Audi A3 8L
  • Audi A3 8L
    Audi A3 8L '98
    1.6 Vajaaveto
    Elikkäs tällainen kärry tuli hommattua ensiautoksi kesällä 17.6.2009. Tekniikaltaan auto on pysynyt aivan ennallaan, ja hyvin tuokin huima suorituskyvyn määrä on riittänyt.
    Auton historiasta sen verta, että auto on Slamitin Harri Kohon entinen pirssi, joten autossa oli suhteellisen paljon osia jo vakiona.
    Tarkoitus oli pitää muokkaukset OEM-tyylisenä, mutta kuitenkin pienillä ekstroilla piristettynä. Autoa alettiin työstämään heti armottomalla kädellä, joten lista kertoo enemmän kun tarpeeksi.
    Väri:
    • Black Magic Pearl LC9Z
    Kori:
    • Facelift etu- ja takavalot (5000k Xenonit lyhyissä ja pitkissä)
    • Seat Leon Cupra R-lippa
    • Mustat sivuvilkut
    • LED -parkit, -rekkari, ja pakkivalot
    • Tummennetut etu- ja takalasit
    • Mattamustaksi teipattu maski
    Sisusta:
    • 3-puolainen S-line ratti
    • VW-sport vaihdekepinnuppi
    • TT-poljinpinnat ja lepuutustuki
    • Kaikki sisävalot vaihdettu LED:eihin
    • Alumiiniset kynnyslistat
    • Piano Black- sisustan paneelit
    • Mittariston mustakromiset rinkulat
    • Tammersuojan nahkaiset istuinpäälliset
    Alusta:
    • TA Technix korkeussäädettävä alustasarja
    [COLOR=Black]Vanteet & renkaat:[/COLOR]
    • ASA AR1 8,5" x 19" (BF Goodrich G Force 225/35-19)
    • B7 RS4 Replica 7,5" x 17" (Michelin X-Ice North 225/45-17)
    Päivitystä tulevaisuudessa:
    • Äänentoiston parannus
    Lisää kuvia täältä
    Viimeksi muokannut Juice||; 4.6.2010, 11:31.
    Ihan siisti ja hyvän värinen kolmonen. Kannattaa jotkut pienet roiskeläpät sinne eteen viritellä, aika äkkiä hakkautuu maali pois ja alkaa ruostua. Ite leikkelin ihan Motonetin yleismallin kumiläpistä, meni kätevästi vanhoilla kiinnikkeilläkin. Taakse vois jotain 15-20 mm spacereita sovitella.
      Joo, spacereista samaa mieltä. Noista roiskeläpistä tosiaan, että ne orkkikset halusin veke. Pitänee kehitellä jotain, jos saa aikaseksi.
        Nuo roiskeläpät on vähän kaksipiippuinen juttu. Ilman roiskeläppiä lokasuojien alareunat alkavat varmasti ennen pitkää ruostua, mutta toisaalta roiskeläppien alle pääsee aina hiekkaa ja muuta törkyä, joka pääsee mukavasti muhimaan roiskeläpän alla. No, roiskeläppien kanssa ruoste ei sentään näy niin nopeasti.
          Näytti olevan kolmonen tuoreessa maalissa...
            Missäpä sen bongasit?
              Tuolla maalarilla kävin juttusilla, oma auto myös siellä maalattu reilu kk takaperin.
                Kappas, jopa näyttää tutulta peliltä. ;)
                Tältä kampe näytti (muistaakseni) 2004 keväällä:
                  Vihdoinkin sain noita kuvia päiviteltyä. Muutosta Kohon laittamaan kuvaan, on melkoisesti.
                    Päivitelty taas autoa hieman, alle saatiin vihdoin korkeussäädettävä alustasarja, ja auto saatiin sopivasti tonttiin. Sisustaan on askarreltu mittariston mustakromiset rinkulat ja jotain muuta sälää.
                      Vihdoin sain aikaiseksi uusia asiallisia kuvia. Autoa on nyt otettu lähemmäs tonttia, ja sisustassa jotain uutta.
                      Viimeksi muokannut Juice||; 13.2.2010, 18:09.
                        milläs teipillä toi maski on teipattu?
                          Tavallista mainostoimiston mattimustaa teippiä. Tarkemmin kannattaa kysellä Tiitisen Japelta tältä foorumilta, kun se mulle ton teippaili.
                            Todellakin tyylikäs a3! Pitäis itekkin teippailla toi maskin kehys...
                              Rinkuloiden palautus keulaan ja (Volvon) sivuhuomiovalojen hävittäminen + musta maski pelaavat hyvin.
                              Onnistunut entisöinti, ne valot olivat vähän tekeleen näköiset. ;)
                                Hyvältä näyttää. Miltähän etu-umpiot näyttäis jos maalais sisältä S4 B6-tyyliin tummaksi, ollut vähän itsellä suunnitelmissa.
                                  On käynyt mielessä, mutta taidan jättää ennalleen. S6-päiväajovaloja miettinyt nokalle..
                                    Tästäkin kuoriutui näpsäkän makuinen pieni aa kolmonen.
                                    Pientä pokee vanteelle ja istuu. Omistaja varmaan valaisee Offset yms spec nälkäisiä. Penkinpäälliset natsaa yllättävän hyvin.
                                    Täältä löytyy lisää kuvia.
                                      Hyvinhän ne etufillarit mahtuvat! Peukku!
                                        Fiksun näköinen. Onko nuo penkinpäälliset joku valmis setti vai teetetty, alkoi itseäkin kiinnostamaan.
                                          Täällä olisi kiinnostusta vanteiden ja renkaiden strategisille mitoille. On meinaan toisen rengassatsin metsästys käynnissä samaan koppaan..
                                            sonikk:
                                            Penkinpäälliset on teetetyt. Toimitusaika on 2 viikkoa. Hinta oli 360 € + tk 20,50 €. Kannattaa ensin laittaa tarjouspyyntö osoitteessa www.tammer-suoja.fi, jonka jälkeen tarjouksen saatua tilaus.
                                            arto s:
                                            Elikkäs vanteet on 8,5" x 19" ja et 35. Renkaina 225/35-19. Edessä on 10mm spacerit ja takana 15mm spacerit. Edessä ottaa rengas kiinni iskareiden säätömuttereihin, jos ei ole vähintään 10mm spaceria. Ilman ei saa sopimaan. Hitusen etuset raapivat linkkuun käännettäessä ja jos kori on vinossa (madalletussa autossa). Takana raapsii vänkärin takakaari hieman renkaan ulkoreunaa, mutta mankeloinnilla saa korjattua. Oikealla puolella ei raavi ollenkaan. Mutta nämäkin raapimiset vain ÄÄRIolosuhteissa. Japen laittamista kuvista näkee hyvin, miten istuu kaareen.
                                              Joo-o.. Pääsi sitten käymään niin, että tämä pirssi lähtee markkinoille. Pihassa uusi ajokki, joka todennäköisesti pysyy suht vakiokuntoisena. Alkoi sen verran tuo mukavuus olemaan autoilussa ensisijaista..
                                                No voi sun kanssas... Viime hetkellä vielä satsasit sitten turhuuteen :( Ota se verhous pois kahvasta ja pistä myyntiin, niin saat omias pois! :)
                                                  Näin oon minäkin ajatellu varmaan jokasen ajokin yhteydessä, mutta nopeesti se mieli aina muuttuu. Pienestä se aina lähtee ennen kun se lähtee lapasesta.
                                                    Mites noi penkinpäälliset asennettiin? Joutuko purkamaan jotain vai oliko ihan iisi homma?
                                                      Takapenkin selkänojat joutuu irroittamaan paikaltaan. Etupenkkien irroittaminen voi olla suotavaa, muttei pakollista.
                                                        Noniin, nyt on sitten tämäkin pirssi vaihtanut omistajaa. Kuopion seudulla pyörii, tosin 17" alla. 19" ASA:t jäi itselleni, joten jos jotain kiinnostaa ostaa, niin täältä löytyy.
                                                        Tämän topicin voi sitten lyödä lukkoon.
