Tallin Audi A8 -projekti
    Jep, kirjoitellaanpa nyt tännekkin hieman omasta Audi projektista, kun tännä sivuille tuli eksyttyä.
    Eli tuli haettua tuolta Saksan maalta noin puoli vuotta sitten tuollainen Audi A8 4.2l Quattro. Talven tullessa auto meni talliin ja projekti on ollut käynnissä noin kaksi kuukautta.
    Tähän mennessä autoon on saatu aikaiseksi uudet etu- ja takapuskurit, noin 7cm alkuperäisiä matalemmat. Etupuskurin aukkoja venytettiin 7cm isommiksi, joten keula sai huomattavasti muhkeampaa ilmetta. Paljon muovikolvausta, uretaania, lasikuitua, lasikuitukittia, hiontaa ja pohjaväriä, niin etupuskuri olikin jo kahdessa viikossa valmis.
    Takapuskuria on jatkettu myös 7cm, ja taakse ei tule mitään hillittömiä aukkoja tai splittereitä, vaan puskuria pudotettiin 7cm alaspäin ja pakoputken paikat molemmille puolille autoa. Pakoputkien ympärille tuli sellaiset ns. torvet, jonka sisältä kromiset 4" pakoputken päät tulevat. vähän vaikea kuvailla. Takapuskuri olikin vähän hankalampi pala, ja alkuperäinen takapuskuri jouduttiin laittamaan neljään osaan ja juottamaan se muovilla uuteen uskoon. Ja sen jälkeen sama homma kuin etupuskurillekkin. Ja avot reilu kuukausi, niin puskuri on maalausta vailla.
    Koko sisusta myös purettiin osiin, ja verhoilutettiin uudestaan mustasta ja valkoisesta nahkasta ovipahveja myöten. Kaikki jalopuulistat ovista ja keskikonsolista tuli valkoiseksi myös, koska autoon yritetään saada hieman sporttisuutta. Alumiiniset ovenkahvat, lattiamatot, polkimet ja vaihdekepin ympärys antaa loppusilauksen sisustalle.
    Joulukuun puolessa välissä tilattiin kromiset peilinkuoret, KW:n variante 2 alusta ja erään auton helmalevikkeet joita joutuu jatkamaan noin 10cm. Niiden pitäisi tulla tammikuun kuluessa, ja sen jälkeen rupeaakin näkemään jo millainen ilme autolle on tulossa. Auton maavara tulee olemaan noin 3-4cm. :)
    Väriltään auto on musta, mikä oli kriteeri ostaessa, koska yritän auton rakentaa hieman "jenkki" tyyliin. Ulkopuolelle tulee siis pelkistetyn musta -flake maalaus kromilistoineen, kromipeilit, 20-22" kromivanteet ja peilikalvot. Lisäksi autoon tulee isommat etuvalot ja erilaiset maskit puskuriin ja konepeltiin. Auto joudutaan lisäksi lakkaamaan 6-10 kertaa, joten seuraavan kuun vaihteellekkin on sopivasti hommaa tiedossa.
    Tekniikkasta vielä sen verta, että sinne on suunnitteilla 130hp ilokaasujärjestelmät rata ja messukäyttöön. Lisäksi konehuoneeseen tulee kiillotettua rosteria, krominen kartiosuodatin, kiillotettu imusarja ja moottorin suojamuovit maalataan samalla flake -maalilla kuin auto.
    Kerhon kotisivuille tulee jossain välissä juttua projektista, kunhan jaksan sivuja päivitellä jahka kerkiän projektin sivussa. Maanantaina onkin saksaan lähtö taas ja kova etsintä, josko samalla sattuisi löytymään vanteet autoon.
    Tomi
    www.bwtdesign.com
    Millainen äänentoistolaitteisto autoon tulee?
      Oho
      kylläpä projektia riittää. Itse juuri A8 ostaneena (viikko sitten) kiinnostaa kovasti nähdä millaiseksi outlook muuttuu.
      Eikun työn iloa.
      Ps. Olen ajatellut asentaa parkkitutkan, millainen takapuskuri on "sisältä" ? Palkkia yms? Tarvis antureille 4 reikää porata. Miten se irtoaa oikeaoppisesti?
        Brittiläisessä Audi Driver-lehdessä oli esittelyssä jälkikäteen asennettava parkkitutka, joka asennetaan aika huomaamattomasti rekisterikilven kehykseen.
        Valmistaja Metasystems. Asennetun hinta 199 puntaa "including VAT and professional installation".
        Suomen tarjonnasta ei tietoa. Jutussa oli firman puh.nro. 01905 324 568.
          Tutka
          Itse olen katsellut Cobran ParkMasteria tulee neljä silmää ympäri puskuria. Hälytys merkkiäänellä.Ovh 290e
            Jossain tv ohjelmassa oli testi näistä parkkitutkista ja ainakin tuo rekisterikilven kehykseen laittettava väköstys oli turhan sokea.
              Projektistasi jutellessa joku kommentoi, että minimi maavara on 7 cm katsastussedän paperien mukaan? Ja missä noin pienellä maavaralla edes pääsee liikkumaan rikkomatta mitään?
                Näyttelyissä....
                  Mulla oli aikoinaan 626 mazda jonka alle ei nyrkki pystyssä mahtunu. Voitte kuvitella mitä katsastusetä tykkäs kun porukalla työnnettiin sitä katsastushallin nosturilta poijes (tarttu pohjasta kiinni)
                    Tyyli ennen tarkoitusta!!neljällä sentillä pärjää kohtuu hyvin kruisailussa..Tosin en kyllä hirveästi säälinyt kuplani nokkaa,mistä seurasi pientä "rupea" pohjaan!
                      Tuli tilattua alban 20" peilikromivanteetkin. Pitäisi tulla kuukauden sisään. odottelen kuumeisesti, ja kun ovat perillä niin ei varmaan saa nukuttua =)
                      Alusta säädetään ja katsotaan kohdalleen sitten kun saadaan se paikoilleen. Puolitoista kuukautta on kestänyt jo toimitus :( Luultavasti messuilla tulee olemaan matalimmillaan.
                        Nyt on alusta sitten paikoillaan. Suhteellisen mukisematta meni paikoilleen. Säätövaroja tuossa KW:n alustassa oli lähes huimat 25cm. Puoleen väliin kun laittoi, niin uuden etupuskurin kanssa maavaraa jäi n. 3cm :/ Mutta onneksi säätövaroja riittää vielä reilusti molempiin suuntiin.
                        Puskurit, valokuoret ja moottorinpeitteet laitoin tänä aamuna menemään maalarille. Viikonloppuna pääsee niitä katselemaan, miltä rupeaa näyttämään.
                        Helmalevikkeitä ja vanteita odotellaan vielä.
                          Tuolta löytyy nyt hieman edenneestä projektista ja muutenkin tietoa autosta.
                          www.bwtdesign.com
                            auto olisi hulppeasti paremman näköinen kun tuo keulan verkotus olisi musta!!! Näyttää ikävä kyllä tallin takapiha kyhäelmältä, muuten niin asiallinen kun olisi...
