S2 avant -93 rojekti.
  • Multahan sitten löytyy Mobilia ihan työn puolesta, että siinähän ne menis samalla kun putkia mallaillaan..
    • Kyllä käy. Mulla tuollaiset on ollut kiinni jo pidemmänkin aikaa, mutta kokemuksia en yksinään noista osaa kertoa kun on jokaikinen kumiosa vaihdettu alumiiniin tai uretaaniin. :) Suosittelen kuitenkin ottamaan tuon trackdensityn.
      • Streetdynoa nyt vihdoinkin saatiin aikaseks testata. Numeroarvot ovat sitten varmasti mitä sattuu :)
        Juudas, nooh kattottaan sitten :)
        • Eilen teki sen että kosteassa illassa kun koitin käynnistää 2h jäähtynyttä autoa niin kuului vaan surinaa kojetaulun sisältä. Tämä toistui myös uudestaan yrittäessäni mutta kolmannella kerralla starttasi käynnistyikin normaalisti.
          Vikakoudeja en ole vielä lukenut mutta epäilen liekkö tuolla on mitään.
          Hyviä arvauksia mikä tuon aiheutti?
          • Virtalukosta varmaan tappi katkeamassa tai virtalukonpohja luovuttamassa.
            • Itselläkin kävi mielessä ja aiheesta jo topicceja lueskelinkin. Ei vaan selvinnyt mistä saisi tarvikkeena tuota pohjaa, tai siis käykö joku toisenkin auton pohja?
              Voisi ostaa ennen kuin alkaa purkamaan niin on sitten vaihtaa samalla.
              • Motonetistä hankin taanoin silloiseen B4:n pohjan ja lukkopesän. Lukkopesästä olisi voinut siirtää sen tapin alkuperäiseen, ja olisi säästynyt kahden avaimen loukulta.
                • Mulla on AD:lta hommattu 80/100 virtalukonpohja. Ei ollut kallis, noin 10€. Tosin nyt mulla ei toimi jälkijäähdytys kun ottaa avaimet virtalukosta pois, kun ennen toimi. Voisiko johtua tuosta virtalukonpohjasta sitten?
                  • Alkuperäinen kirjoittaja Jaymz Näytä viesti
                    Älä osta tarvikepohjaa, eivät tahdo olla kovin pitkäikäisiä. Omaan ässääni jouduin elokuussa uusimaan, maksoi marmorilla 45 juugenia.
                    • Älä osta tarvikepohjaa, eivät tahdo olla kovin pitkäikäisiä. Omaan ässääni jouduin elokuussa uusimaan, maksoi marmorilla 45 juugenia.
                      Ja toisekseen toimivat vähän miten sattuu. Pykälien tunto häviää ja avaimen asento on erittäin herkkä, jolloin osa virroista toimii miten sattuu. Esim radio saattaa sammua jos avainta vahingossa nykäisee.
                      • Tosiaan, on kyllä aika kriittinen paikka säästää, varsinkin jos noinkin halpa on.
                        Varaosanumeroa koitin kaivella vag catista, minkähän osa-alueen alta tuo virtalukonpohja pitäisi löytyä?
                        edit. tuo löytyi rs2:en alta: 4A0905849B liekkö sama?
                        Viimeksi muokannut Jaymz; 12.10.2011, 12:16.
                          Pitäis olla sama. Itse kävin jokunen vuosi sitten tarvikepohjan hakee Motonetista. Eipä käynyt, onneksi ja aika heppoisen oloinen oli myös. Orkkis sitten marmorilta.. Hinta ei ole paljoa noussut neljään vuoteen.
                          • Tuollaisen pohjan löivät käteen marmorilla. Hyllystä löytyi.
                            Mitähän tuollaisista käikäleistä saisi aikaiseksi?
                            • "Pientä" väkivaltaa käyttäen sain kuin sainkin virtalukon irti, mutta siihen se ilo päättyikin.
                              Huomaatte varmaan ongelman?
                              Pohja on muuten samalla varaosanumerolla mutta ensimäisen numeron jälkeen A on vaihtunut B:ksi.
                              Miksihän tämä nyt ei käykään, ja mistä saan sopivan pohjan?
                              • Tärkein kuva hävisi bittiavaruuteen ja en osaa editoida tapatalkilla...
                                • Varaosanumeron jokainen merkki on merkitsevä. Aiheesta keskusteliin vastikään taas lyhyesti jossain ketjussa. Tässä hyvä esimerkki.
                                    Mulla on C-loppuinen samalla numerolla. Juuri etsin vuosien takaisen kuitin. Hinta silloin 45 euroa Laakkosella. Luulo se ei oo tiedon väärti... Onko vanhemmalla kojelaudalla tässäkin merkityksensä. Itsellä uudempi, vaikka -94.
                                    • Sama C-loppuinen pohja on mullakin S6:ssa
                                      • Tuohan on totaalisen eri aikakauden autoihin kun 4A0905849B numeroinen, joka on oikea. Miksi edes moista sinulle möivät?
                                        Tuossa runkonumerto missä vaihtuu B ja C loppuiset RS2:sessa:
                                        5 4A0905849B
                                        ignition/starter switch / F >> 8C-R-001 000
                                        (5) 4A0905849C
                                        ignition/starter switch / F 8C-S-000 001>>
                                        Viimeksi muokannut VilleP; 16.10.2011, 21:07.
                                        • Rekkarin perusteella haettiin, en olisi uskonut että osaavat väärän antaa. Pitänee vastaisuudessa pyytää vaan aina varaosanumeron perusteella.
                                          Toivon että kuitti on vielä tallessa.
                                          Kiitoksia avittaneille! :)
                                          • Tuon 4A0905849B arpoi tälläkertaa minulle kun otin alkuperäisen osan mukaan vaihtoreissulle. Vähän erimittainen mielestäni oli mutta sillä kuitenkin lähti pelaamaan hyvin.
                                            Paikalleen asennuksessa meni alle 30min ja lähti ilman empimisiä laakista.
                                            • Tuommoiset tulivat 034 motorsportilta. Näkyy olevan vag-koodikin ihan noissa...
                                              • Eiköhän toi koodi tarkoita sitä korvaavuutta eli minkä tilalle sopii.
                                                • Itse tullut samaan tulokseen porkkiksen kanssa. Nuohan ovat täysin 034 tai jhm motorsportin tekeleitä.
                                                  • Hyvä jos noin on. ihan jopa muotissa se numero eli valussa näkyy koodi.
                                                      Kauanko nuo kesti tulla? Tilasin eilen samanlaiset ja kovasti toivon, että saisin ensi viikolla paketin kouraan.
                                                      • Joo, orkkikset on erilaiset kuten voi todeta kun ottaa molemmat käteensä. :)
                                                        • Audi on pelannut nyt ookoo ja huomenna voisi laittaa jo talvikumia alle.
                                                          Tuollaisen vaimentimen tein noista rostereista mitä aiemmin olin kuvannut. Ensimmäinen versio ei miellyttänyt niin kokeilin lyhentää ja kumina pienenikin. kierroksillakin äänet mukavasti voimistuivat verrattuna entiseen vaimentimeen. Hieman saa vitoskone räyhätä :)
                                                          Huomenna voisi koittaa vaihtaa vaihteistonkannakkeetkin.
                                                          • Toinen vaihteiston kannake olikin ihan kahdessa osassa ja toinen alkanut irtoamaan. Kummasti väheni paukkuminen kun nostaa kaasun :)
                                                            Auto sai vahan niskaan talvenvaralle ja hienot nastakiekot.
                                                            • Ota nyt herranjestas edes nuo pölärit pois :) mustilla peltivanteilla just sopivan race.
