Jep kuva vähän huono.. otappa lisää kuvia vähän joka puolelta =)
Audi A4 B7,B5
Tossa Jotain kuvia autosta.. En tiä laittasko rekisterikilven kiinni ruuveilla vai kaspuolisella teipillä?
Takakaaret rullataan maanantaina, loppuu se raapiminen..
Tuli muutes tollanen raiskaus suoritettua saa jotain muutaki konttii ku jenkka vehkeet (Asennus kaljaa)
Viimeksi muokannut RASVATON9933; 7.7.2012, 18:28.
Kuinka paljon tuo puskuri tulee vakio puskinta alemmas? Tuo taitaa olla joku rs4 look puskin? Kaksi puoleinen teippihän olisi nätimpi mutta pysyykö se saatella tai esim talvella kiinni? Ruuvit varmaan olisi varvemmat, eikä kukaan varastakkaan niin helposti.. Kun näitäkin löytyy jotka noita pöllii
Se on s4 look mutta että ei ole suora kopio, tehty tollaset kidukset :D Ruuvit varmaan tulee nii on varmempi..
Niin ja Edestä on nyt JO iskarit loppu, ollut alla 5000km .. Ne tulee takuuseen uudet elokuussa, mutta voi olla että tulee FK highSportit.Viimeksi muokannut RASVATON9933; 7.7.2012, 21:47.
Otin tänään ton mittariston irti kun putsasin ja teippasin, niin laitoin kiinni ja Airbag valo palaa hetke aikaa ja sammuu? Jouduin laittamaan virrat päälle mittaristo irtonaisena kun alkoi satamaan ja lasit auki. Vikakoodin nollaus VCDS/Vikakoodien nollaus?
Niin ja alustaksi tulee nyt sitten se FK HighSport, millanen alusta kokemuksia? Jotku meinaa että s4 alla kova?Viimeksi muokannut RASVATON9933; 9.7.2012, 21:28.
masajaard87
asiallinen on ei voi muuta sanoa , mutta tuo kontti ei ole oikeen siisti vaikkakin nyt siellä varmasti voi niitä kaljoja kuskata
Mistä hommasit ton 'ässä puskurin'? Jossain tuli vastaan moinen mutten millään muista missä. Ajatuksissa oli itellekkin lyödä moinen kiinni.
Nonii tänää sitte kävi sillai että kuskinpuolen pyöränlaakeri takaa hajos, ja oli kyllä vähä katasroohvin ainekset.. Rengas tuli kurkkii rinnalle :D
Ei ole kuvaa kyseisestä tapahtumasta.. Oli mutteri päässyt irti kun oli lukitus sokka katkennut ja pyörä oli irti, mutta ei kokonaan päässy kun jarrusatula piteli kiinni.
Kesäloma matkaa suoritettu ja hyvällehän tuo alusta tuntuu.
Noniin elikkäs tänään vähän tein huoltoa ja siinä tuli sitten toi ahtopaineen säädin katsottua, ja sieltä oli johto poikki liittimen sisältä. kadonneet tehot löytyi.. Lämpö ongelmista ruvennut tulemaan ongelma viime aikoina, siihen pitäs seuraavaks saada lääkkeet.
Jotain pientä sipistelyä suoritettu mittaristoa viimeistelty ja konestilaa siistitty.
Kuviakin tulee sitten myöhemmin.
Vaihdoin uuden ilmanputsarin kotelon, kun oli vanha korjattu kolvilla moneen kertaan eikä pysynyt. Sitten räpläsin turbon letkujen kanssa ja vaihdoin klemmarit. Nyt se tärkein pakolämmöt on aika sairaan kovat 2km kevyen lenkin jälkeen pakopesä hehku nii että melkeen läpi näkyy. :D tuntuis niinku olis katalysaattori tukos tai joku ahdistas? Pitäs toi putkisto tehdä uusi kokomatkalta, jos sattuis tekniikkaa päivittämään samalla.
Tuossa kuvaa vähän siistittynä.
Viimeksi muokannut RASVATON9933; 27.9.2014, 18:42.
Nyt se sitten tapahtui,taas moottori rikki.. Vedot katos kiihdyttäessä ja rupes sytkyttään. öljykorkin avaa niin kauhee huohotus. Voisiko olla kansipahvi? Tätä ennen ujeltanut kovasti olisiko se katti ollut tukossa?
Jotain apuja.
Yksin puhelu jatkuu :D
Ei tätä saa toimimaan.. Sai koneen pelaan ja lämmöt kuriin, vielä toi nykiminen ja täryytys ja hengettömyys. Ei ahda mistään suuntaa, vuotoja ei ole kaikki käyty läpi. Kaikkea osaa kokeiltu ja vaihdettu.. Jotain apuja kun löytyis, haulla löyty että samaa ollu aeb:ssä nii maffi rikki? mutta eikai vaikuta ahtoihin millään tavalla. Niin vaihdoin ton teini pässin ja kuuleri setin nii vanhat kamppeet oli kaikki öljyssä, joten seuraavaks turbo ja samalla pakosarja uusiksi..
Jotain pientä värkätty sisätilat alkaa olemaan valmiit. Vielä sais tekniikan kuntoon niin saa valmistella maalaukseen..
Niin tai onko akseli turbosta poikki ja pakosiivilää ei missään... Käynyt vaikka näin. Tuossa oli noin 1,5 desiä välijäähdyttimen letkuissa / putkissa, savutti kyllä kunnolla kun yritti edes vedättää... Jos se ei savuta yhtään, niin veikkaisin kyllä että Katti on tukossa. Minulla lähti aikoinaan 2,8 koneessa toisen katin sisukset liikkeelle ja ne tukki pakoputken viimeisen pöntön, se ei savuttanut mutta oli kun olis 70% tehoista poissa.
Kauhee savuutus on ja kropina kuuluu vaihdeloodan kohalla joten alkaa vaikuttaa että turbo rikki? ja sellanen poksunta kuuluu niinku perunakattila.
Vähän tuossa paneuduin etuovien äänenlaatuun.. Siihen lääkkeet.
Aika hyvä laatuinen erkkasatsi tuntuu olevan ainakin kun vertaa alkuperäiseen. Ovi näyttää tältä, sovitteet meni suoraan ei ongelmia.
Vähän bitumia jos resonointi vähenisi. Suodin kiinni kakspuoliteipillä ja diskantti omalla paikalla, liimalla kiinni koska uusi on paljon korkeampi kuin vanha, ei mennyt samalla ''jousella'' kiinni. Nyt vielä toivotaan että menee ikkuna alasasti, asennussyvyys on 56mm plus sovite.
Sitten kokeilu jalopuulistoihin mattamustaa averya. Olisko hyvä? (kaiutinritilä puuttu koska boset tulee tilalle)
Viimeksi muokannut RASVATON9933; 18.1.2013, 13:31.
