Urs4 kunnostelua
  • 8" leveet ja et 35
    • Halkaisija näyttäisi tuolla koolla jäävän vähän 225/40-18 pienemmäksi mutta leveyttä on kyllä reilummin. Kai se 10mm spacerilla pukkaisi 225 nakin yhtä ulos ET35 vanteella kuin sulla ET35 vanteella 245 renkaan kanssa. Noin suunnilleen. Mutta siinä se alkaa olla. Ei sullakaan taida tuossa enää kovin suuria pelivaroja pyöränkaariin olla?
      • Tolpat ois lähdössä lähiaikoina irti. Onko tolppien yläpäissä jotain osia jotka kannattaisi tuon rallin yhteydessä vaihtaa? Etutolppiin laakerit, takatolpissa onko aluskumit?
        • missä kunnossa on pölysuojat edessä? Takanahan pölysuojat on kiinni pohjauskumeissa, missä kunnossa ne (jos ei vaihdettu, niin tod näk kuuluu pieni rits ja jäävät käteen)?
          • No ne pitää ainakin tarkastaa. Edessä ne on kiinni vain alapäästään eli suorastaan keräävät paskaa yläpäästään. Onkos ne muuten iskarikohtaiset vai autokohtaiset? Pohjaanlyöntikumit on kanssa yksi juttu joka pitää katsoa. Ettei auto seiso kumien päällä jos kumeja ei ole alustaa laitettaessa lyhennetty yhtään.
            • Tässä takatolpan rakenne. Kyllä sieltä gummi löytyy joka vanhetessaan saattaa olla väsynyt.
              Viimeksi muokannut mikaks; 8.12.2009, 22:02.
              • Kai ne nuo on siinä kohtaa sama vaihtaa. Alustan puslista päätellen kaikki on orkkista joten ei nuokaan marraskuussa täysi-ikäiseksi pääsevässä autossa enää ihan kondiksessa ole.
                Etutolpissa oli ne laakerit mutta onko muuta kuluvaa?
                • On siellä edessäkin vastaava "kumi" kuin takana. Integroituna siihen camberin säätö "levyyn"
                  Viimeksi muokannut gedu; 28.8.2009, 09:05.
