Valaistu vaihdekepin nuppi
  • Valaistu vaihdekepin nuppi
    Otsikko ehkä vähän turhan generaali mutta ajattelin josko muutkin sitten laittavat projektikuviaan.
    Tämä asennus koskee B5 A4:ää.
    Aloitetaan...
    Laimea nuppi.
    Ensimmäiseksi kierretään vanha nuppi irti ja irroitetaan nahkapussi. Pussi lähtee kun nostaa vaan rohkeasti takaosasta. Etuosasta ei kannata nostaa, koska siellä on erilaiset klipsit ja ne vaan katkeaa jos sieltä alkaa rykimään.
    Eli nostetaan ensin takaosa, vedetään suuntaan takakontti ja nostetaan pois.
    Kuva pussin takaosasta.
    Sitten irroitetaan röökiosasto, eli tuhkakuppi ja sytytin. Itse tuhkakuppia ei tarvitse irroittaa kuten minä tein.
    Ottaa vain pienen talttapäisen meisselin ja kampeaa kulmasta irti varovasti.
    Koko hässäkkä ulkona kolostaan.
    Tupakan sytkärissä on liitin.
    Myös pussin holkissa on kierre.
    Pussi sisäpuolelta, valkoisessa holkissa on edeltävän kuvan vastakierre.
    Kiersin siis mustaa holkkia hieman auki ja pujotin johdon holkin ulkopuolelta pussin sisään ja kiersin uuden nupin paikalleen kierittäen pussia samalla ettei nupin johto ota itseensä.
    Sitten voikin testata vieläkö nuppi toimii. Omassani sytkärin liittimelle tuli kolme johtoa, siniharmaa johon tuli +12V valokytkimen kautta, punasininen johon tuli +12V virtalukon kautta ja ruskea joka on maa.
    Eli kytkin nupin johdon jossa on solmu (nupin mukana tulevissa ohjeissa mainitaan että johto jossa on solmu, on plusjohto) siniharmaaseen ja toisen ruskeaan.
    Ei kun parkit päälle.
    Testin jälkeen pujotin johdon konsolin alta ja ulos samasta reiästä josta tulee sytkärin johtokin.
    Suoritetaan kytkentä edellä mainittuihin johtoihin ja liitin takaisin kiinni.
    Työnnetään röökiosasto takaisin paikalleen ja nahkapussi klipseihinsä kiinni, käynnistetään auto ja lähdetään ajelulle.
    Muista ajovalot!
    Aikaa menee puolesta tunnista tuntiin, ei tullut katsottua kelloa. Hoituu varmasti nopeammin mikäli on ennen joutunut syystä tai toisesta tutustumaan miten mikäkin osa lähtee irti.
    Tuo viimeinen kuva ei oikein anna totuutta miltä se oikeasti näyttää. Nupin valaistus on ihan yhtä kirkas/himmeä kuin esim. ilmastoinnin nappien valot ja säätyy totta kai kuten muutkin mittariston ja kojelaudan valot sätönupista/kiekosta!
    Edit: Jostain syystä sen saanut Img-koodia toimimaan, joten muutin urliksi.
    Sehän on oikeen siistin näkönen.
    Lämpeneekös nuppi paljon tuon valon takia?
      Ei osaa sanoa vielä, en käyny tyyräilemässä. Ihastelin vain pihalla ;)
        Ledithän siellä on, joten ei lämpene.
          Hieno!
          Harmittaa etten tuohon kimppatilaukseen ehtinyt.
            Olen valmis lunastamaan tommosen nupin jos jollekin jää ylimääräiseksi :)
              Ei muuta kun laitatte uuden kimpan pystyyn tai tilaatte yksin kaverilta suoraan.
              On meinaan sen verta asiallinen kaveri, että uskaltaa luottaa.
                Hienoa Aki! Jos ei nuilla kuvitetuilla ohjeilla saa nuppia asennettua, niin johan se on ihme. Ja nyt ei muuta kuin odottamaan pakettia.
                  Hienolta tuo omakin nuppi näyttää! :) Ja valon kanssa entistä paremmalta. Siinä on hieman harhaanjohtavat johtojen värit, keltainen ja punainen, joten ihan varma ei voi olla napaisuudesta. Mukana tuli kuitenkin lappu jossa lukee että se on plussa jossa on solmu (Schleife), ja minulla se on punainen.
                  Nyt kun laskisi nuo pakkaset ja ehtisi asentamaan... :)
                  OT: Aki, sun pitäisi jokus imuroida tuo keskikonsoli ;)
                    Arvasin, että joku kuittaa tosta ;) Siksi en mitään maininnutkaan.
                    Kamera osaa näköjään poimia sen pölyn ja lian erinomaisesti. Silmällä katsottuna se on vasta keväällä imuroitavissa, toki tuhkakupin alta olis voinu imaista.
                    Ja uudet silmälasit hankin syksyllä, seuraava kuitti tulee kuitenkin näöstä :)
                      Tässähän alkaa jo odottamaan, että milloin se nuppi saapuu. :)
                        Kiitos Akille hyvistä kuvista; näyttää siltä, että jopa saatan omasta projektistanikin tuon selostuksen avulla selvitä. Sen verran haluaisin tietää tuosta "tupakkiosaston" irroituksesta, että ovatko kiinnikkeet vaarassa rikkoutua, jos hommaa tekee pakkaskelillä ulkona. Voihan tuota ehkä hiukan sisätilan lämppärillä koettaa lämmitellä.
                          Ei ole mielestäni mitään vaaraa rikkoutumiselle.
                          Röökiosasto painuu konsolia vasten tässä kuvassa näkyvillä metalliliuskoilla. Muita esim. muovisia nipukoita en nähnyt ainakaan missään.
                          Tuossa röökiosaston paketissa on muuten tupakansytkärin polttimo myös. En tosin tutkinuyt millainen polttimo.
                          MH lähtee tänään kuljettamaan nuppeja teille, eli pian pääsette asennushommiin.
                            Viesti tuli Matkahuollosta, että paketti olisi noudettavissa. Pitääkin heti töiden jälkeen asennella nuppi paikoilleen ja laittaa sitten kuvaa näytille miltä näyttää.
                              Sama juttu. :)
                                Kas kummaa. Mullekkin tullut matkahuollosta viestiä ;)
                                  Niinpähän minunkin kännykkäni piippasi töihin ajellessa ja paikallinen Matkahuolto siellä kertoili, että paketti noudettavissa. Pitää poiketa töiden jälkeen, ettei menetä tolppapaikkaa.
                                    Sen verran vielä aiheeseen liittyen, että tämä koko nuppihomma on ollut alusta loppuun esimerkillisesti hoidettu. Vastaavalla tavalla kun muutkin kimppatilaukset yms. onnistuisivat, niin johan olisi hieno homma.
                                    Iso kiitos puuhamies Akille homman esimerkillisestä hoidosta! Asiat hoituiva nopeasti, helposti ja erittäin informatiivisesti.
                                    Mitäs seuraavaksi tilailtaisi porukalla? Merkkikohtaisia logoilla varustettua kangasmattoja? ;)
                                      Ei mitään.
                                      Oli ensimmäinen kimppatilaus jonka otin hoitaakseni, mutta kiva sitä oli hoitaa kun meni nuppien toimittajankin kanssa kaikki niin putkeen kun vain voi ulkomailta tilatessa mennä.
                                        Montako nuppia tuli tilattua?
                                        On kyllä ihan komee nupeksi, tuollasta vois itekki ajatella, ku orkkis on niin kulahtanu.
                                          Siirsin mattokeskustelun omaan osioonsa sisustapuolelle.
                                            Onhan tuo nuppi ihan hieno, vielä ku tuohon omaan sais joskus valot.... :-(
                                            Niinhän siinä kävi, kun innoissani aloin nuppia asentelemaan, että ketuiks meni koko homma. Syö miestä aika lailla!
                                            Akin kuvitettujen ohjeiden mukaan tein, ja tuota varoitusta johtojen katkeamisesta ehkä hieman vähättelin, ja kuinka ollakaan, johdot nupin juuresta poikki.
                                            Aika näppärä sorminen kaveri saa kyllä olla, jos meinaa saada tuohon mun "piloille menneeseen" nuppiin vielä valot palamaan. Mun sormet nimittäin ei taivu tuohon hommaan. Johdot jäi nupin sisään n. 2cm pituisiksi.
                                            Nooh, tekevälle sattuu.
                                            Sen verran kyllä kokeilin "kylmiltään", että valot toimivat, ja nuppi näytti tosi hienolta valoilla. Mun koslassa vain oli tuon tupakansytyttimen johdot jääneet jumiin keskikonsolin sisään, eli siinäkin oli taiteilemista, että sai johdot liitettyä.
                                            Pitää ilmojen lämmettyä, ja oman pääkopan selvittyä järkytyksestä, kokeilla tuota johtojen korjaamista.
                                            Eli tässä kohtaa on vielä hyvä muistuttaa varovaisuudesta kun nuita piuhoja kytkette ja nuppia takaisin kierrättä paikoilleen. Johdot ovat hiuksenohuita.
                                              Nuppi pitää kiertää paikalleen kiertämällä suojapussia samalla, niin johto ei kärsi.
                                              Nyt on omakin paikallaan. Laatu on mielestäni vähintään hyvä ja nuppi tuntuu käteen mukavalle. Kuvaa ei ole, mutta nupille se näyttää. :) Pitää muistaa ottaa.
                                              Laitoin johtoon 1 kohmin etuvastuksen, koska mielestäni se nuppi loisti aivan liian kirkkaana. Sillä siitä tuli hyvä. Toiminee kaikissa yksivärisissä nupeissa.
                                                Eipä ole tosiaan moittimista nupin laadusta. Oli itseasiassa parempi, mitä osasin odottaa.
                                                  Toni, otappas joku hienomekaanikon ruuvari ja ala kampeamaan varovasti sitä kormirinkulaa nupista irti jossa on vaihdekaavio.
                                                  Sieltähän varmasti paljastuu ledit ja johdot, sitä kautta voisi saada ehkä hässäkän johtoineen päivineen ulos ja jatkettua johtoja.
                                                  Meinasin ihan mielenkiinnosta tehdä tuon tempun omalle nupille mutta en sitten viitsinyt, nyt sinulla on hyvä syy siihen.
                                                  Ja laita kuvia siitäkin, mikäli päädyt noin tekemään.
                                                  Harmi, että siinä kävi noin :(
                                                    Nyt on oma asennettu. Helppo homma, meniköhän yhteensä puoli tuntia kun etsin samalla liittimiä.
                                                    On se vaan hieno, nyt pitää opetella uusi vaihtotyyli että näkee nupin valot kokoajan ;)
                                                      Tuli kanssa viikonloppuna asennettua, about tunnin verran meni.
                                                      Olin kanssa nupin laatuun ihan tyytyväinen.
                                                        Kiitos noiden pakkasten en ollut heti laittamassa. Nyt on sitten yksi paksumpi sähköpiuha lisätty tueksi, kutistesukan vielä laitoin päälle ja kuumaliimalla liimasin piuhojen juuresta että ei sieltä ainakaan murru. Hyvältä näyttää ja luulis tuon kutistesukan ja tukipiuhan ansiosta nyt hiukan kestävän paremmin. Sähköt otin takalämpöpuhaltimien valolta.
                                                          Olipa tänään viimein sen verran lämmin ilma, että näpräsin tuon nupin paikalleen; komealta näyttää. Onnistuin toki eka yrittämällä sössimään hommaa sen verran, että johdot puristuivat nupin ja "hupun mutterin" väliin niin tiukkaan, että menivät oikoseen, mutta eivät onneksi poikki. No ei muuta kuin johdinta halki, teippiä ympärille ja uudelleen kiinni. Samalla vaihtui "tupakkiosaston" lamppu; oli mokoma mitä ilmeisimmin juotettu tai liimattu kiinni, mutta irtosi pienellä kikkailulla ja uusi (1,2 W lasikanta) meni paikalleen kenkkuilematta.
                                                          Nyt on sitten seuraavana hommana katsella tuohon jokin radio, jonka näyttö on punainen. Nykyinen on jokin Pioneer, eikä se edes soita MP3sia, joten hanke on sangen helposti perusteltavissa. Samalla voi katsella, mikä vaivaa takakajareita, kun ne välillä pätkivät.
                                                            En nyt tahdo pilata tarkoituksella monien hienoa "valonuppi" asennuksia. MUTTA varoituksena itse asentelin tuossa viime kesänä Raid Hp:n valmistaman nahkaisen valonupin omaan A4, homma toimi hienosti pari kuukautta. Ensin alkoi räpsyminen aina kun keppiin vain koski, arvasin jo silloin että johdothan sieltä kohta on poikki. No eipä mennyt kauaa kun nupin valot pimeni kokonaan. Itse silloin vielä kun nupin asentelin virittelin homman niin että pistin koko piuhan nupin tyvestä asti taipuisan panssariletkun sisällä kulkemaan niin että se kestäisi tuota jatkuvaa liikettä. Mutta ei. Tulipa tuo alkuperäinen paukkulankakin korvattua pariin otteeseen vähän tuhdimmalla johdolla mutta eipä tunnu kestävän. Loppujen lopuksi tuo ledi joka oli nupin sisällä sanoi itsensä irti. Ilmeisesti ongelma on kun tuo kepin liikerata on suhteellisen laaja ja tilaa on kuitenkin aika nihkeesti tuossa pussukan sisällä.
                                                            Toivotaan että nuo teidän nupit olisivat valoiltansa kestävämpiä. Todella hyvännäköisiä kyllä.
