Keulapusun saanut A3 8L 2003
    https://www.hongkong.fi/fi/tyokalut-...12v/p/1184339/
    Soittimen takana siis tuollainen. Epäilyttää hieman se, että tuo virtajohto tosiaan menee auton omaan liittimeen. Ehkä pitää kokeilla mitä tapahtuu jos tuon vaihtaa ja ottaa virran soittimen ja auton johtosarjan välistä. Antenni siis on normaali piiska auton katolla.
      Valkoiset led valot saapui viime viikolla. Sarjan piti olla a3:n sopiva, mutta toisenlaisia polttimoita tuli 8 ylimääräistä ja kattoon tulevia pikku led polttimoita ei ollut kuin kaksi joten takapenkkien valot jäivät kusisiksi hehkulanka malleiksi. Tämä ei onneksi haittaa napsautin valot vaan pois. Täytyy kysästä jos kiinan kaveri haluaisi lähettää puuttuvat ledit. Vähän epäilen.
      Kilven valot vaihdoin myös ja koitin vähän niitä kääntää sisäänpäin ettei valaise maata auton takaa. Tottakai myös kuva täytyy laittaa. Huomatkaa minun paintin käyttö skillzzit ;)
      Pakko mainostaa. Ledien myyjä lupasi lähettää puuttuvat ledit takapenkeille. Jos joku on suunitellut ledien vaihtoa autoon niin https://www.ebay.com/itm/Xenon-White...53.m2749.l2649
      Viimeksi muokannut Zanzzi; 3.11.2017, 10:49.
        Talvi menikin auton kanssa suht nätisti. Mitä nyt öljyjen vaihdosta ei tykännyt. Mobil1 5w-40 heitin sisään ja -20c vilkutti yhtenäaamuna öljynpaine valoa.
        Nyt korjattiin vuotava jäähdytysneste letku ja sitten tänään, auto tyhjäkäynnillä, kierrokset nousee, flekti lähtee pyörimään, kuuluu ääni kun joku pyörisi ilman öljyä eli helvetin kamala korviin ottava ääni. Kävelin autolle ja lämmöt +110c, sammutin moottorin ja laitoin virrat takaisin päälle annoin flektin hoitaa hommansa. Lämmöt laski 90c, ei noussut enään ja ajoin auton kotiin. Lämpöjen nousu sytytti myös moottorin vikavalon ja esp valon jotka kuitenkin sammuivat kun laittoin virrat päälle ja pois muutaman kerran, eli vika ei ole päällä?
        Moottorin lämpötilaanturi vaihdettu ~5tkm sitten. Mittaristossa ominaisuuksia joita muutkin tällä foorumilla maininnut, eli kaikki ledit ei ihan aina syty, vasemmalle vilkuttaessa ei aina nuoli vilku. Tämä kylläkin korjaantui kopautuksella mittariston päälle.
        Mistäs lähden vikaa tai ominaisuutta etsimään? Jokin paskana vaiko vain huonot juotokset mittaristossa ja tämän seurauksena auto sekoilee omiaan? Ainut mitä olen poikkeavasti tänään tehnyt oli se, että auto oli todella paljon tyhjäkäynnillä...
          Noissa mittaristoissa oli muistaakseni juotos- tai komponentti vikoja. Malinen muistaakseni osaa niitäkin korjata.
            Lisätään vielä se, että vaikka moottorin läpötila olisi 90c niin auton ollessa paikallaan puhaltaa jääkylmää sisälle. Emt onko oleellista, mutta mainitsen nyt senkin. Heti kun auto liikahtaa niin tulee tulikuumaa.
            Ja kansihan tähän autoon on joskus vaihdettu. En tiedä miksi
            Täytyy kysellä millainen homma tuo mittari korjata vai pääsiskö vaan helpommalla ku kattelis jonkun toisen auton :D
            E: voisikohan vika olla lämpötila anturissa tai jossain muussa anturissa. Auto ei valita lämpötilasta, mutta mittaristossa lämmöt kyllä nousee korkealle. Flekti lähtee vain välillä päälle kun lämmöt reilusti yli 90c.
            Viimeksi muokannut Zanzzi; 22.4.2018, 13:01. Perustelu: Vikojen selvittelyä
