hiekkapuhallushiekkahan olis ihan ok..? kuivaa ja säkkitavarana saa. 3,90e/25kg säkki..
Pieni stereoiden asennusprojekti
Subbaskotelohan on laminoitu varapyöräkotelon kokoiseksi? Jos et tehdo ottaa riskiä, että veden kanssa lotratessa subbaskotelo kastuu, niin ehjä* jätesäkki varapyöräkotelon sisään ja vettä vaikkapa 10l ämpärillä säkkiin ja volá. Jos vahinko käy, niin eikös kotelon pohjalla ole vedenpoistoreikä? On tosiaan toimiva tapa saada kotelon tilavuus tietoon, eikä tarvitse alkaa muistella laskutoimituksia. *köh*
*risaakin säkkiä voi käyttää, mutta tulos on vähän kyseenalainen. :)
Kannattaa kyllä kerralla yrittää tehdä sopiva kotelo, niin ei tule tehtyä turhaa duunia. Itseäni alkoi viidennen boksin jälkeen jo vähän ottaa homma päähän. Mutta ite kun sen tein ;)
http://www.autosound.fi löytyy laskuohjelmat, winISDpro on passeli softa laskeskellessa noita tilavuuksia.
Nyt on ekat soundit saatu pihalle! :) Kyllä tuli hymy korviin kun pitkästä aikaa sai kuunnella muutakin kuin tuota biturbon tylsää laulua ;-)
Pelkät etukajaritkin potkii jo aika mukavasti, ja kun sain myös subin "käyntiin" niin ääni senkun parani. Subbarikaan ei ole vielä kiinni kunnolla, eikä vanua kotelossa, joten siihen nähden ääni on hyvä. Toisto menee aika matalalle, vertailin vanhoihin muistoihin edellisistä autoista vanhoilla hyvillä levyillä Michael Jackson History ja Magic Affair Omen. Eli en taida subia vaihtaa ainakaan ihan heti. Mitään pahoja resonanssejakaan en havainnut, ainoastaan etuovien kahvat rämisee, ja ovipahvit ehkä vähän. Niitä pitää vielä kiristellä. Ilmeisesti "bitunointi" auttoi asiaa aika hyvin.
Seuraavaksi pitäisi vielä säädellä, ja asentaa konkka paikalleen. Akku on ihan finaalissa ja valot vilkkuu liikaa kun soittaa kovempaa. Pääsulakepesä on asennettuna ECU-kotelon viereen.
Soitin käy mielestäni aika hyvin Audin valaistukseen, näppäimien valot on punaiset, ja näytössä valkoista ja sinistä. Alumiinin näköisestä kehyksestä heijastuu pimeällä mukavasti nuo kattoledien punaiset valot. Tuolla voi soitella myös DVD-videot, ja MP3:set DVD-levyltä. Eli kun ehtii poltella suosikit yhdelle levylle, sitä ei tarvitse joka viikko vaihtaa.
Onko tuossa minun autossa muuten virtalukossa sellainen ominaisuus että radiolle jäisi virrat niin kauaksi aikaa kunnes avaimen vetää pois vaikka virrat on käännetty pois? Eli kun ensin kääntää virrat päälle, radio käynnistyy, ja sitten kun katkaisee virrat muttei ota avainta pois, radio olisi edelleen päällä? En löytänyt virtalukkoa mistään kytkentäkaaviosta.
Kyllä siitä tuli parempi, ovet ovat enemmän "kassakaappimaiset". Mutta nuo talvirenkaat on kyllä sen verran kovaääniset että ne tahtoo huudella takaloosterista. Mutta siellä onkin vielä sisusta irrallaan, joten lopullista melutasoa en osaa vielä sanoa. Muualta ei kuulu pahastikaan ääniä.
Jos joku tietää missä kytkentäkaaviossa on virtalukko, niin voipi antaa vinkkiä.
On se tylsää kun oikeastaan mitään ei kuulu :)
Nyt alkaisi olemaan stereot valmiina, ja sisustakin koossa. Takakontin lattiamatto pitäisi saada vielä värjättyä. Otin sen toisesta autosta, ja siinä on vaalea sisustus, se pitäisi saada värjättyä tummaksi.
Mistä saa sopivia värjäysaineita, ja miten ne toimii? Kai tuon jollakin kangasvärillä saa oikean sävyiseksi?
Ollaan yhtä kaverin auton sisustaa maalailta semmosella ku VinylDye. Löytyy Us-partsilta helsingistä. Tekee kyllä vähän kovan pinnan kuivuessaan.
Koko konttia en ainakaan ala verhoilemaan, ihan turhaa ja liian paljon työtä. Tuota lattiamaton verhoilua saatan harkita jos löytyy sopivaa kangasta.
Ei tuota kangasta ole millään "maalilla" tarkoitus maalata, vaan jollain vesivärin tyylisellä aineella, värjätäänhän kankaitakin jollain. Tuo Vinyl Dye näyttäisi olevan nahan tai vinyylin värjäykseen, tuo lattiamattohan on ihan paksu karvamatto, tuskin käy siihen?
Ei oikein ole nuo kangaskaupat ominta alaa, vähän tuntuu siltä että on pihalla kuin telkkä pöntöstä ;)
