Hyvän näköstä pintaa on. Misä maalautit auton?
TT Audio projekti
Eipä tuota takapuskuria tarvinut alkaa irrottaan, hyvin saa maalattua paikallaankin.
Miksikö piti maalata? Huvin vuoksi ja koska etupuskuri ja konepelti oli täynnä kiveniskuja, takaspoilerin alla ruostetta, edelliset omistajat käyttäneet harjapesussa, ei lakkaa päällä ja tallilla tapahtui pikku maalisumun leviäminen, pinta oli kuin hiekkapaperia. Väri on sama ja ainoa oikea. Vain lahjattomat autonpesijät ajelee muun värisillä autoilla :D
Etupuskuria ei alettu puukottaan sen kummemmin.
Keskisen Pete suoritti ruiskutuksen.
Etuvilkut vaihdettiin vähä mukavamman näkösiin. Uuniin ne pirut ei mahtunu niin joutu kuumailmapuhaltimella lämmittään, että sai lasin irti. Lasi on kiinni neljällä metallisella klipsillä ja liimalla mikä lämmittämällä antaa periksi kun meisselillä avittaa. Takaisin saaminen on vähä vaikeampi mutta onnistuu. Liima sauman päälle laitoin vielä uutta liimaa, pitäs olla tiivis. Uudet xenon polttimot tuli vaihdettua myös ja parkkeihin tuli ledit.
Onko Niksu ja Duke sama henkilö? Alter ego? =)
Anyway. Sain juuri tuon oman TT:n projektin siihen vaiheeseen, että ovet käsitelty Vibrolla ja spleenillä, Focal 165 KR:t laitettu sinne Bosejuttujen tilalle, ja vedetty piuhat kuten Duke ja vahvari takakonttiin. Hyvää: Bassopää tukevoitui kovasti, erottelukyky paljon alkuperäistä parempi ja stereokuva parempi.
Huonoa: diskantit laitettu alkuperäispaikalle "torveen", ja veikkaan kovasti diskanttien laadun ja stereokuvan kärsivän, vaikka kummatkin _silti_ ovat paremmat kuin Boseilla. Tuon kanssa vielä eläisi, mutta Duke on todella oikeassa tuosta TT:n ovipahviasennuksen toivottomuudesta. Vaikka jäykistää useammalla kerroksella, niin silti jostakin ovipahvin keskialueilta kuuluu resonointia luukuttaessa, prkl. Ovipahvi vetää aika setsuuria samalla, ei _todella_ ole tarpeeksi jäykkä! Kuuntele tarkoin Duke, pääsitkö resonansseista eroon.
Subbari on vielä rakentamatta. Sitten saa midbassoista leikata bassoja pois, saa nähdä auttaako se mitään. No, eipä tätä ole kisa-autoksi tehty. Jos ei auta, niin ehkäpä ne ovipahvit sitten kuidutetaan a la Duke.
Yksi kysymyskin Dukelle: poistitko sen vaahtomuovisen "vedonpoisto" muovin oven sisältä? Sitä ei tainnut kuvissasi näkyä.
Ok, voi vaan olla vetoisa olo talvella... :)
Avasin uudestaan ovipahvin. En nimittäin ollut _koko_ pahvia bitumilla jäykistänyt, ja musan soidessa pystyi kädellä tunnustelemaan, missä jäykistettä ei ollut: värisi käteen huomattavasti enemmän siitä! Kouriintuntuvasti (pun intended) sai käsityksen siitä, kuinka paljon oikeasti se bitumimatto auttaa jopa muoviovessa!
No, nyt on lisää laitettu. Huomenna ovi kasaan ja katsotaan. Sitten subbari ja ehkä keskikanava työn alle. Kiitokset Dukelle inspiroinnista, vaikka eri sfääreissä liikutaankin.
Ei sulla sitä Dynamattia liikkuvien osien päällä ole... :) Se muovihan tiivistää koko oven reunoja myöten.
Anyway, lisäsin mattoa ja nyt tilanne on hyvä, ei häiriöääniä. Ei myöskään puheäänien kuminaa, aivan alin basso toki puuttuu koska subbarikotelo on vielä vaiheessa. Subillakin osa jäänee pois, koska tulossa vain 6.5'' Peerless refleksikotelossa. Se tulee kuitenkin kuskin taakse lattialle, joten toivottavasti ei mahdotonta viiveongelmaa tule. Tuskin noin pienellä, lähellä olevalla subbasella. DSP:tä en toistaiseksi hanki - ei olla kisoihin menossa:) Tai no, kesällä ehkä hankin tämän: http://www.minidsp.com/
Vatinee vähän säätöä (noh, kaikki DSP:t tietenkin vaativat!), mutta vaikuttaa erinomaiselta etupään taajuusvasteen ja viiveiden säätöä varten, hintakaan ei päätä huimaa!
Siisti pikku panda-karhu :)
tuosta TaoTao-nimestä tuli kyllä niin kiva tuunausprojekti päähän, onneksi ei ole 20keur ny ylimääräistä :D no saa joku toteuttaa, jos kehtaa: TT-coupe: Valkoiseksi pienellä mustalla sävytyksellä, ja umpiot pitää jäädä mustiksi... Sitten mustavalkoinen sisusta totta kai ja vanteiksi legendaariset Ronalin Teddyt, jos niitä saa 17"-> koossa :D
