A6 avant tdiq -00
  • A6 avant tdiq -00
    Tuodaanpa öljyvatkain ulos kaapista. (Mikäli ei täytä projektin mittoja niin heivatkaa vaikka näyteikkunaan)
    Kyseessä siis -00 A6 Avant 2.5 V6 tdi:llä ja quattro tottakai. Oem-tyyli on tarkoitus säilyttää joten isompaan tuuninkiin ei lähdetä. 50-60tkm kertyy vuodessa mittariin ja tällä hetkellä mittarissa seisoo 235tkm.
    Palautetta/ehdotuksia saa/pitää antaa, oli sitten positiivista tai negatiivista.
    Auto ostokunnossa helmikuussa -08:
    Lasit tummennettuna 35% kalvolla (kiitos Murre),
    rinkulat maalattuna ja 18" rs6 replicat alla:
    Alaosat maalattuna (lakeudenautopalvelu.com)
    Edellä mainittujen muutosten lisäksi Concert 1:nen on päivitetty Concert 2:seen, tuulilasinpyyhkijät vaihdettu facelift mallin rungottomiin ja tietenkin kaikenlaista remontin korjausta on tehty :)
    Kevään/kesän aikana tulossa:
    - Kw Variante 1 (viime kesänä piti jo asentaa mutta, mutta...)
    - 19" Dotz Mugellot (alle 800km ajetut 245/40/18 Kumhot jäävät ylimääräiseksi, jos kiinnostaa niin laittele vaikka privaa)
    - Faceliftin takavalot
    - Takalasinpyyhin pois ja ebaystä "lasitulppa" tilalle (Yllättäen ei edes toimi, joten saa lähteä)
    - Cruisenkin voisi ehkäpä asennella
    Nykykunto:
    Siistin näkönen kyllä on, kummasti kaunistaa kun madallusta saa. Voi olla ihan siistit avant a6:een käyvät ledi takavalot?
      Toi lasitulppa pyyhkijän paikalle kiinnostais kyllä. En vaan oo löytäny niitä.
      On kyllä perussiisti farkku :)
        Hakusanoilla heckwischer abdeckung löytyy myös a4:seen.
        Niitäkin harkitsin mutta päädyin lopulta tilaamaan nuo faceliftin valot. Ainakin mainoskuvissa näyttivät nuo ledivalot ihan asiallisilta.
        Viimeksi muokannut Dieselman; 2.5.2009, 22:36.
          Ei sitten kelvannut kesäksi mun vanhat rs6 vanteet 30et:llä? ;)
          Auto muuttuu kyllä radikaalisti helmojen värjäyksellä. Mitäs Pasi veloitti operaatiosta?
          Mulla on omassa samanikäisessä rs6:n takavalot, sopii ihan mukavasti kun on kirkas se yläosa. Suosittelen. Ja pyyhin on myös poistettu, tekee paljon takapäälle tuo operaatio.
            Tuo lasitulppa myös kiinnostais, pientä kimppatilausta? ;)
            Hieno kutonen, jotenkin vain vaaleassa autossa mustat rinkulat näyttää suttuiselta.
              Passaan Pasia tässä että kyllä ne rinkulat kuuluu olla kromiset, niistä on kuitenkin maksettu!;) alkaa jotenkin keula näyttää pasuunalta tummalla maskilla. Tietysti oma mielipiteeni..
                Omasta rengasmitoitus kädetyksestä johtuen ajetaan talvi niillä ;)
                Tarkkaa summaa on paha sanoa kun meni osittain vakuutusyhtiön piikkin, mutta taisi se siinä 300-350 euron huitteissa olla.
                Laitas Puutio pari kuvaa omastasikin, kiinnostaa perä ja takavanteiden istuvuus.
                Niin ja tietenkin se, että kuinka tontissa se nyt sitten on :)
                Eikös nuo rs6:sen valot ole samat kun ihan a6:sen faceliftissä?
                Odotinkin jo kommentteja rinkuloista, niistä on ennenkin väännetty kättä. Mielestäni jotenkin rikkovat keulan kokonaisuuden kromisena, joten pysyvät mustana. Takarinkulathan on kromiset ;)
                Viimeksi muokannut Dieselman; 3.5.2009, 10:16.
                  Juu, kyllähän ne näemmä taitaa faceliftin ja rs6 takatuikut olla samanlaiset.
                  Laittelen sitten jossain vaiheessa oman "projektikertomuksen" kun saan aikaiseksi.
                    Väännetään lisää rinkuloista (makuasioista on aina kiva vääntää). Keulassa kromirinkulat+musta kehys, takaa kaikki pois; merkit, rinkulat ja sulka. Ja lisään myös mielipiteeni takavaloista; prefaceliftin valot kevyesti sävytettynä, kuten myös keskipaneeli.
                    Nuo kombinaatiot ovat siis ainoat oikeat :) (Vaikea arvata mitä itselläni on...)
                      Vanteita joutuukin miettimään uudestaan, kun Mugelloja ei saa 9,5" muutakuin bemarin jaolla. Voi bärkkele. Pitääköhän sittenkin kallistua tusivanteisiin (IA Mesh), tosin taitaahan tuo mugellokin aika yleinen olla.
                      Edit: Sahlmanilta tullut paketti aiheutti hieman toimenpiteitä:
                      Xenonit siis lyhyisiin tulossa. Pikaisella testillä ainakin näytti huomattavasti paremmalta kuin halogeenit.
                      Viimeksi muokannut Dieselman; 7.5.2009, 23:14.
                        Meshit alle vaan. On edullinen ja näyttävä vanne.
                        Pari sarjaa nuita on ollut, eikä huonoa sanottavaa. Tosin koko oli 18".
                          Kokeiltiin Meshejä alle mutta ei omaan silmään oikein istuneet. Grafiitin värisellä keskiöllä olisin ehkä ottanut, mutta niitä ei saa kuin max 18".
                          Nyt on kuitenkin vanteet tilattu ja xenonit+lediparkit asennettu. Ballasteille löytyi paikka yllättävänkin helposti. Rele/vastus sarjaa ei tarvinnut asentaa, autocheck ei herjaa mitään.
                          Tavallinen parkki, perus vilkkupolttimo ja Ge Megalight Ultra H1 vs. Lediparkki, Silver vilkkupolttimo ja Ollo 6000k Xenon:
                          (Kuva vääristää, oikeasti lähempänä valkoista kuin sinistä)
                          Ballasti paikallaan:
                          Viimeksi muokannut Dieselman; 9.5.2009, 13:27.
                            Faceliftin takavalot asenneltu ja takalasinpyyhin poistettu: (Parempia kuvia tulee kunhan saan auton pestyä)
                            Faceliftin musta sumuvalopaneeli on tulossa vielä Tepolta, vanha on rikki ja jotenkin typerän näköinen/värinen.
                            Matkahuolto toimitti renkaat tänään, vanteiden pitäisi lähteä tänään/huomenna bmautosportista, alustasarja on tilattu slamitistä ja sen pitäisi saapua näillä näppäimillä :)
                            Viimeksi muokannut Dieselman; 19.5.2009, 21:58.
                              Paljonko jäi hintaa sille mustalle valopaneelille?
                                Hiukan reilu 130€ oli Tepon hinta.
                                  Nopea kännykällä otettu räpsy, vanteet + alustasarja:
                                  Takapäätä joutuu hieman nostamaan kun keulii tai sitten lasketaan etupäätä :)
                                  Viikonloppuna voisi ottaa parempia kuvia jos sade jossain vaiheessa taukoaa...
                                    Fck! Tää ei nyt helpota meikäläisen q-kuumetta! Näpsäkän näköinen laitos. Perää vaan sentin verran (tai vähän alle) ylös ja son siinä.
                                    Näyttääkö nnuo valot vaan, vai onko ne himppasen himmeät?
                                      Näyttääkö nuo valot vaan, vai onko ne himppasen himmeät?
                                      Hanttarinpuoleinen umpio on alkuperäinen ja himmeä. Ei haitannut ennen, mutta nyt kun kuskinpuoleinen on uusi, niin ero on järkyttävä.
                                        Perkules ku on komia!
                                        Kyllä ne vanteet ja madallus tekee auton.
                                        Tuo on nyt just samassa (epä)balanssissa ku munkin kutonen.... tässä taistelen ajatuksen kanssa, että nostaako perää vai laskeako keulaa.... tosin jälkimmäiseen päädyttäessä joutuis kaaret mankeloida. Ja taitais se keula mennä muutenkin "uuden idean" myötä uusiksi... ;)
                                          a6
                                          paljon maksoi alaosien maalaus?
                                            300-350e muistaakseni.
                                              Tilannepäivitys:
                                                Mikäs sille, veto loppui lopullisesti?
                                                  "Vika" taitaa onneksi olla niinkin yksinkertainen kun naftan loppuminen :/
                                                  Vikakoodeina polttoaineanturin virheellinen lukema ja misfire polttoaineen vähyyden takia.
                                                  edit: Näytti neljännestankkia ja kun kaadoin sinne n.8 litraa niin pomppasi puoleen väliin...
                                                  Viimeksi muokannut Dieselman; 5.6.2009, 19:13.
                                                    Kannattaa varmaan lukea kaikki ilmauskikat huolella läpi, ettei joutuis kauaa sahailemaan käyntiin.
                                                      Jep, tämä oli suunnitelma. Akku yöksi lataukseen ja huomenna ilmailemaan. Noh onneksi hinaus on ilmainen ja vika noin pieni.
                                                      Olisihan se pitänyt arvata kun lämpömittari alkoi arpomaan omiaan, että ei saisi luottaa polttoainemittariinkaan.
                                                        Kyllä vaan kuulostaa hyvältä tuo dieselin raksutus :D
                                                        Helposti lähti käyntiin:
                                                        - Tankki yli puolilleen naftaa ja nokka alamäkeen
                                                        - Kaikki ruiskuputket suutimilta auki ja kun kaikista alkoi tulla niin yhtä lukuunottamatta kiinni
                                                        - Starttausta ja heti kun tuli kunnolla ainetta niin putki kiinni
                                                        - Ennen kun sen ensimmäisen putken sai kunnolla kiinni niin lähti jo käyntiin
                                                        - Sitten vaan niin kauan putkia vuoronperään auki ja kiinni kun tuloputkessa ei mennyt ilmakuplia
                                                        Joutui kunnon pärkeleet päästämään ilmoille kun hörähti käyntiin:)
                                                        "Vian" hinta: Kahdeksan kilsan polttoaineet Mersuun.
                                                          Komjaa!:) Hyvä homma et robleema selvis!
                                                            Dodii, astetta parempia kuvia: (hyviksi en silti kehuisi)
