Takapenkin hiljennys
    Ei nyt varsinaisesti AUDI, mutta projekti kumminkin. Multimediaa pitää saada taakse.
    -Vaihtoehtoina monialuesoitin näytöillä (liian kallis ja työläs),
    -Kannettava DVD asemalla (vain yhdelle toinen huutaa)
    -Kannettava DVD soitin paketti 7" näytöllä, halpoja mutta samat ongelmat ku em.
    -Pleikkari2 ja iso irtonäyttö(n.10"), tämä kiinnostaa eniten. Pelit ja DVD.t samaan rahaan. Värkit saa kantoon ja homma voi jatkua muuallakin.
    Ongelmia Näytön löytäminen tuskaa, kattoasennus flip jutut ei onnistu kattoluukun takia. Kellään tietoa mistä löytyy tarpeeksi laadukas (katselukulma yms) LCD näyttö ?
    Muita ongelmia? Pakkasen kesto, virtojen sopivuus jne ? Invertterillä saisi tietenkin tietokone TFT.n kiinni mutta koko luokka jo 15"-> ja turvallisuus näkökohdat valovirran kanssa.
    Itse itseäni komentaen.
    Irtonäytöt kokoluokkaa ~ 10" todella hakusessa Suomessa ja myös Euroopassa. Katossa roikkuvia malleja kyllä löytyy muutamia. Hinnat ei mitenkään kilpailukykyisiä.
    Ainoa firma joka edes ilmoitaa http://www.digitaali.info/dvd14.htm
    Taidan ottaa järjen käteen ja hommata "kevyt" kannettavan. Jos jollakin myynnissä , ota yhteyttä.
      olikos tietokoneen näyttöjä saatavana 12v muuntajilla?
        Juuri pari viikkoa sitten etsin yhteen Acerin 15" TFT -näyttöön poweria, joka olisi syöttänyt siistiä 12V/3A sähköä.
        Pikainen tutkimus 15" TFT -näytöistä : Nokia 510L vaatii 12V/1.8A powerin. Vanhemmat Compaqit vaativat 12V/5V
          Ymmärtääkseni tuo PS2 oli vain ajatelma mahdollisesta soittimesta? Suosittelen jotain muuta vaihtoehtoa, sillä pleikan dvd-asema ei todellakaan ole markkinoiden virheensietokykyisin. Ihan olohuonekäytössäkin saa välillä availla puhdistamista varten. Varmasti pätkisi aikalailla autokäytössä, ihan jo tärinän vuoksi. Suurin ongelma näissä on liian heikolle säädetty lukupään tarkkuus, jotta vehje ei lukisi itse poltettuja levyjä.
            Pleikkarin sijaan voisi harkita Xboxiakin. Siitä saa kohtalaisen helpolla aikamoisen multimediakeskuksen. Kovalevyn vaihtamalla saa sinne laitettua pelit+leffat+musiikit+valokuvat jne.. Ja noita saa hallittua todella helpolla käyttöliittymällä. Sitten siihen saa toki asennettua Linuxinkin jos tuolla jotain muutakin haluaa tehdä.
            Kovalevyn vaihtamalla ei sitten tarvitse pelailla noiden levyjen kanssa niin paljon, eikä ole auto täynnä cd-levyjä :) Ja saahan tuohon vielä USB-liitäntäisen tv-kortinkin jne..
              Tere,
              Käväisin joku viikko sitten Tukholman Audi liikkeessä Järva Krogissa. Siellä oli myynnissä pleikkari kahdella niskatukinäytöllä A6:een. Hinta oli muistaakseni 19995 kruunua eli about 2200 euroa.
              Sarjassa oli vaihtoniskatuet, joihin näyttö oli asennettu ja tietysti pleikkari kahdella ohjaimella.
              Valmistaja taisi olla Grundig.
              Olen menossa ensi viikolla taas sinnepäin, voisin käydä hakemassa tarkemmat tiedot.
              Niko
                Vähän offtopiccia mutta meinaatko tv-kortilla että:
                • katsot xboxilla telkkaria
                • vai että katsot läppäristä xboxia?
                  Xboksi olisi kyllä monipuolisempi kun PS2, mutta aina palataan siihen tosiasiaan että autokäyttöön sopivat näytöt ovat sikamaisen kalliita, hinta nousee jo aivan liki 2.5ghz kannettavaa joissa näytönohjainkin jo vääntää kohtuullisesti 3D pelejä.
                  Ja tarjoaahan se aito tietokone sitten vähän muutakin kun Xbox. Tärinänsietokykykin jo kohdallaan? Niskatukinäytöt on tietysti cool mutta hinta.... ja liimanhaistelija läpy-läpy jätkät kurkkii ikkunoista.
                    Periaatteessa: xbox=pc. Ainakin tärinänsietokyvyltään.
                    Xbox 170??
                    http://www.xbox-scene.com/articles/vga-cable.php xx??
                    Pc:n littunäyttö xxx??
                    Xbox dvd-kaukosäädin 25??
                    Invertteri 12V->230V xboxille ja näytölle xxx??
                    Tolla paketilla saat homman skulaamaan. Ainoo että-ton näytön varmaan nappaa piiloon pitkäkyntisiltä.
                      * katsot xboxilla telkkaria
                      * vai että katsot läppäristä xboxia?
                      Eli boxiin saa usb-väylään liitettyä tv-kortin, jolla siitä voi katsella telkkaria. Siitä en tiedä, että miten hyvin nuo mahtavat autokäyttöön sopia ja saako kuvan näkymään kunnolla kun auto on liikkeessä, mutta muuten tuon pitäisi kyllä onnistua.
                      Xbox 170??
                      Voipi olla, että kannettavissa tuo kovalevyn suojaus tärinältä on kyllä toteutettu paremmin, mutta en kyllä usko, että samaan hintaan saa kunnon kannettavaa hommattua. Ja se rakenteluhan näissä projekteissa on pääasiana :D
                        Oikeasti? Kerro toki joku web-sivu jossa löytyy ohje tuohon. Kyllähän tuon saa liitettyä pienellä virittämisellä, mutta en usko että xboxille löytyy tv-kortin ajureita mistään. Ellei tässä ole nyt joku linux-juttu kysessä?
                          No siis Linuxinhan tuo ilmeisesti vaatii. Mutta boxille tuon saa aika helposti asennettua ja otettua käyttöön, eli ei sen pitäisi olla kovin suuri ongelma.
                            http://www.verkkokauppa.com/popups/p...o.php?id=11836
                            Tuolla ajattelin tehdä tft+digibox=digitv:n keittiöön, mutta käyhän tuo autoonkin. siihen kartoonnetwork kortti ja mukulat on hiljaa
                              Itse ottaisin sellaisen TFT -näytön, jossa on komposiittivideotulo ja kaiuttimet. Digiboksin videolähdöstä kuva komposiittina suoraan monitorille ja ääni kaiuttimille audiopiuhaa myöten. Muuta ei tarvita, koska useimmissa digibokseissa on volumesäätökin mukana.
                              Jos digiboksissa on RGB -lähtö, tuo adapteri voisi toimiakin, mutta ääni pitää vielä kaivaa jostakin.
                                Mutta eikös tuo adapteri sovi vain silloin kun digiboksi antaa komponenttisignaalia ulos ja vielä scartin kautta? Hirveän moni digibokseista ei komponenttisignaalia juttele.
                                  Eilen ilmestyneen TM:n testiin osallistuneista vain yksi laite antoi komponenttia pihalle. Todella harvinainen ominaisuus.
                                  Itselläni on rakenteilla adapteri, jolla RGB:stä saa komponentin videotykkiäni varten.
                                    Kannettava ja siihen tv-kortti. Voipi koittaa ohjelmallisesti purkaa kanavia :)
                                      Meillä on kaapeliTV -asentajilla läppärissä Hauppagen USB -väyläiset kortit. Kuva ei ole mitenkään kehuttava, mutta suuntaa antava ja testikäytössä ihan ok.
                                        Jos joku muukin on rakentelemassa tuollaista scart -> VGA adapteria, niin löytyy pari ylimääräistä EL4583 video-synkin erottelupiiriä. Lisäohjeita vaikkapa dvdplazalta...
                                          No kun ikivanha playstation 1:nen osasi antaa ulos, niin en todellakaan ottanut huomioon ettei tämän päivin tigi hörpöttimet osaa, ovat kumminki kalliimpia laitteita ja volyymit aika isoja.
                                          mutta eikös RGB=komponetti ?
                                            Ei ole sama-asia. Scart RGB:stä componenttiin(YPbPr) tarttee konvertterin.
                                            Juttua löytyy täältä http://www.dvdplaza.fi/forums/showth...993#post450993
                                            Tuolla tosin mainitaan, että RGB:stä voi saada svideon avulla componentin. Tiedä sitten.
                                              Täällä on myös juttua asiasta. Vaikea selittää lyhyesti, mutta RGB:n jokainen värikomponentti sisältää luminanssi(kirkkaus)komponentin. Komponentissa (YPrPb) luminanssi Y muodostetaan osavärien suhteesta, punainen Pr vähentämällä luminanssisignaali punaisesta komponentista ja sininen Pb vähentämällä sininen sinisestä RGB:n komponentista. Vihreä kulkee YPrPb -komponenttien mukana.
                                              RGB:stä saa komponentin konvertterin avulla, jolla em. laskutoimitukset suoritetaan.
                                              Ei siinä svideota ole välillä. Eikä pidäkään, koska svideo on laadultaan heikompi kuin RGB tai komponentti. S-video (Y/C) sisältää tuon luminanssikomponentin Y ja värikomponentin C, jossa on summattuna kaikki osavärit -ei hyvä.
                                              Huonoinhan videosignaalimuotohan on sitten komposiitti, jossa kaikki värit ja luminanssi on pakattu yhteen.
                                                Kumpi on nyt sitten parempi? RGB vai komponentti? Vai ovatko erottelukyvyltään yhtä hyvät, mutta komponenttimuodolla päästään huomattavasti nopeampaan taajuuteen? Eli kumpi nyt sitten on parempi, jos oletetaan että näyttölaite kykenee hyvään virkistystaajuteen?
                                                  RGB on parempi, koska siinä ei tehdä mitään konversiota. Se on tosiaan häiriöalttiimpi laajan kaistanleveytensä takia. Tämän vuoksi tietokonenäytön kaapeli on lyhyt ja lihava (~laadukas).
                                                  Itselläni on kotiteatterissa tykille 15 metrin komponenttikaapeli -toimii.
