12kpl kiitos, myös muista tähän liittyvistä kimpoista kiinnostunut.
Adapterit TFSI puolille
Ihmettelin tuota 034 adapterin asentoa eilen muutaman tovin. Sehän tulee aivan keskelle, mutta ilman sitä puola menee "omasta tahdostaan" noin 6 mm alemmas. Yritin silmäillä että miksi, ja syy taitaa olla tulpan asennossa. Tulppa on kyllä keskellä reikää, mutta se osoittaa vinosti alaspäin. En kyllä käsitä miksi. Se aiheuttaa sen että puolakin kääntyy pakosti alaspäin, ja koska se ei jousta niinkuin vakiopuola, sitä ei saa helposti keskitettyä tuolla 034 adapterilla. Kyllä sen keskellekin saa, mutta sen verran kovasti sitä pitää taivuttaa että voi tulla ongelmia keston kanssa. Joku oli raportoinutkin puolan halkeamista jenkkiforumilla.
Minun mielestä se 8 mm on liian alhalla, puola asettuu aika nätisti omaan asentoonsa 6 mm alempana. Niinkuin tuosta yhdestä kuvastakin näkee, reikä pilkottaa hieman. Puolan keskireiän kooksi mittasin 30.5 mm.
Eli minulle kanssa yksi setti. (kiitos 034!)
Tuo tällä hetkellä oleva dwg kuva on tehty näin: Keskireikä 30,3mm ja reikää pudotettu 7mm. Voisihan ne muuttaa 30,5mm ja 1mm ylemmäksi, miten näet?Alkuperäinen kirjoittaja okkim Näytä viestiMinun mielestä se 8 mm on liian alhalla, puola asettuu aika nätisti omaan asentoonsa 6 mm alempana. Niinkuin tuosta yhdestä kuvastakin näkee, reikä pilkottaa hieman. Puolan keskireiän kooksi mittasin 30.5 mm.
Pyydän huomenna päivitetyn tarjouksen noista adapterilevyistä
Otan varmaan itselleni pari settiä, josko joku meinaa jäädä ilman niin saa sitten samaan edulliseen hintaan minulta ostettua.
Ottaako joku muu useamman setin, nyt voisi ilmoittaa minulle?
Pyydän niitä tekemään ensin yhden ja mallaan puolaa siihen. Jos kaikki on ok, niin teetän loput. Onko jollain Lappeenrannassa lainata yhtä puolaa tuoksi sovitusajaksi?
Kunhan saan tarjouksen niin tiedetään lopullinen hinta ja kun kilkkeet on tehty ja lasku tullut niin karhuan rahoja kaikilta tilanneilta. Postikulut tulee päälle, jos ei nouda meiltä osia.
Nyt on siis varattu 298 kpl ja otan 12 lisää eli 310 kpl jos ei kukaan muu ota ylimääräisiä hyllyyn.
Tarkennuksia tarvitaan tietäviltä
Kävin mittailemaan tuota viimeisintä kuvaa, ja kävi ilmi että siinä ei olleetkaan adapterin kiinnitysreijät oikeassa kohdassa...
Minulla on myös tuo Jargon teettämä malli ja kun sovittelin sitä koneeseen, heräsi kysymys...
Kuten kuvista näette, tuo adapteri saisi olla 5 mm leveämpi, korkeus on ok. 2,7 bit koneisiin varmaan tuo leveämpi on ok, mutta käykö se sit varmasti muihinkin???
Pyysin Jannea tekemään 2 uutta versiota, jossa on reijät oikeissa paikoissa ja leveys 60mm ja 65mm.
Juu nyt tulee _lähes_ tuon malliset mikä kannessa on. Ei sillä mallilla niin tarkkaa ole josko on kaikki muovikuoret päällä, ei sieltä mitään näy :)Alkuperäinen kirjoittaja mika_.s Näytä viesti4pyttysessä on samanlaiset puolat kun esimerkiksi RiSassa, että sen osalta ainaki käy.
Miksi ei oo adapterin mallia tehty suoraan tuosta "pohjasta" mihin orggis puola istuu? Eli tuo tasainen osa mikä kuvassa näkyy.
Muistaakseni kun tuollaista sarjaa näpeissä hypistelin niin niissä oli vain 034 stanssattu, ei muuta.Alkuperäinen kirjoittaja karvis Näytä viestiVayne, onko noissa 034 Motorsportin puolien johtosarja-adaptereiden moottorin johtosarjaan liitettävissä liittimissä mitään tyyppimerkintää? Voisi itekkin tollaset väkästellä, jos vain tietäisi mistä tuollaisia liittimiä löytää.
Ollaan tää ilta hierottu Jannen kanssa kohdalleen, tässä on meidän hieroma laippa julkistavaksi. Kommentteja? Puolan reikä on 7mm keskilinjasta alempana.Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viestiEi nyt lähetä tolle linjalle ollenkaan. Tehään kerralla kunnolliset.Viimeksi muokannut juutasqsa; 25.3.2013, 00:18.
4syl vaijerikaasuisessa on tosiaan tismalleen samat puolat tehtaalta kuin biturboissa. Sitä en kyllä tiedä onko tulpat samalla tavalla vinksallaan eli onko epäkeskeisyydelle tarvetta. Tehdaspuolan pitkä kumihattu varmasti antaa kivasti myöden muutaman millin vinoudet.
TT225 jne on sitten eri puola kuin bit/vaijeri1.8t. Ne ovat kai ~samoja kuin aikalaisissa v8-koneissa (josta tehtaan adapteri?). Näissä on tavallisesti vaalea eristevalu siinä puolan päällä.
Ettei olis liian päivänselviä juttuja siis...
Mun tallissa voidaan testata, jos Timolla on ajelufiiliksiä :)
Varmaan esim spadden autossa onnistuisi samalla keikalla testata myös.
Joku vois kyllä kattoa 4 pyttyisistä että onko tulppa suorassa. Jos niihin ei tarvitse tuota vinoasennusta niin voin kyllä 4 pyttyisille ottaa sellaisia joissa puolan reikä on keskellä (4 pyttyisiin on varailtu 52kpl noita), samalla tavalla kun mittaa kuten Okkim viestissä #69 niin tulee kyllä ilmi.
