Sielä sielä se s4 biturbo on....
  • Sielä sielä se s4 biturbo on....
    No niin, kävi taas vanhanaikaisesti, tuli jo kirjoitettu ummet ja lammet ja eipä taas muistanut kopioida teksti ennen kun sitä lähetettiin menemään...bitti taivaaseen...argh.
    No anyway, jotkut ehkä muistaa minut hyvänä, tai kenties pahana, muutama vuosia sitten kun touhuilin rs2 kanssa, peltopuron ja kalsken aikakaudella. Sitten tuli vinksahdus takavetoiseen bmw puoleen, mm. m5 e34 3.8l farkku, Alpina b3 3.2l ja vielä tallissa oleva ns "ratalelu" eli 3.0l m3 e36.
    Tuli sitten eilen vaihdettu käyttis e39 530d 2001 tähän s4 b5 biturboon kun km ei oikein tullut riittävasti. Nuori kaverilla lohjaltalta oli päinvastainen ongelma, joten aika kivuttomasti vaihdettiin autot.
    Tietysti luin biturbon monista tyypivioista ja varmistin että myös tässä yksilössä tarpeelliset osat ovat päivitetty. Vuona 2007 auton maahantuonnut kaveri onkin foorummillainen ja oli vaihtanut pakosarja rs4 kaltaiseen versioon ja ahtimet olivat huolettu, sekä jakohihna ei ainakaan muutamia kymensia tuhansia km tarvitse huolehtia. Orkis bypassit ovat vaihdettu kestävämpään Wiltecin versioihin.
    Mun nykyisen työn puolesta huono juttu on että joku surkea viri viri paja nimeksi...MtM (tai jotain sinnepäin... :-) ) on ehtinyt ohjainyksikön softaan kuten tietysti moneen tämän malliseen moottorissa on jo tehty. Kai nyt sentään osataan päihittää se pajan sekoillut kun rekisteriotteeseen on laitettu vaan 306hv/500nm lukuja. Ihmettelin jo miten se on saatu aikaan kun autogaugin mittari näytää vaan vakio 0.7 bar, mitä nyt olen ehtinyt polkea. Mutta entisen omistan mukaan se paine on otettukin väärästä paikasta. Täytyy korjata..
    Pientä päivitystä entiseen loistoon on toki tässäkin yksilössä edessä. Mauton etu maski, takavalot, foliatecin kalvot jne..revitään irti ja vaihdetaan orkikseen. 18" rs4 vanteet ovat replikat joten nekin saa lähteä kuten myös nyky a4 16" (saa ostaa halvalla myynti palstoista..hint hint). 18" BBS Lemmarit olis jo pajassa, mutta pahus kun ne ovat jo myyty jonkun aika sitten kunnostukseen jälkeen. Täytyy toivoa että joku paha rahapula iskee kaverille joten joudun lunastaa ne takaisin...bad boy, bad boy...:-)
    Foorummilaiselta saan nastalliset orkis s4 5-puolaiset kohta alle.
    Sisustus on ihan ok kunossa mitä nyt 181tkm mukaisesti voi olettaa ja nogaro sininen ( tai mitä sen nykyinen sävyn nimi nyt olikaan) mitä aina ihailin jo rs2 aikoista, löytyy sisältä hiilikuitu listojen kanssa. Muuten en ole vielä kovin paljon ehtinyt tutustua autoon kun alle olevat renkaat ovat todella finito. Kuittia kyllä löytyy ylinkyllin ja huoltokirjakin on ilahtduttavan hyvin täytetty. Weitecin jouset tuntuu hieman väsyneiltä, mutta se voi johtua muistakin asioista, pakoputkikin on kohta vaihtokunossa. Pieni lonksahdus kuuluu kun nostaa kaasua, mutta sen muistan rs2'sta ja on kai normaali...
    S4 on kai aina vertailtu m3 kanssa joten mielenkiinolla odotan päästä vertailemaan niitä keskenään. Toki käyttötarkoitus on pidettävä erikseen muutenhan ei ole kovin paljon järkeä pitää ne rinnallaan.
    Jatketaan kun autossa on laitettu orkis palikkaa taas paikallaan. Siihen asti pitää pärjäilla näillä kuvilla.
    to be continued...
    Viimeksi muokannut peiponen; 23.2.2009, 01:32. Perustelu: linkki korjattu
    Tuo väri on muuten Santorin blue, eikä Nogaro.
      tarkoitin kyllä sisustan väri...
        Siistiltähän tuo näyttää.
          Kysymys: Tähän autoon ei ole tarkoitus hifistellä stereoiden kanssa sen kummempaa ( perhe auto nääs), mutta luulisin että kai nyt sentään takakaiuttimiakin löytyy tän hintaluokassa oleva autossa. Meinaan kun toistaiseksi vaan etu kaiuttimet sain kytketty päälle....
            Meikäläinen meinas joskus ton ässäläisen vaihtaa ex audiin ton ex ex omistajan kans..tulin sitte toisiin aatoksiin.
            Eikö taka-ovissa ole kajarit?
              Ei niissä välttämättä ole. Jos ovissa ei näy kajareita niin sittenhän se on selvä peli.
                Bosen setit kai tuossa muistaakseni on ja pitäs takana olla kajarit.
                  Alkuperäinen kirjoittaja T.Q. Näytä viesti
                  Ei noissa kyllä Bose lue, mutta audin soitin on sentään se concert tasoinen ( mutta ei toimi), ja kyllä takana on kaiuttimia ritilöiden takana....
                    Jep, no sitte muistelin väärin..
                      Onko mankka vaihdettu? Allekirjoittanut joutui ainakin omaani aikanaan vaihtamaan koko johdotuksen takakajareille kun ei mankan vaihdon jälkeen tykännyt oikein kajarit toimia.
                        Alkuperäinen kirjoittaja Ridge Näytä viesti
                        Joo. Kokeilin nakamichi ja alpine mankat. Sama lopputulos edessä vaan soi. Nyt paikallinen mega-osa työntekiän mukaan se vaatii jonkunlainen adapteri johtosarja mikä on nyt tilattu. Hänen mukaan vahvistin saadaan sitenmiten aktivoitu ja sillon subbari ja takaoven kaiuttimet pitäisi herätä eloon. Saa nähdä.
                        Hämmästävän hyvä ääni ainakin etukaiuttimesta nyt jo lähtee....
                          Tuo mykkä takapää johtuu aktiivisista takakaiuttimista, foorumilla paljon asiaa aiheesta:
                          http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=39843
                          http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...highlight=bose
                            Sinistä sisustaa kutsutaan alcantaraksi, ei nogaroksi =)
                              On sitä alcantaraa vaaleanakin ;)
                              http://www.alcantara.com/
                              Viimeksi muokannut okkim; 24.2.2009, 00:56. Perustelu: Ei ;)
                                Vai oliko se alcantraa?;)
                                Pienellä parantelulla Niels saa tuosta vielä hyvän pelin. Nätit vanteet, alustaa ja orggis maski jne kiinni niin sehän on jo "melkein" valmis.
                                  voi teitä...:-)
                                  Juu, orkis osat on jo matkalla tänne päin...
                                    Huh, säikähin eka, että onko okkimi myyny toisen ässän pois. :D Hieno väri tuo sininen, joskaan ei niin sovi sisälle.
                                      Alkuperäinen kirjoittaja A6tonen Näytä viesti
                                      Kiitos luetaaan läpi....
                                      EDIT: jeps adapteri herätti takakajarit ja tehtaan mahtava mega-subbarinkin eloon..
                                      Viimeksi muokannut EPDM; 5.3.2009, 14:25.
                                        Juu, mutta sinistä alcantraa tuskin saa vaaleana ;-)
                                        Viimeksi muokannut kontio; 24.2.2009, 11:47. Perustelu: kirjoituserhe sininistä
                                          No niin, vakio maski, takavalot, takalasin pyyhkin ja vanteet taas paikalleen joten alkaa taas näyttämään autolta.
                                          vielä kun jarrut päivitetään zimmermanneille ens tiistaina ja putkisto (xs power) saapuu usasta niin valmis olaan...ainakin toistaiseksi.
                                          Viimeksi muokannut EPDM; 13.3.2009, 21:02.
                                            Huomattavasti paremman näköinen! Ei enää niin "nuhjuinen" :)
                                              Joo, parempaan päin on menty aimo harppaus.
                                              Jotain pientä jos pitäis vielä tehdä, niin vanteita lähemmäs kaarta sivu- ja korkeussuunnassa.
                                              Sekä putken ulostuloja ulommas, mutta tuohon korjaantuneekin piakkoin.
                                                Eiköhän Nikolta löydy valinnanvaraa kaarien täyttöön:)
                                                  Niin en tiedä vanteista vielä...Nyt on ihme tarve pitää auto vakiona noin suurinpiirtein. m3 on sitten se ei niin vakio versio...
                                                  Tässä vähän kuvia missä auto on jopa ( esimmäinen kerta! ) pestykin..
                                                  http://www.locomail.com/niko/mycorra...ulkonalumessa/
                                                  ja muutamia muitakin uusia kuvia tallissa m3 kanssa.
                                                  http://www.locomail.com/niko/mycorradoweb/s4/
                                                  Oli sitten pieni lisää jumppa kun zimmermann levyt ja palat vaihdettiin. Etuapparin satula kun oli yksi mäntä ruostunut totaalisesti kiini kun jarruletku oli litistynyt täysin. No opaksen petri'ltä haettiin ( hänellä on muuten s4 vm 2000 jenkki malli menossa purkuun..!!) haettin alumiini satula (facelift mallista?) mikä ei sovinnut ( tai olis sovinnut jos olis vaihtanut jarrupalat) joten sitten otimme s6 satulasta se mantä puoli ja nyt taas kaikki toimii. Ja harrutus on tietysti ihan toista tasoa kun ennen. Ihmettelin miten se oli päässyt elokuussa katsastuksen läpin..
                                                  Nyt sitten odotetaan kun XS powerin rosteri putkisto saapuu ja vaihdetaanplatina tulpat..ja ja ja...
                                                  Viimeksi muokannut EPDM; 15.3.2009, 13:56.
