Navi+ A4 -96:een?
  • Navi+ A4 -96:een?
    Mahtuuko Navi Plussa A4 B5 -96:en konsoliin?
    Mitä omaa autoa kattonut ja vertaillut eBay:ssa oleviin Navi kuviin niin näyttää siltä että ei mahdu?
    Navi Plussa vie 2kpl DIN paikkaa.
    Autossa on AAC, eli se kaksnäyttöinen ohjain siellä konsolissa.
    Olen miettinyt samaa omaan autoon A4 B6. Olen asentamassa 7" näyttöä siihen soittimen paikalle ja ilmastoinnin yksikköä pitäisi siirtää alemmaksi, kuten noissa autoissa joissa on navi vakiona.
    Jyväskylän audin liikkeellä ei saatu selville mitä kaikkea siihen tarvitsee vaihtaa ja mitä osat tulisi maksamaan. Mistähän tietoa voisi saada?
    Tuossa pikainen kuvamanipulaatiota siitä mitä tarkoitan:
    Orginaali
    7"tuuman näyttö
      Tästä aiheesta on keskusteltu muistaakseni tällä foorumilla aiemminkin. Aiheesta löytyy lisätietoa ainakin ffp:n foorumilta ja ultimatenvw: foorumilla nimimerkillä flash flash suunnitteli samaa operaatiota B5 A4:seen ja muistaakseni hintaa operaatiolle tuli yli 1000? vaikka itse laitteen olisi saanut reilulla 300?:lla ebaystä.
      Jos kojelaudassa on yhden dinin reikä, niin vaihtoon menee keskikonsoli kojelaudasta alaspäin takatuhkakuppiin asti, sitten oli johtosarjat ja gps-vastaanotin vielä. Kannattaa kokeilla hakua, saattaa löytyä linkki jossa on kerrottu noiden navien erot ja sitten kaikki osat mitä muutostyöhön tarvii
      Edit: linkki löyty; http://www.nav-plus.com/instructions
        Nyt ois Navi Plussa tiedossa.
        Nyt kun vain löytäis jostain sellainen 2xDin paikkainen keskikonsoli.
        Onko kellään ehdotuksia/linkkejä mistä sellaista käytettyä vois löytää?
        Yritin huonolla menestykselle netistä suomesta ettiä.
          Aika hakusassa nuo osat tuntuu olevan. Kyllästyin etsimiseen ja aloitin eilen tuon konsolin tekemisen omaan autoon, yllättävän paljon lasikuidulla ja hiomisella saa aikaan. Pientä hienosäätöö tarvii vielä tehdä mutta suhteellisen siistin pystyy myös omin käsin rakentamaan.
          Uudet osat konsoliin olisi maksanut noin 1000 euroa merkkiliikkeestä.
            Kannattaa yrittää Ebaystä metsästää konsolia.
            Kirjoittelin tuon FFP:n topicin viime kesänä, kun X viikonloppua muokkasin Pösön paneeleita Naviin sopivaksi. Seurauksena kauhea kitti-kuitu-allergia. ;)
              Kuulostaa tutulta, en ihan heti aloita uutta projektia...
                No nyt on homma edistynyt.
                Kävin hakemassa samanlaisen 1-DIN kehikon ja keskikonsolin paikallisesta autohajottamolta.
                Sahasin alareunen DIN-paikasta pois ja pokkasin pellistä palan ja ruuveille kiinni niin että siinä on nyt omatekoinen 2-DIN paikka.
                Tuhkakupin (mitä silläkään autossa tekee) tilalle tein reiän AAC laitteelle. "Hyvin" se sinne mahtui.
                AAC laite osuu yhteen noin 60x60mm:seen metalliboksiin (mikä lie onkaan) eli sitä joutuu siirtämään noin 20mm eteenpäin huomenna.
                Jäljellä ois sit Navin kytkentä. Näin aluksi riittäis että saisin radion kuulumaan.
                Täytyy ettiä lisätietoa siitä netistä.
                Asiasta toiseen: Siellä autohajottamolla oli Audin 3-puolanen sporttiratti airbagilla, kyselin sen hintaa ja he sanoivat 500?....
                Onko se ihan "normaali" hinta käytetylle siistinnäköiselle sporttiratille?
                  Tuntuu ainakin et aika kova hinta käytetystä ratista.
