Kyllä se kilpi on väärinpäin.. :)
Villen A4, B5
Siitähän tuli aika muumin näköinen. :D Vannetta kaipais kovasti alle, niin ilme muuttuis huomattavasti parempaan suuntaan, huono kuva :
Myös tuli mittariin kromirinkulat asennettua, yllättävän työläs homma, noin tunnin se vei ja mielestäni kiva päivitys sisustaan!
Pistääs pieni update, konttia on tullut hieman laiteltua ja kotelo tuli tehtyä subbarille, myös vahvari erillissarjalle sekä subille tuli hommattua.
Pari kuvaa:
Takaluukkuun tulee vielä pala joka peittää johdot, jos tällä viikolla sais värkättyä. Huomenna ois tarkotus myllyttää.
Pari kuvaa, tänään myllytetty.. Ja nyt Mequairsin Tech Wax 2.0 pinnassa kuivumassa.
Audi 3 (1 of 1) by visuni, on Flickr
Audi 4 (1 of 1) by visuni, on Flickr
Nyt löytys väliaikaset renkaat todennäkösisesti Arteceille, taakse 225/45.. Eteen vielä etsinnässä, inssi kun on läpäisty niin vanteet alle. :)
Mitään suurempaa ei ole tapahtunut, takakontin johtoviidakko on saatu siistittyä :
Tuonne oikealle tein myös levyn joka myötäilee seinän muotoja, mutta kuvaa ei ole täysin valmiina..
E: Kuvassa ei ole lopullisesti kiinni, on vinossa, ei ole ruuvattu kiinni.
http://www.carparts-online.de/shop/T...lig::9341.html Tuolla on ainakin halvemmat ku Slamitilla.
Onko tuossa siis jotain laminaattia takaluukun lattiassa ????
Aika...hmmmmmm....mielenkiintoinen :D
Jäänyt vähän tänne kirjoittelu.. FFP:llä joku pyyteli kirjoittelemaan tänne myös.
Mutta pidemmittä puheitta asiaan, viime syksynä tuli tehtyä Arteceille spacerit, eteen pultattavat 20mm ja taakse 10mm.
Syksyllä ne hetken oli alla möhkökumeilla.
Näytti tältä:
Enempää ei jaksanut hieroa syksyllä kun oli kesärengaskautta niin hyvin vähän jäljellä, joten tulevaksi kesäksi takapää tulee olemaan reilusti alempana, myös etupää.
Renkaiksi tulee eteen falkenin ze912:set koossa 195/40, taakse falkenin fk452:set koossa 225/35.
Jos takarenkaat saapuisi tälläviikolla, niin viimeistään ensi viikolla renkaat vanteille.
Vanteet sai pariviikkoa takaperin mustan sijaan perus hopeaa niskaan
Auto on nyt koululla työn alla, kuvat kertokoon enemmän:
Kittihommia ja helmat peltipuhtaina :
Lokasuojien kantit hiekkapuhallettu ja naputettu lyttyyn :
Pohjamaalattuna on kori, 2 etuovea, takaluukku, etulokasuojat.
Siloittelin lokasuojista merkit sekä listan reiät umpeen, ovista myös listan reiät umpeen.
Pohjamaalaamatta on vielä konepelti, 2 takaovea sekä etu- ja takapuskuri.
Linkin takaa lisäkuvia: http://visu.kuvat.fi/kuvat/Audi+A4/
Jeps, mikä ettei. Ite ainaki oon tykänny ja meillä saa tehdä suht vapaasti omia hommiaki ku pakolliset työt on alta pois. Ja koulun päätyttyä tiedoksi alan hommia armeijaan alkuun asti..
Väri on päätetty, kerrotakoon sen verran että sinistä tulossa. En kerro tässä vaiheessa enempää, muilla foorumeilla on jo selväksi tullut, että aika mielipiteitä jakava väri. =D
Pistetääs muutamat kuvat jakoon, ne kertoo tässä vaiheessa enemmän. Jos ens viikolla ois ajossa, sit on viel kaikkee pientä "hipostelua". Pikku osia odotellessa ym. Kyllä se siitä.
Ovien sovittelua.
Vanteen sovittelua taakse, täytyy laittaa heti coilit alle niin saa ruuvata alas. Istuu toki nyt jo aika hyvin.. =D
Takaluukkua ja varapyöränkoteloa äänieristettynä
Milläs olisi viisainta kiinnittää audiin muovihelmat takas ? Tais olla kiinni jollain kakspuolisella teipillä, jos hakis jotain laadukkaampaa kaks puolista teippiä vai jotain koriliimaa/sikaa?
Kyse siis tälläistä kynnykseen tulevista helmoista.
Sit vielä pari muuta kysymystä, olisiko joku niin viitseliäs että irrottaisi takaluukun sisäverhoilusta yhden ruuvin ja räpsäsis kuvan, kun ei ole mitään muistikuvaa millaisilla se verhoilu oli kiinni..
Alkuperäinen kirjoittaja `villle Näytä viestiSit vielä pari muuta kysymystä, olisiko joku niin viitseliäs että irrottaisi takaluukun sisäverhoilusta yhden ruuvin ja räpsäsis kuvan, kun ei ole mitään muistikuvaa millaisilla se verhoilu oli kiinni..
Ei ole kuvaa tähän hätään mutta ne ovat sellaiset "karvaiset" harmaakantaiset ruuvit.
Vähän on unohtunu päivitellä, auto on kotiutunut ja pikkuhiljaa kasaanpäin menossa. Kuvat kertokoon enemmän :
Älkää välittäkö auton likaisuudesta. :D
Takaluukun kuosi
Vanteet alla, täytyy sitä sit hieroa ku saa vanteet eteenki ja säädettyä sinnepäin.. Massasin sisälokasuojat ennen sisälokasuojien asennusta..
Vanteet näyttäisi kyllä istuvan kuin nenä päähän! Hyvältä vaikuttaa kyllä näin muutenkin! Iso plussa väristä! :D
Tuli mietittyä projektin aikana, että maalaisko kahvat korin väriin vai ei, päädyin kuitenkin mustaan kun aina autossa jotain mustaa on. Täytyy katsella kun saa auton valmiiks, jos ei mustat miellytä niin maalataan korinväriin. ;)
Tuli viikonlopun aikana pestyä auto ulkoa, sekä penkit märkäimurilla. Kyllä irtos mustaa lientä..
Sisusta sai kuivaa yön yli ja laitoin penkit paikalleen, sekä laitoin koetauluun pienen säilytyslokeron. Auto alkaa olla etuovien ovipahveja, etuvanteitä sekä pikkuikkunoita vaille valmis ajoon.
Sit on vielä kaikkea pientä, mut kuvia :
Esipesu BH AF+Lance, mikrokuitupesukintaalla 2-ämpärin tekniikalla Dodon born to be mildillä, kuivaus Kentin-mikrokuituliinalla.
Uudet kilvet saapus ja laitoin kiinni, ehkä pitäis siirtää vähän alemmas?
Lokero
