Otsikko ehkä vähän turhan generaali mutta ajattelin josko muutkin sitten laittavat projektikuviaan.
Tämä asennus koskee B5 A4:ää.
Aloitetaan...
Laimea nuppi.
Ensimmäiseksi kierretään vanha nuppi irti ja irroitetaan nahkapussi. Pussi lähtee kun nostaa vaan rohkeasti takaosasta. Etuosasta ei kannata nostaa, koska siellä on erilaiset klipsit ja ne vaan katkeaa jos sieltä alkaa rykimään.
Eli nostetaan ensin takaosa, vedetään suuntaan takakontti ja nostetaan pois.
Kuva pussin takaosasta.
Sitten irroitetaan röökiosasto, eli tuhkakuppi ja sytytin. Itse tuhkakuppia ei tarvitse irroittaa kuten minä tein.
Ottaa vain pienen talttapäisen meisselin ja kampeaa kulmasta irti varovasti.
Koko hässäkkä ulkona kolostaan.
Tupakan sytkärissä on liitin.
Myös pussin holkissa on kierre.
Pussi sisäpuolelta, valkoisessa holkissa on edeltävän kuvan vastakierre.
Kiersin siis mustaa holkkia hieman auki ja pujotin johdon holkin ulkopuolelta pussin sisään ja kiersin uuden nupin paikalleen kierittäen pussia samalla ettei nupin johto ota itseensä.
Sitten voikin testata vieläkö nuppi toimii. Omassani sytkärin liittimelle tuli kolme johtoa, siniharmaa johon tuli +12V valokytkimen kautta, punasininen johon tuli +12V virtalukon kautta ja ruskea joka on maa.
Eli kytkin nupin johdon jossa on solmu (nupin mukana tulevissa ohjeissa mainitaan että johto jossa on solmu, on plusjohto) siniharmaaseen ja toisen ruskeaan.
Ei kun parkit päälle.
Testin jälkeen pujotin johdon konsolin alta ja ulos samasta reiästä josta tulee sytkärin johtokin.
Suoritetaan kytkentä edellä mainittuihin johtoihin ja liitin takaisin kiinni.
Työnnetään röökiosasto takaisin paikalleen ja nahkapussi klipseihinsä kiinni, käynnistetään auto ja lähdetään ajelulle.
Muista ajovalot!
Aikaa menee puolesta tunnista tuntiin, ei tullut katsottua kelloa. Hoituu varmasti nopeammin mikäli on ennen joutunut syystä tai toisesta tutustumaan miten mikäkin osa lähtee irti.
Tuo viimeinen kuva ei oikein anna totuutta miltä se oikeasti näyttää. Nupin valaistus on ihan yhtä kirkas/himmeä kuin esim. ilmastoinnin nappien valot ja säätyy totta kai kuten muutkin mittariston ja kojelaudan valot sätönupista/kiekosta!
Edit: Jostain syystä sen saanut Img-koodia toimimaan, joten muutin urliksi.
Aloitetaan...
Laimea nuppi.
Muista ajovalot!
