Sergey ihmettelee vanteita
  • Sergey ihmettelee vanteita
    tuli hommattua vahingossa yhet bemarin melko harvinaiset magnesiumvanteet. BBS Motorsport E50 7x16 ET on jotai 23 aika varmuudel, mittauskohdasta ja tavasta riippuen +-2mm. ET ei lue vanteessa. Ne kuitenki osottautui 5x112 jaolle, M14 pultille ja keskireikä aika iso, kartion mallinen. Paino 7,8kg. VOihan nenä mikä huono tuuri! :)
    Nyt vaan pitää ne purkaa ja pistää kuntoon. Katotaa sit mitä sen jälkeen tapahtuu. Missähän nämä siis on olleet uutena, vuonna 1984/85? Itelle ei tule mieleen muita kuin Audi Quattro mihin specsit sopii. Koska tuo keskireikä on noinkin pieni niin mersuu ne ei missään tapauksessa ole. Ne kyllä saa mersuunkin kun laittaa 5mm spacerin. ELi ei tartte sorvailla kuten tein mun Speedlineille.
    Jokatapaukses, sikakomeat ja keveät vanteet on... etenkin urQ:n alle olis mahtavat.
    Viimeksi muokannut Sergey; 25.1.2010, 21:04.
    Jes, hienot on! Onko kaksi- vai kolmeosaiset? Mitään keskiötä noihin ei kait kuulu?
      Kolmiosaiset on. Kuuluu niihin sellainen korkki keskelle. Ne o viel saamatta, ei löytäny myyjä niitä. Nää löyty ahvenanmaalaisesta navetasta...
        Täällä ei navetasta löydy yleensä ku lehmän paskaa :(
        Punnitse jossain vaiheessa.
          Tuollaha tuo lukee alotusviestis :) 7,8kg.
            Niinpäs olikin, kevyetkin vielä!
              Parasta o kuitenki se että nää on 99,5% virheettömät. Eli suorat, ei kanttariosumia. Ainoastaan paskaset.
              Tässä tää kaikkein likaisin vanne:
                Vähän on kaposet Urkin alle. Lisää kuvia jonnekkin, kiinnostaa varsinkin tuo kolmiosaisuuden rakenne.
                  Mikähän on noiden pultinreikien välissä olevien pienempien reikien tarkoitus?
                  Olisko tämä http://forums.pelicanparts.com/porsc...ls-anyone.html
                    uuh... niin rumaa, niin racea, niin kasaria :) Erittäin siistit ! Kelpais coupeen..
                      heh, kasari o in!... joo reijät o turbiinei varten. ne kaikki 2 sarjaa joita oon aikasemmi nähny, on ollu ilman reikiä. malli on sillo E501.
                      kolmiosaiset, tai itseasiassa 4 osaiset, niin että kehät on toisiaan vasten ja välissä tiivistekehä ja keskiö on ikäänkuin päälimäisenä. Näitähän ei liimata kasaan. vaikka se vois olla järkevää siviilikäytössä.
                      EDIT: Tuolta saa uusia kehiäkin. onkoha orginaalit halpoja :)
                      http://www.bbs-racing-wheels.com/seiten/framee.htm
                      Kai toi www.titanium-touch.de myis kans?
                      Täällä on kaikki kuvat:
                      http://s219.photobucket.com/albums/c...teita/BBS_E50/
                      Tässä kuva rakenteesta:
                      Viimeksi muokannut Sergey; 16.1.2010, 00:10.
                        Voi veljet mikä löytö. Todella hienot vanteet!
                          näppärä kaveri askartelee moiset "fanit" vaikka ite http://www.audimotorsport.se/Bilder/...ar/index2.html
                            HAHHA oikee asianmukaisesti viel tyhjiö hiilikuitua :)
                              Mittaappas piruuttas paljonko noiden halkaisija on oikeasti.
                              Mulla on samanlaiset puhallettuna varastossa odottamassa maalia. Oletin niiden olevan 16", mutta ne paljastui tarkempien mittausten jälkeen millisiksi, on meinaan sopivasti 16" ja 17" välistä ja milliset Michelinit on tunnetusti hieman tyyriitä.
                              edit: muistaakseni 16" on 406mm ja 17" on 431mm ja ainakin noin mun milliset on 413mm eli 415mm renkaille.
                              Viimeksi muokannut Vänni; 17.1.2010, 16:25.
                                Kovan setin olet löytänyt. Kelpaa myös kilpakäyttöön.
                                Nämä laitetaan kiinni kunnostettuna Ur-Quattroon tai vastaavaan?
                                Näitä BBS E-sarjan malleja saa muuten vieläkin tilattua uutena BBS tehtaalta.
                                Muistaakseni pelkästään uudet 17" magnesiumkeskiöt oli n. 2400 euroa.
                                Tuttu tuollaiset tilaili, voin tarkistaa tarvittaessa.
                                  Eikös ameriikan-maalla tai jossain ole noita 16,5" vanteita/renkaita käytössä? Muuten en näistä mitään tiedä, mutta joskus on tullut huomattua omissa 16" tai 17" kumeissa varoitusteksti: älä asenna 16,5" vanteelle! (ameriikan kielellä tietenkin)
                                  Tiedä sitten onko hintapolitiikka sen edullisempi tuommosissakaan, jos nyt muutenkaan soveltuu tai edes löytyy...
                                  Mites tuo magnesiumin käsittely eroaa alumiinista, esim. kiillotuksen tai pinnotusten/maalauksen suhteen? Käykö samat konstit vai vaatiiko jotain erikoisuuksia? Onko tarkotus saada kehät kiiltämään vai maalaatko ympäri?
                                    joo ne tosiaa on 415 milliset ja leveys 182mm. Näiden päällä oli kyllä hankookit kokoa 215/50/16. Mutta mutta... Perhana. Mobilistiin ilmotus. on kyllä ebayn paikka perkele.
                                    Jokatapauksessa kehät kiiltoon... ja maalaus on oma konstinsa jos haluaa hyvän. eli ei kannata puhaltaa läpi. Soodalla vedetään pesupuhallus vaan ja 2k maali päälle.
                                      vanteen virallinen leveyys siis 182mm. Kokonaisleveys jotai 200mm luokkaa.
                                      Lohdutukseksi voin sanoo että hain eilen OZ/MSW Vega 7x15 4x108 vanteet
                                      Viimeksi muokannut Sergey; 17.1.2010, 21:14.
                                        Mistä sä noita kaivat? Mulle kelpais V8:n jotkut ton tyyliset. Sais olla vaan vähän leveemmät..
                                          ruotsista. Tästä ahvenanmaalta ku reissu kestää 1h45min kapellskäriin. Mikä kokonen vanne pitäs olla? ja mikä pulttijako, 5x112?
                                            Saksan Ebaystähän löytyy aina silloin tällöin aika hyvin mm. BBS RS:iä ja ihan hyvään hintaan. Itse hommasin vuosi takaperin 15"/7" BBS RS:ät 200:seen. Alle 500e taisi tulla ovelle asti. Kaivan kuvan jostain...
                                            Tosin, 7" leveitä 5x112 ja ET35:llä olevia RS:iä joutui kyllä jonkin aikaa etsimään, mutta V8:siinhan nyt menee 16"/8":set oikein muikeasti, joita aina välillä on hyvin tarjolla.
                                            Viimeksi muokannut jasso; 18.1.2010, 00:45.
                                              mun ACT RS:t on ebaystä hommattu ja ovat L-weldillä oikastut. Itseasias vaihdoin ne päittäin BBS RS 8,5x17 et30.
                                              8,5x17et20
                                                Millä suurimmalla halkaisijalla muuten noita bbs rs vanteita on tehty? Kiinnostaisi kovasti kesäksi sellaiset.
                                                  V8:n on saanu lisävarusteena jotkut tuollaiset, saattoivat olla jopa ne RS:t. Kokoa en uskalla luvata tähän hätään, mutta kai se tuolla ohjekirjassa lukisi sekin. Itse olen koittanut kaivaa jostain mieluiten 15" tai 16" vanteet 8-10" leveänä. ET leveyden mukaan, mutta sinne se johonkin 15 ja 35 väliin jäänee. Spacerilla loput, jos ei muuten osu ja kehiähän saa. Ihan ilmaiseksi ei kyllä käy, jos joutuu kehiäkin vaihtamaan..
                                                    Halpoja nuo RS:t eivät ainakaan Suomessa ole kun huutavat 16" sarjallekin toista tonnia.
                                                      V8siin sai 8x16" et 35 BBS:sät. Yksiosaiset, ei RS.
                                                        BBS RG 043 on V8:sin vanteet, ja yksiosaiset. Niitä saa kohtuu edullisesti, ja RS tosiaan omassa hintaluokassaan (kuten kaikki koottavat BBS:t).
                                                          itsellä lojuu kellarissa 15"/60/195 BBS rengas/vanne sarja..mitkähän nuo on?..siis samanlaiset kuin topicin kuvissa mutta ei ole koottavat vanteet.
                                                          jako 4x100(golfissa olleet)ET25..
                                                            Mullaha noita RS:iä on tusina. OZ Futuroitakin pari sarjaa sekä jotai muita romuja noiden kuvissa olevien lisäksi. Kaikki toki koottavia.
                                                            ja päätin siis laittaa ne myyntiin... Keskiöthän on iha kelvolliset mutta kehillä ei te eku museo/rata ukkelit jotain.
                                                            Viimeksi muokannut Sergey; 18.1.2010, 19:57.
