Ahtopainemittarin teline keski-ilmasuuttimen paikalle
  • Ahtopainemittarin teline keski-ilmasuuttimen paikalle
    Laitanpa tästä ihan oman aiheensa kun kiinnnostusta tuntuisi olevan.
    Elikäs tein autooni tuohon keskelle sopivan mittaritelineen lasikuidusta. Mittarina on Auto-gaugen smoke series. Tuon kotelon mitat on n. 79x70 mm. Kotelo kääntyy samalla tavalla kuin muutkin suuttimet, joten sitä voi vähän suuntailla kuskin pituuden mukaan ;) Mittari toimii aika hyvin, mutta valaistus on vähän heikko auringossa.
    Voisin tehdä noita enemmänkin jos kiinnostusta tulee tarpeeksi eikä ole kauhea kiire. Hinta menee määrän mukaan mutta en osaa sitä vielä arvioida.
    Tähän voisi kaikki halukkaat ilmoittautua (sitovat tilaukset myöhemmin kun asia selvenee)
    Kaikki kuvat: http://www.valitalo.org/boost_gauge_installation.htm
    Tänne yksi teline :)
      Mullekkin kelpaa C4:een. Voin lähettää mitat YVnä, jos haluat..
        Pitää mitata kotona tuo C4:n paikka. Olen työreissulla Hesassa vielä huomisenkin ja joku muu saattaa ehtiä ennenkin. Oletan, että Mikko alkaa tehdä oman standardinsa mukaisia palikoita? Jos se on sovitettavissa helposti C4:een, niin mulle kans. Ja tietty jos valikoimiin tulee C4 spesiaali, niin sama juttu. Ne mittarit kannattais varmaan tilata kimpassa myös? Vai ajatteliko Mikko, että mittari tulee samaan pakettiin tuon sovitteen kanssa?
          Mieluusti teen noilla omilla mitoilla kun muuten joutuu taas alkamaan alusta ja siihen menee taas koko päivä. Ja kun ei ole autoa mihin sitä sovittaa niin voi olla vähän hankalaakin.
          Ei minun kannata mittareita hommailla, ostakaa itse sellainen mikä kelpaa :)
            Laitakaas kunnon letkua/nailon putkea eikä tommosta elintarvike-pilliä. Kestää pidempään eikä veny kuumassa autossa muodottomaksi.
              Kyllä yksi kpl tuollaisia telineitä tarvittaisiin.
              Onko mittarin Reikä 52mm?
                Eiköhän se reikä ole 52mm, tuon mittarin mukaan sen tein.
                Miksi pitäisi? Eikö tuo kestä vai? Tuota tuli mukana niin ei viitsinyt etsiä mitään muuta.
                  Osui tuollainen silmään kun surffailin. Hieman samantyylinen toteutus tuohon B6 malliin.
                  www.awe-tuning.com
                    Tänne kans kelpaa yks tommonen...
                      Mulle kans tollanen!
                      Tuon varmaan sais tuohon keskimmäisen suuttimen tilalle, kun sillä ei muutenkaan tee mitään?
                        Saa sen asennettua mihin kohtaan vaan.
                          No hyvä hyvä! Sitten mulle ainakin varmasti tollanen jos sarjatuotantoon päädyt.
                            Tänne myös jos ei nyt mahdottomia maksa :D!
                            OT:oliko muuten mahdoton saada tuon piuhat vietyä konetilaan vai löysitkö sopivan läpiviennin? Ei luulisi niin ohuen johdon läpisaannin olevan kovin vaikeaa...
                              Eihän sinne konehuoneeseen mene kuin tuo letku. Sähköjohdot jää sisälle.
                              Kyllä ne on aika helppo sinne vetää, reikä vaan mittarin taakse ilmakanavaan ja johdot siitä läpi.
                              Vielä en ole paremmin miettinyt tuota "sarjatuotantoa", mutta kaipa niitä tulee tehtyä kun olis aikaa.
                                Mikäs tilanne on mittaritelineitten kohdalla? Teetkö Mikko muutaman vai onko liian vähän halukkaita sarjatuatantoon?
                                  Eilen kävin ottamassa muottia tosta valmiista kotelosta kun tuli luvattua ainakin yhden tekeminen. Ei onnistunut, muotti jäi pirun tiukkaan kiinni osaan. :( Meni tuon valmiin osan pintakin uusiksi. Elikä suoraan samanlaista osaa en saa muotista tulemaan. Meni homma liian vaikeaksi ja taidan heittää hanskat tiskiin tuon osalta. Eli jos haluaisin tuollaisia tehdä sarjatyönä, niin käytännössä se vaatii yhtä paljon työtä kuin ensimmäinen osa, ja hinnaksi tulisi varmaankin niin paljon ettei kukaan sitä halua maksaa.
                                  Tuossa sähellystä:
                                  http://www.valitalo.org//images/Alku...t_pinnassa.jpg
                                  http://www.valitalo.org//images/Kuidut_paalla.jpg
                                    Sääli ;(. Jos nyt kuitenkin innostut vääntämään uusia niin kyllä minä olen täysin valmis kolmisen kymppiä tuommoisesta maksamaan... Kuitenkin sen verran tyylikäs asennus.
                                      No katsotaan nyt taas uudestaan kun vitutus hävisi ja tuli muottiin pari parannusideaa. ;)
                                      Kesäloma lähestyy niin tulee tuota aikaakin enemmän rakennella. Tuolla kolmellakympillä noita varmaan voisi myydä jos tuosta seuraavasta yrityksestä tulee järkevän suuruinen projekti.
                                        HyväHyvä, olis eri kivaa jos saisit onnistumaan ja jaksaisit tehdä niitä sitten :) Olis se mittari niin paljon parempi tuossa suuttimen paikalla, kuin missään a-pilarissa. Tuon kolmenkympin verran olen itsekkin valmis maksamaan.
                                          Kesäloma alkoi ja homma taas etenee :)
                                          Sain uudella muotilla osan helposti irti, paitsi maalit lähti jostain syystä mukana. No saan kuitenkin noita kohtuuvaivalla tehyä. Muotti ei tosin ole täydellinen joten vähän paklaamista vielä jää.
                                          Tässä on muotista tullut viimeistelemätön osa.
                                          Kun taas käyn tallilla, jatkan väkerrystä. Päivitin myös kotisivuille vähän lisää asiaa.
                                            Voisin kans pistää yhen tilaukseen, jos niitä alkaa enemmänkin syntymään!
                                              Mikä mahtaisi olla orkkisritilän varaosanro? Eli istuuko sama A6 formaattiin?
                                                En nyt tiedä kuinka paljon olet kuidutuhommia tehnyt, mutta kunnollisen muotin tekeminen olisi paikallaan. Vahaatko nuo muotit enne valua? 6 kerrosta Simonizin purkkivaahaa ensimmäisellä kerralla ja sitten 1 kerros aina ennen muotitusta. Muottisilikonilla nätein tulos tietysti.
                                                Kannattaisi käyttää ihan kunnon mattoa esim 100g/m2 tai sitten hiilarimattoa kun sitä on sinulla listoissakin. www.kevra.fi saa kunnon kamaa niin ei tarvi noitten hötölasikuitujen kanssa värkkäillä.
                                                Helpoiten yhden kappaleen tekee kertakäyttömuotilla. Routastyrsasta(vihreää) tai finnfoamista(sininen) tehdään sopivan kokoinen kappale - laminoinnin paksuus. Päällystetään pakkausteipillä ja vahataan halutessa, jos muotti on sen mallinen että voisi lähteä ehjänä irti. Laminoidaan sopiva kerros ja hiotaan kuivumisen jälkeen. Jos muotti ei lähde irti tai on hankalan mallinen, niin asetonilla lähtee kaatamalla pois. Tällä tavalla syntyy myös kivasti positiiveja muotin tekoon.
                                                  On noita muottihommia tullut vähän ennenkin tehtyä. Tässä tapauksessa vaan ensin ei pitänyt tehdä kuin yksi, ja sitten lähti mopo käsistä niin ei tuo muotti ole tällä hetkellä paras, mutta riittävä. Tässä on isoin rävellys muotin kanssa tekemisestä. Minulla on Meguiar´s muottivahaa millä noita vahailen. En ole mitään teoriajuttuja noista lasikuituhommista lukenut, kantapään kautta on osia tehty. Aika hyvin on edelliset hommat onnistuneet.
                                                  Eihän tuo lasikuitu ole mitään parasta, mutta sitä kun saa tuosta "lähikaupasta" niin en ole alkanut tilaamaan. Kylllä silläkin osat saa syntymään. Hiilikuitua tuohon voisi kyllä kokeilla, mutta se saattaa ehkä vähän "pistää silmään" vaikka sitä muualla onkin.
                                                  Varaosanumeroa ei näytä siinä osassa lukevan, mutta tässä on tarkat mitat, mitattuna osan takapuolelta: 76x69 mm. Jos tuo koko on sama A6:ssa, niin sittenhän tuon luulisi käyvän.
                                                    Liittyy löyhästä tähän topicciin, facelift 200:sessahan on vaihtoehtoinen paikka ahtopainemittarille, ilmasuuttimien ja a-tolpan lisäksi.
                                                      Tuohan on beastisen hyvän näköinen volttimittarin tilalla. Kuin tehtaalta tullu. On niitä ainoita Audin kunnollisia racekelpoisia mittaristoja. Mahtuu vielä vaikka lambdamittarin led-patsas tuonne mittariston reunaan. Mutta eikö 1,5bar mittari ole hintsun tiukalla, ettei mene kello kuuteen ahdot :-)
                                                        Joo kyllä olisi kiinnostusta->c4 :sen ilmasuuttimen paikalle ahtomittari!! ilmoitelkaahan kun ja mistä niitä saapi:)
                                                          Vieläkö Mikolla olisi kiinnostusta tehdä mittarien "telineitä" ?
                                                          Tuommoisia kun sais A4 B5:seen hiilikuituisena niin ostajia kyllä riittäisi.
                                                          Itse voisin ostaa kolme samointein ja toki a pilariin tulevan hiilikuituisen mittaritelineen kolmelle mittarilla. Näitä mallikohtaisiahan ei oikein enää suomesta saa. Vai saako jostain?
                                                          Jos joku osaa tehdä hiilikuituisia niin ilmottautukoon.
                                                            Taitaa olla muotti hukassa :( Jokuhan tekee tuohon 3D printattua telinettä. Täällä jossain oli linkki siihen.
                                                            Jos olisi enemmän aikaa niin voisin kyllä hiilaristakin niitä tehdä.
