No nyt on T25 sarjaa. Pitää vähä tutkia tuota uutta tulokasta.
A4 avant 1.8Tq -96 (pre)
Lähes 3kk oli audi ilman ajoa. Eilen kävin vähän kurvailemassa, toimii kyllä mutta ethanoolia työntää reiluna lorona auton alle. Jostain tankin päältä tulee, valuttaa tankin kylkeä pitkin alas.
Ahtoputket on nyt toteutettu niin että vuotopaikat on minimoitu. Päistä siis kiinni silikooneilla muuten alumiinia.
Itselle sattui kanssa kesällä vastaavanlainen bensa/etanolivuoto. Auto paikallaan pari-kolme viikkoa, ekalla käynnistyksellä ei vielä mitään, mutta toisella tuli tuo vuoto. Seuraavana päivänä tarkistusluukun alta ei oikein kunnolla edes nähnyt mistä olisi voinut vuotaa, eikä sen jälkeen ole mitään ongelmaakaan enää esiintynyt.
Mietin että voisiko esim. hieman tukkeentunut bensalinja (suodatin tms.) työntää paineen ulos jostain liittimestä? Mutta liuennutkin niin nopeasti, että ongelma poistuu?
Mulla tehnyt kans pari kertaa tuollaista vuotamista. Muistaakseni teki ensimmäisen kerran ihan bensallakin, mutta nyt viimeksi etanolilla. Sain paikallistettua vian siihen tarkistusluukun kannesta lähtevän bensaletkun liitokseen. Klemmaria kiristin hieman, mutta viimeksikin vuoto loppui itsestään. Melko oudolta tuntuu että kuivuessaan alkaisi tuosta vuotaa, mutta näköjään sekin on mahdollista.
Vuoto oli nopea korjata. Tankin kannessa olevasta painelähdöstä oli letku liukunut noin 1cm verran ulospäin. Letku takas paikalleen ja klemmaria tiukemmalle.
Ulommat etupää murroksien suojakumit vaihtelin. Oli ne jonku verran joensuun lentokenttäajoissa venyneet, kun oli ottanut kiinni abs-anturin johdon kannakkeeseen.
Sieltähän on tullu ihan kelpo lukemat, varsinkin kun motori on edelleen vaiheessa :)
Onnittelen, josko miekin pääsisin jossain vaiheessa noille paikkeille.
Sen tehonpuutteen kyllä huomasi kun vieressä seisoi :)Alkuperäinen kirjoittaja porkkis Näytä viestiJäi tehotavoitteista 0,3% tms. Kuulostaa kyllä vakavalta puutteelta :)
Tässä hieman pohtinut asiaa että oletettavasti uudella moottorilla vääntö kipuaa sinne 700Nm. Mitä näistä maailmalla on otettu njyyttoneita? Mikä on ensimmäinen paikka mikä väännön voimasta "kiertyy" silpuksi?
Voimansiirto kyllä kestää mutta lohkossakin taitaa erilaiset voimat olla läsnä. 645Nm oli 4343rpm kohdilla, joten älyttömän ylävireinen ei moottori ole.
Sehän vaikuttaa ihan unelma talviautolta! Siinä saa joutsenon suora kyytiä kun kaupungille lähtee.
