A4 avant 1.8Tq -96 (pre)
    Näyttää kyllä hienolta! Mikset leikannut ennen maalausta noita vanhojen ritilöiden kiinnikkeitä irti? Ei törröttäis nyt tuon verkon edessä. Miten muuten istuu tuo muoviverkko oikean RS4 maskin kanssa? Onko verkot kuinka lähellä toisiaan?
      Tarkoitat varmaa noita mitkä tossa näkyy noi 2 tökötintä kummassakin kehikossa. Ne on tuon kehikon kiinnikkeet. Ja ne menee tuosta verkosta läpi sisäpuolelle.
      Yhtään vanhan verkon kiinnikettä ei ole jäljellä.
      Kait tuo verkon silmukan muoto on aika lähellä mutta isompaa reikää vaan.
      Viimeksi muokannut MikaSS; 29.1.2009, 20:11.
        Lähempänä totuutta olevaa ei taida saada paitsi marmorilta =)
          "The power of the replica side" toimii kyllä erittäin hyvin myös kun sen tekee kunnolla :)
            Kylläpä on taistelua keulan kanssa että puskuri istuu kunnolla. Hirmu passaaminen.
            Mutta jotain on silti saatu aikaan.
            -1-
            -2-
            -3-
            Puskin menee vielä jossain vaiheessa maalaukseen uudestaan. Korkkas kummatkin pesurinreiän paikat :/ Lakka ja maali halki.
            Säätöä vaatii vielä jonkin verran.
            Viimeksi muokannut MikaSS; 3.2.2009, 20:34.
              Hyvinhän se istuu. Niin tuo verkkohan oli olevinaankin kai RS6 C5 tyylistä, ei B5 RiSa
                Hyvin kyllä passaa tuo seatin lippa ässän puskuriin.
                  Tämähän oli tyylikäs toteutus, ja tosiaan tuo seatin alalippa sopii todella hyvin tuon puskurin kanssa. Täytyisi meikein omaan testata toimiiko RS puskurin kanssa.
                    No se RS puskurin kanssa sen testauksen teki Jape. Ja istuu todella hyvin.
                    Semmonen kävi mielessä et jos suihkis noihin verkkoihin mattamustaa ohuelti pintaan. Ei oikee sovi tollei et ne kiiltelee tuolla.
                    Viimeksi muokannut MikaSS; 3.2.2009, 21:33.
                      Ompa kyllä hieno tuo punainen + musta yhistelmä, täytyy myöntää. Miksi sää lampun pesurin reijät oot umpeen vetänyt, vai onko niissä joku läppä? Eikös xenoneiden kanssa tarvi pesurit, jotta menee leimasta läpi?
                      Helvetin hieno tuo seatin lippa, pakko ostos itellekkin.
                      Ps. Teippaa nuo verkot :D No ei kuiteskaan, voi mennä nuo verkot vituilleen jos meet maalaileen. Sekö siitä lähtee halkeileen niin se siitä sitten...
                      Edit: eBayssa on näkynyt myynnissä noita alkuperäisiä risan verkkoja, jos niistä sais taiteiltua paöat tuohon ässän puskuriin?
                        Siks pesurin reijät umpeen ku ei autossa ollu mitää valmiutta niille ni en sit jaksanu alkaa asentelee ja ostamaa mitää.
                          En usko et menee vituilleen, jos pikkusen mattamustaa suihkit..tai suihki mattalakkaa..Itekki suunitellu tota seatin lippaa, mut taitaa olla kohta joka autossa tollanen :D
                          ps. hyvältä näyttää!!
                            Rinkulat maskista ehdottomasti kromisiin, noi mustat rinkulat tekee jokaisesta jossa toi on toteutettu todella suttusen näkösen ja keulan ilme on jotenkin väsynyt..Muuten kyllä nätti biili.
                              Hyvältä tosiaan näyttää. Tuninkia joka saa minultakin pisteet :)
                              Mielipiteeseen vaikuttaa toki sekin että ensin pantu pellin alla asioita järjestykseen ja sitten vasta alettu nysväämään puskuriverkkoja.
                              Mattalakan valmistus pitäisi kieltää, ei sillä tee mitään. Pieni hionta ja pohjamaalin kera niin eiköhän siinä maali pysy vaikka ihan kilikalipullosta.
                                Ei missään nimessä merkkejä kromisiin. Itellä taas noista kromeista tuu mieleen ku bling blingit. Järkyttäviä ne kromiset peilinkuoretkin, mut makuasioita.
                                Vähän kyllä oon porkkiksen kanssa eri mieltä maalin pysyvyydestä tuossa verkossa. Tai no en osaa suoraan sanoa pysyykö paremmin muovissa maalia, koska itellä ainakin maskin rinkulat ja -reunat on lohkeillut sieltä täältä ja olleet paikallaan vajaa puoli vuotta. Mutta saahan ne aina uudelleen maalattua.
                                Mutta oli miten oli, hieno on :)
                                  Nehän on alkuperäisenäkin kromit, ei ne mitään blingejä ole :) Täytyyhän ne nyt näkyä jos ovat olemassa. Toinen vaihtoehto on ottaa kokonaan pois.
                                    Nooh. Nyt on hyllyssä kummatkin rinkulat. Voi vaihdella mielialan mukaan. Toi nyt oli tollanen kokeilu.
                                      Ne ovat harjattua alumiinia. Ja kuitenkin alkuperäisinä joissain malleissa... Kyllä mustaan S8:iin sopii kuin nenä päähän
                                      no kromiset tms voi tietysti olla järkyttäviäkin, mutta harjattu alumiini on täyttä asiaa
                                        Niin joo, onhan niitä harjattua terästäkin. Ensinnä tuli mieleen ne kromiset kamalat kuoret. Ja mikko, kyllä se kromisuus ei vain sitten istu, ei sitten yhtään. Passaa vain ja ainoastaan vanteiden huuliin vai onko nekin rosteria. Mutta nämäkin makuasioita.
                                        Ite mietiskelin hiilikuituisia peilinkuoria sitten joskus tässä, ja hiilikuitupeltiä, ja takalippaa, ja mitä nyt kivaa sattuu löytymään :)
                                          No niin. Nyt olis auto tieliikenne kunnossa. Muutaman kuvan kävin näppäsemässä.
                                          En vaan osaa päättää että maski mustilla vai kromisilla rinkeleillä.
                                          Takaa
                                          Etuviisto
                                          Edestä
                                          Että onko se nyt liian passatti keula??
                                          Vähän korkeehan tuo on mutta jos sitte vasta kesäksi coil-overit.
                                          Viimeksi muokannut MikaSS; 12.2.2009, 20:04.
                                            Väittäisin että parempi mustilla rinkuloilla,kun on muutenkin tumma ja hillityn oloinen keula.Kromiset hyppää räikeästi silmille.
                                              Samaa mielipuolta.
                                              Korkeus ei minulla ainakaan ota silmään. Hyvän näköinen laitehan tuo on. Valot voisi ehkä olla tummaoptiikat, kun noita mustia yksityiskohtia autosta löytyy muutenkin. Vanteissakin tummempi sävy voisi pelata.
                                              Siisti se kuitenkin on!
                                                Valoista meinasin tummia mutta en sitte jaksanu alkaa aukomaan niitä.
                                                Talvivanteet saa mennä tuolla maalilla. Katsellaan kesäkiekkoihin sitten jotain tummempaa sävyä.
                                                  Nopeusmittari ja kierroksen rajoitin ei vaan ala toimimaan.
                                                  Antaa Speed sensor vikakoodia. Uusi anturi on kyllä paikoillaan mutta ei auta.
                                                    Oletko vaihtanut radiota viimeaikoina?
                                                    Pitäisi vissiin kyllä itse mittarin toimia vaikka loppulinja olisikin blokattuna. Lieneekö ihan mittaristossa se vika siis...
                                                      En ole radiota vaihdellu.
                                                      Pitää katsella vielä johtoliitokset ettei niissä ole mitään ja mittarin takaa töpselit.
                                                      Ja kerta ei tunnista nopeutta niin kierroksen rajoitin uupuu myös.
                                                      Tällee liukkaalla ku ahdot nousee niin meinaa kierrokset karata aika helposti :/
                                                        Nyt alkaa tuntumaan siltä että alkais huutaa isompaa AMG vannetta alle :)
                                                        Kliks
                                                          Elä elä :) Olitko Rollon "ratapäivillä"? prkl. ois itelläki pitäny tulla..
                                                          • #59
                                                            Imatran radalle.comista tuo kuva.
                                                            Kyllä ajattelin et pitää jostain hommata alkup. Amg vanteet kunnon huulella.
                                                            • #60
                                                              Onko nuo 17" vai 18"?
