Audi A6 1.8T vm. -98
  • Ai että oli hienoja kuvia kun tänään niitä levyltä ihailin, kiitos Mikolle kuvauksesta!
    • Tässä muutama kuva levyltä.
      Viimeksi muokannut Arttumutanen; 6.8.2009, 16:16. Perustelu: lisätty kuvia
      • Onkos tuo quattro? gekkotarra vain näytti olevan ;-)
        • gekkotarra vain näytti olevan
          Gekko näyttäs olevan alaraaja halvauksen kokenut, kun noin raahaa ;)
          Mutta, jotenkin törkeen kliini ja hieno "tuned" aadi =)
          • Alkuperäinen kirjoittaja PaSilba Näytä viesti
            Jep gekolla takaraajat halvaantunut, joltain foorumilaiselta ostin tarran viime kesänä.
            • No niin arttu nyt kun alkaa olla audi valmis niin myyntiin vaan ja talvelle nelikkoa tilalle..
              Tässä ois sulle hyvä vaihtoehto=)
              http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...545#post580545
              • nelikko on kyllä talvella erittäin mukava leikkikalu
                Toinen vaihtoehto?:D olis gekollakin kaikki raajat tallella
                http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=77447
                • No johan nyt tarjotaan mulle nelikoita. Taidan viellä tyytyä tähän menopeliin. Kesä peliks joskus jätän tän nykysen.
                  • Reikäisen pussin tilalle tuli hommattua A3 s-line:n nuppi ja pussi.
                    Nuppi meni vaan käyttöön, pussi oli hieman harmahtava ja liian pieni venytettäväksi auton alkuperäiseen vaihdekepin suojapussin kehikkoon.
                    Jimi (JS1984) teki mulle mustan keinonahkaisen suojapussin punaisilla tikkauksilla. Erittäin asiallista jälkeä, voin suositella!
                    Tänään laitoin pussin kiinni alkuperäiseen kehikkoon ja nätistihän se siihen istui. A3 S-Line:n nupin kiinnitin mukana tulleella klemmarilla.
                    Minusta pussi ja nuppi sopii siististi sisustukseen ja nuppi antaa lisää rosteri lookkia lepuutustuen ja poljinpintojen lisäksi.
                    Alla viellä pussi ja nuppi ennen ja jälkeen asennuksen.
                    Viimeksi muokannut Arttumutanen; 19.8.2009, 13:04.
                    • Kirjoittu nuppi ja pussi päivityksestä ja lisätty muutama kuva.
                      • Kaunista! ;) Muillekin tosiaan pystyn pusseja tekemään mikäli tarvetta on. Kaikkiin wanhoista avdeista aina uusimpiin ässiin ja risoihin asti. Privalla saa kysellä!
                        • Tänään aloitin rs- verkko projektin leikkaamalla Jom:n merkittömästä maskista rivat irti. Huomenna voisi peittää maskin päädyssä olevat kolot umpeen ja hioa muovi jäämät pois, pääsisi sitten mallailemaan uutta verkkoa kehykseen.
                          • Eilen kävin hakemassa Polttoleikkauspalvelu Pääkköseltä tilaamani harjatut rosteri kehykset auton takakonttiin. Asensin samointein ne vahvistin,- ja bassokotelon ikkunoiden laidoille. Kiinnityksessä käytin Ruuvijoki Oy:ltä ostamiani messinkisiä kuusiokolo ruuveja, ruuvien värityskin antaa vähän ilmettä konttiin.
                            Alla heikkolaatuisia kamera kännykän kuvia, mutta saa selvää sentään millaiset kehykset ovat kyseessä.
                            • No, täytyy kyllä sanoa. Yksinkertainen, persoonallinen ja tyylikäs asennus.
                              Autosta täytyy muutenkin sanoa, että jos tulisi vastaan niin kyllä erottuisi joukosta. Yksinkertaisen tyylikäs kokonaisuus...
                              Kertakaikkisen hieno peli...
                              • On kyllä asennukset tehty ihan viimeisen päälle!
                                • Sain tänään aikaiseksi muovihitsattua etumaskin päädyissä olevat kolot umpeen ja hiottua pintaa. Huomenna ajattelin hioa pintaa vähäsen ja alkaa leikkaamaan verkkoa kehykseen sopivaksi. Maskikin pitäisi sitten loppujen lopuksi suhasta maaliin. Verkon varmasti saa pysymään muovihitsaamisella mutta pitää se laittaa kiinni varmistukseksi jollain mömmöllä. Audin rinkuloiden kiinnitykselle pitäisi myös keksiä keino.
                                  • Audin rinkuloiden kiinnitykselle pitäisi myös keksiä keino.
                                    Mä liimasin pienet pultit sinne rinkuloiden takapuolelle, kanta rinkuloihin päin ja sitten vaan verkon toiselle puolelle prikat ja mutskut ja kovaa ajoa. ;)
                                    • Alkuperäinen kirjoittaja quattro20v Näytä viesti
                                      Ahaa pitääpä kokeilla tuolleen, kiitos Sami.
                                      • Arttu hoi, mistä hommasit verkkoa? Joensuusta etsiskelly tuloksetta.
                                        • Alkuperäinen kirjoittaja kekery Näytä viesti
                                          kcs.fi verkkokaupasta hommasin vuosi sitten, jätin maski projektin talvelle kun on vähän enemmän aikaa sille. Sopivasti sillä verkolla saa etumaskin, puskurin keskiritilän ja sumarien ritilät laitettua.
                                          • Sopivasti sillä verkolla saa etumaskin, puskurin keskiritilän ja sumarien ritilät laitettua.
                                            Taitaa mennä hiukan vähempi verkkoa tuohon A6 C5 keulalle kun itellä ei kyseisestä kcs:n palasesta jäänyt S4:n puskurin verkotuksen jälkeen yhtään jäljelle, kannattaa siis ottaa tuo huomioon.:)
                                            • A6:n puskurin ritilät ja etumaski on suht matalia korkeussuunnassa niin siksi menee vähän verkkoa.
                                              • Kiitos osoitteesta! 2-3vk toimitusaika verkoilla. Ilmoittele jos sulla jää ylimääräistä niin voisin lunastaa nekin pois!
                                                • Minkähintasta tuo artun verkko oli?
                                                  • Olikohan ~47e toimituskuluineen, ilman suhteita.:) Ja koko oli muistaakseni 124x40cm
                                                    • Jep, juurikin tuon hintaista ja samaa kokoa.
                                                      • Multa löytyy tuolta myynti-ilmoista vielä pieni yli jäänyt pala RS-verkkoa. ACF-kimppatilauksesta ostettua... Halvalla hukkapala lähtee!
                                                        • Mitäs jatkosuunnitelmia Artulla on tän auton suhteen ? Tekniikkaan päivitystä ?
                                                          • Alkuperäinen kirjoittaja jmracing Näytä viesti
                                                            Talvella moottoriin jotain päivitystä. Uusi valkoinen väri pintaan jossain vaiheessa ja rs6 puskuri. Punainen sport sisusta olisi myös kiva. Meinasin muutenkin jättää tämän auton harraste autoksi, jossain vaiheessa sitten uudempaa audia tilalle.
                                                            • Soittimeen laitat vielä toisen taustakuvan niin sopii mukavasti tummaan sisustaan.
                                                              Itse vastaavaan alpinen värkkiin laittanu tälläisen.
