Audi RS4 B5 Avant quattro 2001
  • Podilta tilasin suoraan, jäiköhän jotain 60-70€ hintaa perille kannettuna. (ei käynyt tullissa)
    Olishan tohon Vemsin mittarin tilalle voinut laittaa vaikka dualnäytöllisen EGTn tai AFRn, mutta nyt päädyttiin tähän. Akillehan (tuli) tulee 2xAFR yhteen dualnäytölliseen mittariin.
    • ookoo kiitos tiedosta. Häätyypäs itekkin tässä jokin kaunis päivä tilata.
      • Tässäpä pari kuvaa mihin EGT-anturi on hyvä asentaa. Laajakaista jonnekkin laatikon viereen DP:hen kiinni.
        VEMS on hinta-laatusuhteeltaan hyvä mittari. Ainoa asia mikä siinä on huonoa, on vanhanaikaiset kömpelön isot liittimet ja johdot.
        • Plus se , että kun sillä ottaa logeja , niin rpm:ää on melko mahdotonta saada kohdalleen. Itse en ainakaan saanut.
            Kuin myös, ihan satunnaisesti saattaa audissa toimia kiekat jonkun aikaa hyppien mutta lähes aina ei toimi ollenkaan.
            Toimi kuitenkin sama mittari toisessa autossa ok.
            • Teillä on otettu signaali väärästä paikasta! ;) Omassa ainakin pelasi aina ihan oikein. En kyllä nyt muista mistä sen signaalin otin, ehkä puolalta.
              • No muistas nyt sitten mistä otit ?
                Mulla se signaali on sitä ecun 3-kertaa kierroksessa juttua ja ei oikein pysy mittari mukana.
                • Nyt taisin muistaa! :) Jos nyt en ihan väärässä ole, niin otin sen toiselta nokan hall-anturilta.
                  • hmjaa tässä Vaynen VEMS ketjussa Teppo mainitsi heti alkuunsa tuon hallin
                    http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...highlight=vems
                    • Juu ja en onnistunut sillä Hallilla viimeksi herättelemään kierroksia, ehkäpä kokeilen uudestaan vielä, kerran hallin johto on jo kaivettu esiin..
                      • Kesän piti tulla, mut se taitaa ollakin peruttu tältä vuodelta.
                        Viikonloppuna madallettiin autoa edestä 3-4cm ja takaa sentin vähemmän. (ottaen myös huomioon muuttuneen rengaskoon) Samalla etukaaret rullattiin & "tervattiin" ja puskuriin löysi tiensä sumarittomat verkot.
                        Ehdin jo vaihtaa alle trendikkäät pyörimissuuntavanteet ja sit tuli taas talvi.
                        Tuolta kuitenkin jokunen kuva ennen lumia =)
                        • Wheel pr0n!
                          • Todella nätti kokonaisuus!!!
                            • Ai että...Oikeen hyvä tuli, todella siisti! Kuvat jälleen upeita!
                              Mites toi työpaikalle ajaminen? Paljonko jäi auton alle tilaa?
                              • Alkuperäinen kirjoittaja dope Näytä viesti
                                No joo, eihän sinne oikeastaan jäänyt tilaa, päin vastoin.
                                Etupää raapii mennen tullen vaikka miten mutkille ajaisi ja putki ottaa vähän kiinni ylimmässä kohdassa.
                                • You can go low, but how low you can go only time will show...
                                  Viimeksi muokannut 8866; 20.4.2012, 22:20. Perustelu: Quote on lainausta varten, ei ^merkki.
                                  • Mikse, juuri näin se menee. Tosta ei mennä enää alaspäin, niin päästään vielä kotiin ja töihin.
                                    Eilen kävi autotallinoven asentaja raksalla. Nyt on dörtsi paikallaan.
                                    Suht makian ovenavausnapin möi äijä mulle. Ehkä yks siisteimpiä pieniä juttuja pitkään aikaan.
                                    Pyörätkin on nyt suunnassaan madalluksen jälkeen. Takapään campereita ei ruettu muuttamaan, kun pultit oli "kiinni".
                                    • Kauneus on yksityiskohdissa. Onhan tuo nappi huomattavasti nätimpi kuin perinteinen kaukosäädin. Oliko ovimyyjällä ihan vartavasten tupakansytyttimeen sopiva nappi olemassa vai muokkasitko itse jotenkin? Taitaa mennä normaalisti kiinnikin tuo luukku vielä..?
                                      • Alkuperäinen kirjoittaja TSami Näytä viesti
                                        Oliko ovimyyjällä ihan vartavasten tupakansytyttimeen sopiva nappi olemassa vai muokkasitko itse jotenkin? Taitaa mennä normaalisti kiinnikin tuo luukku vielä?
                                        Ovimyyjällä oli tarjolla useampaa erilaista hantaakia. Halusin ton tupakansytyttimeen tökättävän juurikin sen näppäryyden vuoksi, ei häviä minullakaan.
                                        Luukku menee kiinni aivan normaalisti ja kake toimii tupanginsytkällä/patterilla. Hinta 55€.
                                        • Alkuperäinen kirjoittaja JAP3 Näytä viesti
                                          Kerrotko vielä kuka oli myyjä? Vois itseäkin kiinnostaa kyseinen kake.
                                          • Mulla on Mesvacin/Hörmannin ovi. Kysele heiltä.
                                            • Tää on niin törkeen siisti laite! Pyyhkiny kuolaa jo pari iltaa suupielistä.
                                              Vanteet sopii kun nenä päähän :)
                                              • Sori vaan, mutta nyt on pakko olla erimieltä vanteista. Jotenkin menee "risa" piloille nuilla vanteilla. Se oem-henkisyys kärsii. Auto näytti paljon uudemmalta ja paremmalta esim. new rs6 vanteilla, tai bbs:n tekeleillä. Nuo rotit ei vaan jotenkin istu tuohon, ainakaan omaan silmään, ei sitten yhtään. (kai sitä on vanahaks tulossa.....)
                                                Muutenhan auto on varsin maukas peli. ;)
                                                • Sama homma quattron kanssa. Näiden vanhojen paskojen kanssa ihan sama mitä pyörää lyö alle ni aina vaan paranee, mutta risukko on vähän sellanen peli että tarvii allekirjottaneen silmään jotain...en tiedä mitä, mutta ei ainakaan kultasta rotia. Vanhat ronsut näyttäs ehkä hyvältä, (varmaan olluki jo tässä kamppeessa, mikäpä ei olis) tai sitte jotain uutta risanelosta. Muuten ottasin kyllä talliin, noilla vanteilla jäis kyllä ulkopuolelle enkä millään kelpuuttais...
                                                  Edittiä. Nyt sen keksin ainakin sivukuvasta, nuo näyttää tosi paljon liian pieniltä tällaseen autoon meikäläisen silmään. En tiiä kokoa, mutta malli on ehkä sellanen että sama mikä koko on, ni näyttää pieneltä noihin "pieniin" kaariin.
                                                  • joo, myös mun mielestä nuo rotikat näyttää huomattavasti kokoaan pienemmiltä.
                                                    • Pikkasen samaa mieltä. Ei tyylillisesti vain sovi.
                                                      Vähän omaa mielipidettä (provoa):
                                                      Ei nämä S4/RS4:t muuta vaadi kuin super/ultraleggerat. Ne toimii aina ja mitä väliä vaikka on ehkä nähty ja muillakin on. Mutta mikä TÄRKEINTÄ, antavat parhaan suorituskyvyn. ;)
                                                      • Tehoista ja kulusta se tuskin on kiinni, vaikka alla olisi tiiliskivet vanteina. Tässä autossa siis.
                                                        Nuo huulivanteet tekee aina sen optisen harhan, että näyttävät 2" pienemmiltä kuin ovat.
                                                        • Joo mielipideasioitahan nämä. Toiset on vannemiehiä, toinen (minä) taas arvostaa enemmän suorituskykyyn panostamista ja hirvittelee mitä kaikkea kivaa noilla rahoilla saisi pellin alle. En tosin väittänyt etteikö tässä autossa jo olisi MYÖS sitä suorituskykyä. =)
                                                          Sori OT.
                                                          Nuo vanteet kyllä tosiaan lisäksi näyttävät pienemmiltä kuin ovat.
                                                          • Alkuperäinen kirjoittaja Lupe-81 Näytä viesti
                                                            Osa on vannemiehiä ja toiset hakee suorituskykyä, minä haluan molempia.
                                                            Kyllä noi vanteet on ja näyttää ihan alkuperäiskokoisilta 18-tuumaisilta sekä painaa alle 10kg kipale.
                                                            (Kyseessä valmistajan forged race malliston suht kevyt leveä vanne, vaikkakin rapalan uistimen värinen)
                                                            19" (RS6 tai RS4 B7 OEM) on tähän autoon ylikokovanne (kasvattaa väistämättä renkaan halkaisijaa yli alkuperäisestä, jos meinaa laittaa kantavuudeltaan riittävän kumin alle), mutta on mulla sellaisiakin vielä jokunen sarja. Aika näyttää vieläkö ne päätyy alle.
                                                            • Taitaa näyttää vaan suoraan sivusta katsottuna pieniltä nuo vanteet, kun näkyy niin selvästi tuo erivärinen keskiosa. Eri asia edes vähän viistosta katsottuna.
