Peilin teippaus (S4 B5)
  • Peilin teippaus (S4 B5)
    Pitkään jo ollut mielessä, että peilien kuoret pitäisi saada mustiksi mutta noiden alkuperäisten alumiinipeilien tärveleminen maalaamalla ei ollut vaihtoehto joten päätin kokeilla teippausta niin saa helposti palautettua alkuperäiseksi jos mieli tekee. Ja vielä kun maskin kehyksen jälkiltä oli jäänyt mattamustaa 3M teippiä kustannukset sen verran mitä hiustenkuivaaja vei sähköä.
    Lyhyt oppimäärä peilin irrotukseen: (ohjeet täältä jo löytyy mutta eipä tarvi erikseen etsiä)
    1. Peilin alta 2 ruuvia irti, jolloin pohjamuovi lähtee pois. Varovasti meisselillä vääntää, ettei riko niitä klipsejä.
    2. Peili on kiinni 4:llä klipsillä sellaisessa pyöreässä kiekossa. Alamuovin kun on irrottanut niin alemmat klipsit saa ihan käsin irti, jolloin peili lähtee helposti vetämällä.
    3. Kuoret ovat 3 tähtipääruuvilla kiinni.
    Teippaukseen tarvittavat välineet:
    - 3M teippiä
    - Sakset ja mattoveitsi (mitä terävämpi sitä parempi)
    - Hiustenkuivain.
    Teippiä lämmittämällä ja venyttämällä alkaa tulosta syntyä vaikka ensimmäisen 10min jälkeen näytti, ettei teippi ole kuin ruttuinen ja kovaksi käpertynyt mytty :) Saranapuoli on haasteellisempi saada siististi kun mutkaa on vähän joka suuntaan ja kun teipin kääntää lopuksi kuoren sisään ei oikein voi välttyä kurtuilta mutta ihan OK sai käännettyä. Ylimääräiset käsiparit ei todellakaan ole ylimääräiset mutta kyllä tuon yksinkin saa tehtyä. Lopputulos kouluarvosanana ehkä 8/10 ja näillä mennään ennenkuin sattuu kohdalle toiset kuoret, jotka kehtaa maalata.
    Aivan hyvää jälkeä mutta en toisaalta ymmärrä miks ne mustiks piti teipata. Jotenki antaa vähä vanhan kuvan, niin ku -95 1.6 A4.
      Ihan hyvää jälkeähän nuo on. Ihmettelen kyllä, että eka maksetaan 90e kromisista peilinkourista jotta saa vaihettua mustat pois ja sitten teipataan mustaksi :D
        Hyvä. Noin se kuuluu ollakkin :) Nyt on ikkunakehysten ym kanssa samaa sarjaa. Eikä hopeita peilejä roiku mustien varsien päässä!
        Korinväriset peilit on vanhaa jos joku :D
          Siksi tuli mustaa kun tuo mun Dark Angel projekti vaati sitä :) Mustaa on nyt kaikki paitsi ajovalojen umpiot, maskin kehykset, rinkulat, vanteet ja peilit.
            Mulla onkin maalattu mattamustaks, kyllä tuo teippi silti voiton vie.
              Siistiä jälkeä, teippasin omat 3M hiilariteipillä enkä saanut millään noin nätisti. Olisit ottanu kuvan minuutin välein niin näkisi miten kuuluu edetä ;)
                Täytyypi sanoa, että työnjälki on erittäin siistiä, ei muuta kun tapeapeks lähimpään firmaan.
                Ps. kuumailmapuhallin nopeuttaa hommaa hiukan verattuna hiustenkuivaimeen.
                Pss. olihan teippi sitten varmasti pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitettua, tuppaa nuo mattateipit yleensä olemaan ns. economy sarjaa.
                  3M Hiilikuituteipistä en tiedä mutta tuo mun teippi vaan venyy ja paukkuu niin pirusti, että sai venytettyä noinkin hyvin. Kuvia ois voinut ottaa enemmänkin työ vaiheista mutta olin niin tohkeissaan että hyvä kun muisti nuo parikin ottaa.
                  Kuumailmapuhallin ois saattanut olla jopa liian ärhäkkä kun tuo hiustenkuivain on hellävaraisempi mutta varmasti molemmilla homma onnistuu.
                  Teipin käyttöiästä en tiedä. Aikoinaan paikallisesta mainostoimistosta, jossa tekevät teippimainoksia hommasin sen. Aika näyttää alkaako reunat irvistämään vai ei.
                    No jos kerran kolleegalta oot teipin hakenu ja käyttötarkoituksen kertonu niin kyllä kestää, eikä irvistele.
                      Jätit varmaan suht reilusti ensin väljää teippiä reunoille, mistä kiskoa lämmityksen kanssa oikeaan muotoon.
                      Sopivan notkea teippi venyy todella kivasti pyöreisiinkin muotoihin.
                      Hyvänä esimerkkinä just noi peilinkuoret.
                      Minä sanoisin, että tuo teippi kestää monin kerroin paremmin ja pidempään (ainakin kromin päällä) kuin maali. Tarran pinta on napsukestävämpää kuin ohut maalikerros.
                        Ekana tuli itsellä tuosta mustasta peilistä mieleen Ford Escort.
