Tuosta jännitteen laskun aiheuttamasta boottauksesta selviäisi (ehkä?) toisella akulla. Eli laittaa samanlaisen systeemin kuin mitä joissakin hifi-autoissa käytetään. Auton oman akun rinnalle toinen (mielellään samanlainen) akku ja tämä on eroitettu releellä alkuperäisestä järjestelmästä siten että kun moottori on käynnissä niin rele on kiinni ja kakkosakku latautuu. Sitten kun moottori on sammuksissa niin rele on auki ja soittimien, pc:n yms virta otetaan kakkosakusta, ilman että ykkösakku pääsee tyhjenemään. Tietty tähän tarvitaan taas lisää kaapelointia, se toinen akku ja sille hyvä paikka sekä järeä rele. Mutta kuten todettu on niin ei tuo autoPC mikään maailman järkevin laite ole, mut aina on hauska rakentaa =)
Ice Ice baby...eli tietämyskone autoon + A6 kuvia
frost
Näyttää kyllä kivan tekniseltä systeemiltä! :) Olis kyllä siisti saada VAG-COM pyörimään "aina" autossa. Pakko kai sitä on itsekin alkaa tuollaista väsäämään, mutta nyt pitää sitten tasapainoilla budjetin kanssa virityksen ja tuon väliltä. ;)
Minkälainen tuo mediaengine on käyttää? Sormella vain tökitään näyttöä mitä halutaan? Toimiiko se sujuvasti? Mites sitten tuo resoluutio, mikä tuon kokoisessa näytössä on? Meinaan vaan jos aukaisee akten siihen, sehän vaatii aika ison resoluution.
Tuo kosketusnäyttö emuloi hiirtä ja mediaenginen kosketusnäyttömoodi vain piilottaa kursorin. Eli senkun tökkii sitä mitä haluaa käynnistää. Nuo näytöt ovat natiivina 800x480px mutta emuloivat vielä 1024x768 resoa vielä tosi selvästi ja tarvittaessa aina 1600x1200 resoon saakka.
frost
Selailin verkkokauppa.com:ia ja sieltäkin löytyi 7" ja 8" kosketusnäytöllisiä TFT-näyttöjä.
Siinä 8", kosketusnäyttö sekä tavallinen:
http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=1556
http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=1527
ja samat 7" koossa:
http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=1475
http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=1467
Hinnatkaan ei olisi kovin suolaisia, harmi vaan että ei ole edes kuvaa eikä valmistajan nettisivuistakaan ole mitään apua =/
Asiasta toiseen. Testasin tuota mediaengineä pikaisesti tällä kotikoneella ja vaikutti aika pätevältä.
Jos nyt omat auto-pc suunitelmat toteutuu niin kyllä kosketusnäyttö ja ME tulee ehdottomasti. En halua edes kuvitella miltä tuntuisi säätää musakkia ajon aikana vaikkapa jollakin trackball hiirellä tai muulla vastaavalla systeemillä. Toki lisäksi tulee langaton mininäppis ja hiiri, mutta "normaalikäyttö" hoituu näytön kautta.
Näyttäisi olevan lilliputin näyttöjä. Valmistaja vaihtanut juuri nimeä newisioniksi.
http://www.newision.com/products.htm Tuolta löytyy jotain infoa näytöistä.
Hieman vanha threadi jo, mutta tuli yksi asia mieleen.
Miten toimisi sellainen juttu, kun näissä emoissahan on 5.1 äänikortit nykyään , ja jos sattuu oleman täysin aktiivinen bose-systeemi kuten mulla, niin line outteihin kun kytkee kajarit niin eikös homman pitäis rokata ilman mankkaa? Herätevirta vain pitäis ottaa invertteriltä tms.
Sais vielä 4.1 järjestelmän.
Radiokortti koneeseen vain ja eikun rokkaamaan. Vanhan deltan paikalle vois laittaa moottoroidun näytön.
Muten varmasti saisi sovitettua myös, mutta se vaatis jos hieman hakkerointia.
Okei tässä hieman visioin tollasen laitoksen virittämistä omaan autoon.
Laitteet mitä olen tähän mennä speksannu on nämä:
64 BIT DIMM, 256 MB DDR PC-2700 SPECTEK 18e
LACIE 40 GB P2 MOBILE DRIVE USB 2.0 87e
Via emolevy EPIA-M10000-N 169e (5.1 mahdollisuus jne)
Vialta löytyisi kyllä nano-itx emokin, mutta sillä on hintaa vielä liikaa. Kokoa olisi cd-kotelon verran.
Lisälaitteet
HAUPPAUGE WINTV NOVA-T DVB-T USB-2 98e (TV+Radio)
DVD-player xxxe? Lacielta löytyy sopivia, mutta se voisi olla kyllä läppärin tai miksei pc:n dvd-soitin.
Näyttöstä ei ole tietoa, jokin moottoroitu vanhan Deltan tilalle ehkä. Konsolia en viitsis paljoa munklata.
Tavarat sijoittaisin mitä todennäköisimmin vanhan cd-boksin tilaan ja virrat ottaisin webaston akulta.
Ehdotuksia otetaan vastaan.
Sen verran näistä, että näillä näkymin alan tässä lähiaikoina virittelemään kevyt linuxia, joka käynnistyisi mahdollisimman nopeasti tilaan, jossa autokonetta voisi käyttää. Todennäköisesti joutuu työntämään kernelin käynnistymään suoraan biossista, eli openbios tai freebios emolevylle kernelillä, jossa on tasan vain tarvittavat ajurit. Aikataulu tälle on kovin avoin, aika kun on kortilla, mutta eprommeri/flashohjelmoija on jo hankintalistalla.
frost
Vaikka ei sitä näyttöä vieläkään ole niin kasasin huvikseni tuommoisen koneen jonka voi sitten räpälätä autoon kun näytön saa. Eli kone on P3 500mhz, 384mt, 10gt... Tuuppasin sisään xp:n ja poistin tästä kaikki ylimääräiset lisät mitä "normaalisti" pystyy poistamaan. (paint, wordpad jne..) Mittailin että käynnistys kestää nyt hieman yli 45s. Kuinka tuota saisi vielä nopeutettua? Mitenkä xp:tä pystyisi optimoimaan, entäs onko bios:ssa jotain asetuksia jotka saattaisi vaikuttaa tähän?
XP:n voi sammuttaa myös hibernate-toiminnolla, jolloin senhetkinen RAM-muistin sisältö, tapauksessasi 384 MB, tallennetaan tiedostoon kiintolevyllä.
Seuraavassa bootissa sitten kyseinen tiedosto luetaan takaisin RAMiin, jolloin nopealla kiintolevyllä käynnistys saattaa tapahtua alle 10 sekunnissa.
Ja mikä parasta, kaikki ohjelmat yms. ovat samassa tilassa kun virran katkaisun aikana (esim. sammutettaessa soinut MP3-filu jatkuu samasta kohtaa).
Microsoftin BootVis on tehty tuota optimointia varten. Vaatii hieman perehtymistä, mutta parhaimmillaan nopeuttaa tuntuvasti käynnistystä.
BIOSista kaikki turhat integroidut laitteet pois käytöstä. Nopeutettu muistintarkistus päälle. Kovalevyjen ja asemien automaattinen tunnistaminen pois käytöstä -- tunnistuksen voi tehdä manuaalisti BIOSista. Boottijärjestys kovalevy, cdrom. Kaikki graafiset logot pois käytöstä, jos on. Noilla pääsee alkuun.
Englanniksi löytyy tämmöinen kuin Hacking Windows XP: Speed Up Your Boot, jossa on BIOSin optimoinnista lähtien oikeastaan kaikki mahdollinen. Tuolta löytyi jopa muutama tweakki, jota minun koneessa ei vielä ole ;)
Jos nopean buuttauksen haluaa, niin OpenBios tai linuxbios tyyppinen suoraan biossista linuxkernelin boottava systeemi on paras.
Mutta jos XP:tä haluaa käyttää, niin tärkeintä boottauksen nopeuttamiseen on poistaa kaikki turhat servicet käytöstä ja sitten ajaa esim. tuo bootvizin optimize. Toinen vaihtoehto on käyttää 98lite tai EOS:ää, Embedded windows buuttaa jopa 3 sekunnissa jos ei biossia oteta huomioon.
frost
Tulen kyllä käyttämään xp:tä tuossa kokoonpanossa. Itse en ole koskaan ollut linuxin kanssa tekemisissä ja saattaapi olla sen verran aikaa vievä homma alkaa tämän takia tutustumaan että tyydyn suosiolla muutaman sekuntin pidempään boottiin =)
Tuossa onkin jo kertynyt mukavasti niksejä bootin nopeuttamiseen, hieno homma. Pitää kaívella verkkokortti tuohon koneeseen että saa sen konffauksen ajaksi nettiin. Jos nyt noilla eväillä koneen saisi kohtuullisessa ajassa pystyyn, niin mitenkäs sammutus sitten. Xp varmaan tykkäisi jos koneen sammuttaisi aina oikein, [käynnistä] --> [sammuta kone] --> [sammuta] jne... Näppärämpi olisi jos homman voisi hoitaa painamalla raakasti napista virrat pois. Mutta tästä varmasti seuraa scandiskin urputus seuraavalla käynnistyksellä... yms boottausta hidastavaa toimintaa. Olisikohan tähän(kin) olemassa joku konsti? Paras tilanne olisi tietty se että kun tökkäät napista virrat pois ja seuraavan kerran painat nappia uudelleen niin kone aukeaa ja homma jatkuu samasta kohtaa mihin edellisellä kerralla jäätiin. Joten mitenkäs tuo hibernate -toiminto käytännössä toimii?
Hibernaten voi enabloida näin:
Control Panel --> Power Options --> Hibernate-välilehti --> ruksi kohtaan Enable Hibernation.
Ja ATX-kokoonpanossahan virtanappulalla voi olla muitakin funktioita kuin virrankatkaisu. Käytännössä tuolla signaalilla voi tehdä mitä vain softaan määritellään. XP:ssä voi valita, mitä tehdään, kun sitä virtanappia painetaan.
Control Panel --> Power Options --> Advanced-välilehti --> Power buttons-kohta: "When I press the power button on my computer:
Tuohon sitten valitset, jotta Hibernate, jolloin koneesi sammuu hibernateen kun painat siitä virran pois.
Elektroniikkaihmiset voivatkin sitten kertoa, miten tuo homma hoidetaan automaattisesti esim. silloin kun vedetään avain virtalukosta.
Päivitys:
Hetkinen, voisiko joku viisaampi kertoa, miten XP toimi näinkin fiksusti:
No, pitihän tuota ylläolevaa omalla koneellakin kokeilla ja kun koneen käynnisti, niin kone POSTasi alta ailayksikön, ei tullut tosin muistitestejä, ei mitään BIOSin suoltamaa tekstiä, vaan sekunnissa vaaleansinisellä Windows-taustalla, jotta resuming from hibernate... -ja kuinkas ollakaan, Windows oli ylhäällä alle 10 sekunnin nappulan painamisesta! (?)
purr, hibernatesta takas ilman cold boottia taitaa tulla vain jos koneella on koko ajan ylläpitovirtaa eikä tartte varsinaisesti sammuttaa konetta. Ja tuokin vain sopivassa kokoonpanossa.
Mutta se koneen siisti käynnistäminen ja sammuttaminen onnistuu helpoiten hankkimalla virtalähteen, joka hoitaa homman automaagisesti. Eli kun autoon kytkee virran päälle, virtalähde lähettää emolle "käynnistä" käskyn ja kun virrat vetää pois, niin menee shutdown signaali. Käyttis ja bios vaan konfataan niin, että tuosta tulee softa shutdown (itse asiassa atx emoissa se on valmiiksi näin, vasta neljä sekunttia yhtämittaista signaalia tekee oikean "virrat pois").
Tuossa on hieman tuota omaa projektia. Näyton asennusta pitää vielä siistiä ja upottaa sitä hieman syvemmälle, nyt vaan on tilapäisesti inspiraatio loppu lasikuituun ja hiomiseen. Virta tulee vielä tupakansytyttimen kautta, mutta tarkoitus on tulevaisuudessa ottaa virta suoraan akulta.
Kuskin silmin
Takapenkiltä
Näin kalja päissään ku lueskelin tota juttua, ni tuli semmonen mieleen, että millä siirrätte mp3:set ym tiedostot auton pc:lle? USB muistipalikalla, vai onko romppu asema? Mitenkähän nuo romppu asemat kestäis tärinää, jos laittas semmosella? Heräs kieltämättä mielenkiinto mokomaan, ku hajos halpis dvd soitin. Joutus vaan näytön vaihtamaan mallia kosketus ni taitaa jäädä tuo rojekti.
Wlan on ainakin itselläni käytössä. Käytössä on myös DVD-asema, mutta harvemmin sitä tulee käytettyä, oikeastaan sillä tuli vain asennettua ajurit ym. Muutaman Nalle Puh siinä on pyörinyt ja ei ainakaan normaali ajossa hyppimistä tapahtunut. Tiedä sitten onko kuinka pitkäikäisiä.
Miten on tuon powerin kanssa, mulla on vanha 230W ATX poweri joka on täysin ehjä, toimii tossa systeemissä ? Purin sen kotelon pois, mutta jätin sen verran että flekti viilentää sitä.
Alottelen projektia ja hankkinut olen jo tuon invertterin 300W siniaaltoa tuottavan, makso 46e uutena. Myös emolevy hankittu, ostin asuksen uuden emon ja siihen 1,8Ghz prossun,mutta tehot tiputettu 1,2Ghz, jotta kävis pienempi tuuletin, emon koko kun oli a4:sta pienempi, halpakin uutena, 50e. DVD-aseman haen huomenna. Ja näyttö saapuu perjantaina.
Emo sopi hyvin ratin alla puolella olevaan muovikoteloon (huoltokirjan säilytyspaikkaan), sen verran reikää tein että siilin tuuletin on ulkopuolella kojetaulun sisältä. Dvd- asemaa aattelin siihen viereisiin pikku koteloon laittaa.
2xUsb, sarjaportti, virtaledi, hdd-ledi, käynnistys nappula, resetti ja invertterin päällelaitto kytkimen laitan siihen aukon peitteeksi jossa emolevy on.
Kaapista löyty myös hiiri joka toimii radiolähettimellä, aattelin laittaa sen koneeseen kiinni myös, jos tarvii niin voi käyttää hiirtäkin myös.
T. Laakso
Mitenkäs olette saaneet radion toimimaan autotietokoneessa. Olisi tarkoitus hankkiutua orkkisradiosta eroon, mutta en ole varma ovatko radiokortit yhtä herkkiä keräämään signaalia kuin autoradiot? Niin, ja mediaenginessä ei ole tukea TV+FM kortille. Olisiko jossain muussa softassa?
Mites kun tämä autopc-homma on alkanut kiinnostaa niin olisko valmiissa "autopc"-laitteessa mitään ideaa?
Tuossa esim. linkki tosin jenkkilään:
http://www.xenarc.com/product/mp-sc3.html
Vastaavia saa varmaan muualtakin.Nuo ei taas sit ole ilmaisia mutta helpommalla voisi päästä.
Itselläni ei tietotaito riitä että askartelisin koneen osista.
Mitä tossa esimerkkikoneessa on/ei ole.Hyvää/huonoa.
Langaton netti yms pitäs tietty olla ja navit radiot ja muut.
