Pari fotograaffia...
S3 2001
Kiitoksia vaan. :) Niinhän se kaipaa ja onhan tuo (ainakin) peräpään kaarien levitys käynyt mielessä jo useamman kerran kun katselun alla on hieman leveämpää vannesta taakse... Jotain 10-10,5... Edessä tuo ysipuokki on passeli. Itseltä vain ei löydy taitoja kyseiseen hommaan... :/
Keulaan olen miettinyt kuvien tapaista rs päivitystä.
Auto kävi huollossa ja yrittivät huoltaa samalla ilmastointia. Ei onnistunut... Vianmääritys seuraavanlainen:
Ei painetta matalapuolella. Tarkastettu vuodot, ei näkyviä vuotoja. Yritetty tehdä ilmastointihuolto, tyhjennys 25g kylmäainetta. Täyttö ei onnistu, täyttö pysähtyy 250g kohdalla. Käytetty huoltolaite irti ja kytketty uudestaan. Korkeapainepuolella painetta 23bar, normaalisti n. 5bar. Tehty tyhjennys 605g tyhjentyi. Yritetty uudelleen täyttöä. Täyttö ei onnistu. Järjestelmä tukossa, todennäköisesti kuristin tukossa, varmistettava vielä missä tukos.
Osaisiko joku auttaa?? Missä vika voisi piillä, vai onko tuo mitä huoltomies epäillyt??
Kävi mielessä tuokin... Kyllä se toimi, mutta onko ollut ainevajausta kun ei tullut kunnolla kylmää...(??) Nyt se tuntuu toimivan vielä huonommin... Pitänee laittaa kova kovaa vastaan ja sanoa että saatta selvittää vian firman piikkiin kun saitte asian vain huonommalle tolalle...
Eilen juuri itse omassa duunissa taistelin meidän kahden erimerkkisen ilmastoinnin huoltokoneen kanssa melkeinpä samanlaisen ongelman takia. Täyttö vaiheessa valitti liian suurta painetta toinen ja toinen paineen vajausta. Toiselle koneelle lisää ainetta omaan säiliöönsä ja toisesta ylumääräiset ilmat pihalle mutä se oli imenyt tyhjistä järjestelmistä itseensä. Kumpikaan ei siis täyttänyt asiakkaiden autojen ilmastointeja. Kummatkin rupesi taas toimimaan normaalisti pikku huoltotöidenjälkeen. Harvemmin noi menee huonompaan suuntaan kun tehdään ilmastointi huolto.
Kunnostinpa auton mukana tulleet talvi käyttöön päätyneet vaanteet.
Lähtötilanne oli kaikkien kohdalla aika karu, kuten ensimmäisestä kuvasta näkee...
Ensimmäiseksi laitoin kemiallista metallia naarmuihin ja pahimpiin koloihin. Aineen piti olla hiottavissa jo tunnin kuluessa, ja niinhän se olikin...
Sitten vain hiomapaperi porakoneeseen ja sillä pois pahimmat patit jonka jälkeen jatkoin käsin kunnes pinta oli tasainen joka kolosta ja kaikki naarmut ja patit olivat poissa.
Seuraavaksi pesin vanteet astianpesuaineella (koska sillä lähtee parhaiten kaikki rasva ja lika) ja annoin kuivua hyvin tähän päivään.
Vielä hyvä kuivaus. Sitten neljä kerrosta vannehopeaa, ja yhtä monta kerrosta lakkaa...
Viimeisessä kuvassa ensimmäisen kuvan vanne ja lopputulos mihin päädyttiin. Ihan hyvät noista tuli ensimmäisiksi kunnostetuiksi vanteiksi.Viimeksi muokannut -TMK-; 7.9.2018, 20:01.
https://www.karkkainen.com/verkkokau...oaine-autoglym
Itse olin käyttänyt vanteiden pesuun tätä ainetta, lähtee pinttynykki paska irti ihan pikku harjauksella..
