B5 Q laittoa...
  • B5 Q laittoa...
    Elikäs perustetaan nyt oma topic.
    edit: tässäpä linkki kun sivut pystytin aiheelle
    http://www.kivelasports.com/audi.html
    edit:auto myyty, joten pistin sivun piiloon...ehkä seuraavasta autosta taas.
    Takaloksu kolhittuna tosiaan kotiutui talvella hiirenharmaaksi naarmuuntunut A4, ja nyt se on sitten maalattu, ja etupuskuri verkotettu.
    Kaikki muoviosta helmoja myöten maalailtiin myös,sävynä Phantom Black uusien Audien värikartasta.
    Pakoputken aukkoa vähän modasin, tulee lähiaikoina ovaalit ulostulot ilman takavaimenninta, kun ääni ei pahemmin lisääntynyt, kaasua polkiessa kuuluu murina.
    ENNEN MAALAUSTA:
    JÄLKEEN
    mihis sait ne nippusiteil kiinni?
    Siinä puskurissa on kaiken maailman tukimuoveja pystysuunnassa, niistä rei`istä pistin.1 tai 2 per verkko riittää hyvin...
    Vähän mokasin kun lohkolämppärin piuha jäi puskimen sisään, noh, pitää ottaa syksyllä irti ja piuha esiin =(
    Viimeksi muokannut kontio; 19.9.2007, 00:20.
    miul vaa sillee huono ku pitää silputa ne pystymuovit pois et saa välijäähyn mahtumaa.. ni pitää varmaa jollai mömmöl laittaa kiinni.
      Jaa niin...
      voipi olla suht haastava homma ku siinä ei ole oikein mitään mihin liimailla.
      Eikä etenkään niiden pysty tukien silppuamisen jälkeen...
        Asiallisen näkönen pelihän siitä tuli. Mutta noi luomet ei mun silmään istu ainakaan edes huonosti;)
          joo luomet ei kyl oikee käy mihikää autoo. en tiiä mikä niis on. mut makuasia
            Juu, eivät istu munkaan silmääni =D
            Siksi tilaankin jossakin välissä facliftin kirkaslasiumpiot.
            Kunhan ensin saisi ulostulot paikalleen, poppikset kuntoon, öljyt vaihdeltua,laitettua "uudet" vanteet alle jne...
            Putkenpäät ovat kotoisin itsestään Bilhelvetistä =D Ja takavaimentimella heitin vesilintua,kun ei siinä isoa eroa ole äänessä...
            Mankka taisi sanoa sopimuksen irti, ja hattuhyllyllä on kaiutinpaikat valmiina.
            Myös uudet erillissarjat on puoliksi paikallaan, samalla pitää virittää kauko-ohjattava keskuslukko, joka tuli saksanmaalta heräteostoksena hintaan 17? takavalojen (59?) kanssa talvella hankittua...
            Peilinkromit muuten löytyis, 20? niin saa hakea pois.
            Sanotaanko että tässä tapauksessa sain sitä mistä maksoin...
              Siinä on auto kun myyjän kanssa lyötiin kättä päälle ja oltiin otettu wiski-tömpsyt kaupan kunniaksi...(just ennen ajomatkaa =D)
              Ja tässä suunnilleen samasta vinkkelistä porukoiden pihassa
              Sisustahan autossa on taattua S-line laatua, ja tomaatti-ilmastointikin löytyy.
              Seuraavana vuorossa on tosiaan se pakoputkiprojektin viimeistely, aukkoa on hiukan levennetty kahta ovaalia putkenpäätä varten.
                Kuvia puskurista sekä etu että taka??
                  Tuossa etu, takapään pitäisi valmistua tänään julkaisukuntoon.Ehkä jo illalla fotoja tarjolla.
                  Puskurit siis ihan normaalit B5 puskimet.
                  http://www.kivelasports.com/puskin1.jpg
                    Otit ilmeisesti vaan vanhat ritilät tosta puskurista pois ja tilalle tollasta motonetin tuuninki verkkoa?
                      Polar Autovarusteesta Simonin harvasilmäistä verkkoa,ne Bil-helvetin ja Motonetin verkot on törkeen näköisiä ku on niin tiheitä.
                      Tuo maksoi (hyvään hintaan) 48?/2 levyä, a` 120cmx30cm tms
                      Tosin vieläkin harvempaa olis asanu olla, Completokselta saattais saada.
                      Vois joskus tehä uusiks, jos semmoista RS6 harvaa muoviverkkoa saisi jostain...
                        Dodiii!!!
                        Nyt on ulostulot paikallaan, ja hyvät tuli.Sitten kun noihin kyllästyy niin pitää virittää molemmille puolille ulostulo.
                        http://www.kivelasports.com/putki2.jpg
                        http://www.kivelasports.com/putki1.jpg
                        Eihän se dremelillä levennetty takahelman aukko mikään siisti ole,mutta ei sitä metriä lähemmäs huomaa että on aika karkeasti tehty.
                        Viritin ohimennen hattuhyllylle pari kaiutintakin.
                        Mankka sanoi joku aika sitten sopimuksen irti,purkaa akun.Nyt on kasettidekki käytössä =) Pitänee joku 1-din kääntyvä navigointinäyttö siihen Sakemannilasta tilata...Tai sitten nettivaraosasta joku 70? mp3 soitin.
                        edit
                        NOPEA GALLUP:
                        1.8T Quattro merkit kiinni vai ei?
                        edit2
                        Toinen gallup:
                        Maalaisko putkenpäät harmaiksi??
                        Nyt pomppaavat vähän silmille..
                        Viimeksi muokannut kontio; 14.6.2007, 22:46.
                          EI, vastaus molempiin.
                            Ei ja ei, minusta B5 on melko lailla ainoita Audeja joka on paremman näköinen ilman merkkejä.
                              Q merkit kyllä ainakin houkuttaisi laittaa...On se Q:n imago jotain hienoa.
                              Toisaalta kyllä etenkin talvella jos joku haluaa jollain type-rällä civicillä viivoja ottaa, huomaa mikä on vetotapa ilman Q-merkkejäkin =D
                                Jukolan viesti takana, töissä on kiva olla 11km "yö"suunnistuksen ja puolen tunnin unien jälkeen...Tuskaa.Onneksi on melkein pelkkää paperihommaa..
                                edit:
                                Itse asiahan oli: tänään jos jaksan (tuskin),vois öljyt vaihtaa ja fortet käyttää moottorissa.
                                Shellin Helix 5W-40 ostin.Katsotaan mitä kone sanoo...
                                  Aikas mustaa mömmöä tuli, kun Fortet koneeseen laitoin ja öljyt vaihdoin.Väri on enemmänkin salmiakkikossun kuin öljyn väristä.
                                  Tuli vahattuakin...
                                  http://www.kivelasports.com/a_iso.jpg
                                  edit (juhannusaattona, ei elämää =D )
                                  mites iskisi RH:n NAJ vanteet,pienin koko 18"?
                                  Vaatisi ehkä lisää madallusta...
                                  edittiä:
                                  Perustin omat kotisivutkin menopelilleni http://www.kivelasports.com/audi.html
                                  Viimeksi muokannut kontio; 24.6.2007, 00:18.
                                    löytyykö peilien kromikuoret vielä ?
                                      Juu, löytyvät.
                                      20? niistä riistän eli se mitä niistä kärsinkin (hyvällä alennuksella) ebay.destä
                                        Mainitsit kotisivuilla, että ebaysta saa vakkarin satasella. Pystytkö laittamaan linkkiä, missä olet törmännyt siihen tuohon hintaan. Luulin, että vaijerikaasulliseen se maksaa moninkertaisesti ja vain sähkökaasulliseen saa satkulla. Vai onko Q:ssa ollut sähkökaasu jo vuonna '95, ei kai?? Kovasti itseäkin kiehtoisi vakkarin asennus, mutta on jäänyt toteuttamatta juuri tuon vaijerikaasun takia...
                                          esimerkiksi tuosta.
                                          kabel kaasulliseen
                                          http://lyhytlinkki.net/?fqzjfgi8
                                          edit:
                                          Hakusanoina lätkäisin ekalla yrittämällä "b5 tempomat" ja bingo =)
                                          Viimeksi muokannut kontio; 3.7.2007, 18:17.
                                            Alkuperäinen kirjoittaja kontio
                                            esimerkiksi tuosta.
                                            kabel kaasulliseen
                                            No kappas, taas ollut ebays väärät hakusanat. Pitääpä laittaa jälleen cruisen osto harkintaan.
