Audi 80 B3
  • Audi 80 B3
    Viimeksi muokannut Pek$i; 12.3.2010, 21:16.
    Kori tuskin tarvitsee suurempia korjauksia, kiitos kunnollisen sinkityksen.
    Tästä saa helposti todella siistin pelin: ei mitään siipiä, sopivat vanteet, madallus ja jotain pientä korinosaa.
      Juu no tuossa pari kuukautta sitten kattelin noita maalivaurioita koulussa niin kuskinpuolen etuolokasuojanhelma oli ainakin ruostunut ja sen kömpelösti paikkailin kaverin kanssa harjoituksen vuoksi.
      Katsastuksessa kävin viime viikolla ja pohja oli täysin ruosteeton ja hyvässä kunnossa, mutta katsastusmies suositteli massaamaan pohjan uudelleen kun oli alkanut pohjamassa lähteä irti.
      Eli, onko väliä massaanko pohjan nyt samantien vai kannattaako ensin laittaa alustasarja/madallussarja kiinni ja käydä sitten vasta massaamassa?
      Osaisikohan kukaan "audi asiantuntija" suositella tuohon autoon jotain alustasarjaa madallusta saisi edessä olla mielellää vähän enemmän kuin takana..
      Uudet vanteet autoon ostin myös kesäksi ja kuvia lisään tällä viikolla.
        kiva projekti. Itellä on tossa 80 Audissa (myös B3)
        Weitecin 40/40 alustasarja ja 15 tuumaset 195/55 renkailla,
        jotka mahtuvat pyörimään alla ihan hyvin ja ilman pohjakosketuksia.
        Onnea projektiin!
          Audioissa on hyvänä lähtökohtana kertoa budjetin suuruus. Helpoimmalla pääset kun menet www.powerset.fi:n sivuille ja pyydät sieltä tarjouksen.
          Jos on 8v kone, niin pellin alle voisi heittää 16 venasen, 6A taikka hieman uudemman ACE:n.
            Audioihin olen ajatellut laittaa rahaa lopussa n. 2000e että saa hyvät mutta, ne tulevat viimeisenä koska tällä hetkellä on ihan kohtuulliset 500 euron laitteet hehheh.
            En ole vielä varma vaihdanko moottorin vai virittelenkö vain alkuperäistä 8 venttiilistä millä on nyt mittarissa lukemaa vain 155 tuhatta kilometriä täydellä huoltokirjalla.
            Yksi mukava idea tuli myös jossain vaiheessa, eli laittaa etuoviin sähkökäyttöiset ikkunat!
              Mukavaa että näitä vanhojakin jaksetaan rassailla :)
              Supersportin alustasarja on hinta/laatu suhteeltaan ihan ok alusta. Mulla tossa satasessa on alustasarja SuperSportilta, jossain 400-500 euron kantturoissa. Ja maksimi madallus kannattaa ottaa!
              Mulla madaltavin supersportin alusta eikä tosiaankaan ole vielä liian matala.
                Alkuperäinen kirjoittaja tarzi90 Näytä viesti
                Hyvä tietää.
                Onko kellään Weitecin alustasarjoista kokemuksia kyseisessä autossa? Ajattelin ensiviikolla varmaan uuden alustan ja ratin laittaa tilaukseen jos rahat riittävät.
                  itellä on Audi 80 (B3) tuo weitecin 40/40 alustasarja.
                  Aluksi oli hieman pintakova, mutta abt 1000km kun oli ollut alla
                  niin rupesi tuo pintakovuus katoamaan. vaan ei tuolla kyllä kuoppaisella tiellä vieläkään kehtaa ajaa kovin kovaa.
                  näyttää tällääseltä.
                  (renkaat 195/55/15)
                    Alkuperäinen kirjoittaja Mehtala Näytä viesti
                    [IMG]kuva[/IMG]
                    (renkaat 195/55/15)
                    On se kaunis.
                    Meneekö miten hidastustöyssyjen yli? Että ottaako pohja vastaan?
                      ei ota pohja vastaan. alahärmässä melko vi***maiset hidasteet. ei yli 60 viitsi niihin ajaa ;)
                        Itselläni on vielä asentamatta poppivehkeet omaan autoon, mutta kajareista sen verran, kun kaveri suositteli ja kehu maasta taivaaseen, hintalaatusuhteeltaan loistavat on DLS:n K4 ja K5-erillissarjat. Muistaakseni tais olla vielä testivoittajat, eikä hintakaan päätä huimaa.
                        Ja on vielä oikean kokoset noihin Typ89:n kojelautaan ja hattuhyllyyn.
                          Anteeksi jos epäilen, mutta näyttää nuo vanteet 16 kuvassa tuumaisilta, olenko väärässä? Tai sitten se vaan johtunee proofilista :p
                          5.25 pitäisi mennä ihan heittämällä tuohon kojelautaan, itselläkin suunnitelmissa sellaiset laittaa omaani.
                            jos sää tota mun audin kuvaa meinaat, nii kyllä siinä 15 tuumaset on ;)
                            nii ja noista kajareista kojelaudas, itellä on siinä jotku sonyn 5.25 tuumaset
                            eikä oo hianot. Ne ei aivaan uppoo siihen reikään siinä, siis jos päältäpäin asentaa.
                            Jotku 4.5 - 5 tuumaset olis ollu paremmat, ja olis viälä saanu peitettyä niillä alkuperäsillä verkoilla.
                            Mullahan oli siis molemmis oikeen verkot, eikä semmoset umpi muoviset verkko jäljitelmät.
                            Viimeksi muokannut Mehtala; 22.6.2009, 19:13.
                              Oiskohan kellään tietoa mistä sais ostettua/tilattua uuden etusäleikön ja konepellin (lasikuituisen ehkä?) tähän autoon koska, joku oli käyny tässä yöllä pahoinpitelemässä mun kultaa ku olin laittanu auton ulos yöks kun isä tarvitsi tallia?..
                              Ja onko kellään tietoa onko noi motonetin etusäleiköt millaisia?
                                näkyis noita maskeja saavan monestaki paikkaa, mutta merkittömänä.
                                esim täältä
                                  Autojen hautausmaa. Helsingissä kun asut, niin käväsepäs Tattarisuon teollisuusalueella. Sieltä löydät paljon (alkuperäisiä-)purkuosia, jos niille on tarvetta.
                                  --Kuvia odotellessa--
                                    Juu kyllä siinä Audin merkki pitää olla ;) Ja huomenna otan kyllä kuvat kun muijakin on töissä ja kaverit ties missä.
                                      Tuolta vähän päivitysosia. B4 keulan tekisi melkein samalla vaivalla.
                                        B4 konepeltihän on h*lvetin ruma :o
                                        Tuohon omaan t89:n kyselin keulan osia kun on kanssa pikkasen tökätty. Konepelti olis ollu romiksella 40e ja maski, maskin alapelti ja umpiot olis saanu tarvikeliikkeestä reilusti alta 200e. Maski taisi maksaa parisen kymppiä.
                                          Onkohan kellään kokemusta H&R:n Cup Kit alustasarjoista?
                                            jos niitä ehdotuksia niin mulla olis seuraavat:
                                            - Maalaa purkureista alareunat punaaseksi
                                            - Ajovalojen pesimet veks, ja sitte jos teillä on ollu koulus (amis?) korin korjauksesta tunteja niin ootta varmaan muovitinaillu -> pesinten reiät umpeen
                                            - Maalaa nuo mustat ovilistat kiiltänän mustiks
                                            - Puskureihin ensin ruiskukittiä että saa tuon pintakuvion pois ja sitte kiiltävän mustiks
                                            - "kynnykset" jotka nyt on mustat vois jotenki tasoottaa tai sitten vaan uus kiveniskumassa ja sitte punaaseks (näyttää matalemmalta)
                                            - Takavaloosta sen verran että punaseen ei vissiin tummennetut sovi, mutta jos vilkut vaihtais punaisiin?
                                            - Eteen kirkkaat vilkut ja sivuvilkut kirkkaiks.
                                            - rekisteri kilven alta tuo muovi kuusen koristeeks, ja kilpi sinne puskurin alareunaan sen muoviritilän päälle.
                                            tuossa mun ehdotukset ja mitä ite tekisin
                                              1. Puskurit aion maalata koska haluun pitää auton melko orkkiksen näköisenä.
                                              2. Amis alkaa nyt syksyllä, mutta oon ollut 8kk autoasentaja koulutuksessa/tavallaan oppisopimuksessa ja siellä on opetettu hitsaamaan ja tinaamaan ja perushuollot ja korjaukset tekemään niin tuo kyllä onnistuu, mutta pitää vielä miettiä, itsellenihän autoa rakentelen ;)
                                              3. Juu tuon teen.
                                              4. Kynnykset maalaan myös korin väriseksi mutta en tiedä vielä rakentelenko niihinkin aikanaan lasikuidusta jotain vai pidänkö orkkiksena.
                                              5. Takavaloiksi olen ajatellut laittaa tälläset: Hienot on!
                                              6. Juu näin meinasin itekkin.
                                              7. Pitää testata miltä näyttää ja miellyttääkö omaa silmää!
                                              Viimeksi muokannut Pek$i; 25.7.2009, 13:40.
                                                Tuli mieleen, että käykö tuohon esim. s2 linssivalot tai coupen etuvalot?
                                                  H&R:n cup-kit on hyvinkin tukeva ja ajettava setti. Joskin ostaisin sen jostain muualta kuin us-partsilta.
                                                    Alkuperäinen kirjoittaja zorza05 Näytä viesti
                                                    s2 valot menee, mutta sitten pitää tehä vähä ajovalojen piuhoolle muokkausta ja vilkut pitää laittaa johonkin kun ne siinä s2 on puskuris.
                                                    Takavalot ei käy, jos ei sitten muokkaa peräluukkua niin että aukeaa erilailla.
                                                      Eikös suoraan kiinni laittaminen tehnyt sen, että pitkät ei pala samaan aikaan viiksesta lyhyiden kanssa? Mitäs siellä pitäisi sitten muuttaa?
                                                        Muistaakseni karvan siirto toiseen liittimeen viiksessä riittää.
