Meinasitko laittaa noita takalasin tarroja myyntiin?
a4 b5 1.8t ensiauton pientä laittoa *myyty! voi lukottaa
Alkuperäinen kirjoittaja -Maukka- Näytä viestiMeinasitko laittaa noita takalasin tarroja myyntiin?
Ostelkaahan pois noita, niin sponssaatte samalla uudet valot talveksi, kun noilla ei nää mihinkään.Viimeksi muokannut PetKe; 1.11.2010, 21:09.
Pitäsköhän tuo nyt kirjottaa oikeilla sanoilla, niin ei tuu väärinkäsityksiä...
Eli kun kylmänä vääntää virta-avaimesta, niin kone kyllä rupeaa pyörimään iloisesti, mutta kestää useamman sekunnin, että käynnistyy. Tähän ei auta että odottaa tuo valon sammumisen.
Kun tuota on sitten käyttäny käynnissä, niin sillon hörähtää käyntiin saman tien kun avaimesta kääntää, vaikka se ajoneston valo palaakin vielä käynnistymisen jälkeen.
Itelle lähinnä tulee mieleen, että kampuran asentotunnistin tms. ei anna kunnon signaalia, niin siksi ei lähde heti, mutta luulis kai tuosta jäävän jokin vikakoodi. Tai sitten onko näissä niin että bensapumppu käynnistyy vasta kun starttaa, jolloin "hehkutus" ei auta jos bensanpaineet on johonkin hävinny.
Esimerkillisesti laadittu projektikertomus ja kokonaisuus on tuningista huolimatta tyylikäs. Työn jälkikin näyttää ainakin kuvissa hyvältä.
Alkaa talvi pikkuhiljaa lähestyä niin joutu laittamaan kesävanteet talviteloille ja vaihtamaan nastat alle. Tämätalvi aateltiin mennä vielä orkkis 15" aluilla, jotka vaati pientä hipostelua etä kehtas edes alle pistää. Lähtökohdasta ei nyt tullut otettua kuvaa, mutta ei niissä paljoa ehjää maalia ollut ja päällä nastattomat nastarenkaat.
Eli pikaisen fiksauksen/maalauksen jälkeen ja uudet kumit päällä:
+ 4x 20mm pultattavaa spaceria:
= talvilook:
Eihän se kovin erikoiselta näytä, mutta jospa se menis. Ja keskikupit saa auton omistaja itse fiksailla ja laittaa paikalleen jos näkee tarpeelliseksi, kunhan pääsee taas lomilla käymään...
Muuta uutta on nyt ainakin kilvet, mitkä vaihdettiin uusiin, koska vanhat oli jo niin mutkalla ja nuhjusen näköiset.
Moottoriakin on tullut ihmeteltyä ja kierrosten hidas laskeminen vaihdossa taitaa olla ihan näitten koneiden ominaisuus, kun ainakin ihan samalla lailla teki pari muutakin 1.8T audia mitä kävin kokeilemassa. Ahtoputkistoa, letkuja tms. myös ihmettelin, niin olihan siellä n75:ssa letkut väärinpäin :D, jotka sitten vaihdoin oiken. Tuloksena ahdot nousi jonkin aikaa 0.7 tuntumaan, mutta pian moottorinohjaus "korjasi" muuttuneen tilanteen ja taas ahdot on vajaa 0.5 Kunnolla kierrätettäessä vielä vähemmä... Pistin sitten kaiken varalta uuden maffin tulemaan, kun ei enään keksi mikä muu vois olla vikana. Sen piti tullakkin täksi viikonlopuksi, mutta itella taas vaihteeksi jumittelee, joten jää sen testaus myöhemmälle.
Ajovalot on vielä hommaamatta, mutta muutapa tälle ei varmaan tälle syksylle tehdäkkään. Jatketaan sitten keväämmällä. Peräpäähän olisi tarkoitus saada lisää "särmää" mitä olette kommentoinukkin. Ässän puskuri ei olis huono vaihtoehto, jos jostain sellasen kohtuuhintaan sais. Faceliftin valoja tuo kans kaipailee. Lisäksi ne leveämmät vanteet ja jos tuon motin saa nyt kunnolla toimimaan, niin sitten lastua/uutta softaa.
Jaahas joku on taas onnistunut kompastumaan koululla väärään piuhaan :D Ja joulun aikaan ei taida olla ketään korjaamassa tilannetta... Pitäs siirtää kuvat jollekkin vakaammalle palvelimelle, mutta tässä joulu"loman" aikaan ei kerkeä, kun töissä pitää sen verran tiuhaan olla.
Ettei ihan OT:ksi mene, niin uusi letkulämppäri tuli asennettua, kun vanha oli mennyt mykäksi. Mikä lie edes olikaan tuo vanha, kun oli aivan erilainen ja eri paikassa kuin uusi. Defan tekemiä näyttäs silti olevan kummatkin.
Myös uudet ajovalot on hommattu ja niihin pitäs vielä xenonit viritellä sekä enkelinsilmiin ledit hehkujen tilalle. Kuvia tulee kunhan saadaan osat paikalleen.
Tulipas tässä viriteltyä nuo uudet ajovalot asennusvalmiiksi, niin pistetään vähän juttua.
Eli noitten kiinanihmeitten tilalle hankittiin toiset halpikset. Tälläkertaa kylläkin DEPO-merkkiset, joista on ollut hyviä kokemuksia ainakin muun merkkisissä vehkeissä.
Ideana oli kummiskin nakata uudet vain vanhojen tilalle, mutta valojen saavuttua huomattiin, että umpiossa olikin hyväksynnät xenoneille ja takana valmis paikka ballasteille, niin xenon sarjahan sitä piti tilata. Homma kuitenkin pitkittyi, koska sarjasta puuttui sovitteet ballasteille, jotka sain kummiskin hommattua eri kaupasta parilla eurolla. Itse asennus oli lähes bolt-on. Ballastikin meni nätisti sille varattuun koloon:
Ainoastaan polttimolle piti kairata pieni kolo heijastin umpioon, koska muuten polttimon lanka otti siihen kiinni:
Kun sitten xenonit oli asennettu piti enkelisilmien kusenkeltasille hehkupolttimoille tehdä jotain, kun eihän kukaan sellasia jaksa katella :D Mitään valmista ratkasua en löytänyt ja muutenkaan polttimon tilalle ei voi suoraan lätkästä lediä, koska sen pitää näyttää pelkästään sivuille, eikä eteenpäin. Kävinkin sitten lopulta ostamassa sp-elektroniikasta led-nauhaa, jossa oli sopivan kokosia ja kirkkaan valkoisia smd-ledejä. Lisäksi sopivat vastukset niille sekä 2-puoleista piirilevyä. Piirilevystä sitten leikkasin pieniä paloja jotka passaavat hehkujen koloihin ja tinasin sitten nauhasta irrotettut ledit kummallekkin puolelle. Sitten vaan jokaiselle led-parille vastus johtoon ja piirilevyn pala tökätään paikalleen. Ehkä hankalasti selitetty, mutta jospa kuva valaisee:
Ja alla vielä vertailuna hehkupolttimoilla ja ledeillä varustetut rinkulat:
Etuna tästä on vielä se, ettei valojen mukana tullutta relesarjaa tarvitse viritellä rinkuloita varten, vaan valot voi suoraan kytkeä alkuperäiseen johtosarjaan. Jännityksellä odotetaan mitä ajotietokone on noista mieltä, mutta se selviää ensi viikonloppuna, kun olisi tarkoitus nakata valot paikalleen. Jospa sitten näkisi eteensä...Viimeksi muokannut PetKe; 18.1.2011, 00:53.
Noniin! Nyt on saatu vihdoin xenonit pelaamaan. Oli nimittäin ongelmia saada toiselle puolelle ehjää ballastia. Ostettiin kallein sarja mitä suomesta äkkiseltään löyty siinä toivossa, että ne toimis kunnolla. No se oli lopulta turha toivo, koska toinen ballasteista oli uutena rikki. Se sitten lähetettiin myyjälle, mikä taas väitti että ehjä se on ja pisti sen rikkinäisen takaisin meille. Ostettiin sitten toiset polttimotkin, joita ei edelleenkään saatu syttymään. No lopulta piti sitten ostaa vielä yksi ballasti, jotta saatiin vehkeet pelittään. Kuvia ei ole tullu otettua, koska auto on talven vuoksi niin paskanen, mutta eipä se ulkonäkö juuri muuttunutkaan noilla. Lähinnä valoteho :)
Mutta tämmönen paketti tuli ens kesää varten:
Näistä kiitokset haunolle. Ovat siis replicat ja speksit: 19x8,5" et35. Taakse joutuu jotain spaceria kehitteleen, koska ottaa ison et:n vuoksi tolppaan kiinni, mutta muutempa nuo pitäs mahtua.
Alkuperäinen kirjoittaja pehu Näytä viestiMinkä merkkiset noi LM replicat on? Onko ne mahdollisesti samat joita Slamit myy?
