Eilen jouduin ropaamaan hiukan tuota meidän käytistä, kun alkoi kaikki öljyt tulla venttiilikopan tiivisteen välistä pois ja samalla kun pesin tuon Fiiun konetilan puhdistelin laturia/starttia tuosta Audistakin.
Tuossa laturissa ei kai kuuluisi olla kahta kappaletta noita häiriönpoisto konkkia? Toinen on Bosch ja toinen mikä lienee...
https://picasaweb.google.com/Ikonen....43478497183650
Molemmat on elinkaarensa lopussa eli paras puhti poissa. Lisäksi tuon lataussäätimen hiilet olivat aivan loppu. Tosin sen jo tiesinkin, kun tuo lataus on ollut heikonlaista ennen auton joutumista purkuun. Laturin kaula on vielä ihan hyvässä kunnossa eli riittänee, kun heitän uuden lataussäätimen ja konkan kehiin.
Ihmettelin tuota konkkahommaa hetken ennen kuin tajusin (kun ei häiriötä ole kuulunut), että autossahan oli hiukan isompi konkka toisaalla eli poppivehkeiden joukossa oli 1F kondensaattori suoraan maan ja plussan välissä. Tuo on omalta osaltaan poistanut noita häiriöitä. Mulla on hyllyssä 2F kondensaattori jota en meinannut laittaa paikoilleen, mutta kun se nyt tuossa on niin samahan se on ruuvata kiinni. Ei niinkään noiden musavehkeiden takia vaan tasaamaan jännitepiikkejä/poistamaan häiriöitä jne omalta osaltaan. Näkeehän tuosta plussana vielä suoraan akun jännitteen =)
Tuo lataussäädin tottelee osanumeroa 1197 311 027 tuota on hiukan hankalempi löytää, mutta 1197 311 028 tuntuu olevan käypäinen tuohon. Motonet myy tuohon normi mallia ja niin kutsuttua Heavy Duty versiota (kestää virtaa enemmän).Pitää käydä katsomassa minkälaiselta nuo näyttää. Laturi sinänsä ei tuuppaa yhtään sen enempää virtaa ulos kuin mitä speksit sanoo eli jos normi kestää niin ei tuo HD malli juurikaan mitään etua tuo.
EDIT. Soittivat Wagneriltakin, pakosarja on nyt postissa ja kovaa vauhtia tulossa suomeen eli homma senkin puolesta ok.
