin hintaan?
                        Dynavin DVN-A4 toimii soittimen virassa ja ostettu Hollannista 799€urolla
                          Nyt on Audissa tummat led-takavalot ja madallussarja. Vielä kun vanteet joskus tulisi niin auto alkaa näyttämään siltä miltä se kuuluukin :)
                              Nuo kromiset ovenkahvat on kyllä aika hirvitys. Vielä takaluukusta merkit pois niin perä näyttää kivemmalta.
                                Elämää vammaisempaa hommaa tuo kuiduttaminen, mutta sinne se "typerä" komiasti upposi. Kaikki alkuperäinen verhoilu jätetty koskemattomaksi kahta pientä läpivientiä lukuunottamatta. Päälle tulee vielä siis alkuperäinen kansi-systeemi, mikä harmikseni vaimentaa aika paljon painetta. Pitää vielä harkita reiän tekemistä siihen...
                                  Vanteet vihdoinkin tulivat perille asti kolmen kuukauden odottelun jälkeen. Lähdin viemään niitä Vianorille alle laitettavaksi ja yllätyksenä tuli, että edestä ottavat jarrusatulaan kiinni. Pitivät sopia suoraan, mutta ilmeisesti 2litrasessa on suuremmat jarrusatulat kuin 1.8:ssa. Tiedä sitten onko tuolla quatrolla jotain vaikutusta? Siitä sitten spacereita etsimään ja 10mm osoittautui passeliksi. Vähän on turhan leveät etuvanteet tuolla madalluksella ja ottaa pokkauksiin kiinni. Selvät jäljet on jäänyt niihin. Elokuulle tuli sitten varattua etukaarien mankeloimista varten aika streettuningcarista. Takaa renkaat ottavat kiinni rajussa töyssyssä kaarien suojamuoviin. Tai ainakin näin sen päättelin? Onko tuolle tehtävissä mitään muuta kuin nostaa autoa ylöspäin?
                                  Sitten samalla tuli leikittyä hiilikuitu -look teipillä ja laitettua pitkään varastossa olleet S4 -ovilistat kiinni. Voi olla, että lopulliseen versioon tulee maali kuten aikaisemmin olin ajatellut. Tai sitten nuo jäävät väliaikasen pysyväksi ratkaisuksi :P
                                  Etsi ensimmäisestä kuvasta eroavaisuudet ;)
                                    Takaa voi kaarien suojamuoveja lämmittää kuumailmapuhaltimella ja muokata sen jälkeen uuteen muotoon. Ite jouduin kääntään camberit 2,5" miinukselle että sain renkaat pyöriin raapimatta takana..
                                      Komia. Nuo tummat led ajovalot sopii kyllä hyvin, ja vanteet tietty. Ehkäpä sivuvilkut myös tummiksi? Ainoa mikä ei omaan silmään istu ovat nuo kromiset ovenkahvat, mutta kukin toki tyylillään. :)
                                        Mitenkä olet toututtanut tuon peruutuskameran kaapeleitten vedon kabiinin puolelle. Olis itelläkin kameran asennus tiedossa B6 joka hyvin pitkälti samanlainen.
                                          Kivan näköinen auto. Voisitko vielä vaikka tuohon ekaan viestiin laittaa vähän minkä merkkistä ja mallista palikkaa oot laittanu autoon. Esim. alustasarja, ledivalot yms. Onko lasit tummenettu 20% vai millä?
                                            Katoin tuossa, että ratin vaihdon yhteydessä ei ollut mainintaa airbagista. Käykö nelipuolaisen ratin bagi kolmipuolaiseen, kun vaihtaa kannen?
