Löytyisikö Mansesta VAG-COM taitajaa kun pitäisi MMI-High päivityksen jälkeen kadonneita asetuksia enabloida? Myös a6retrofit-sivuilta löytyvät mm. gps-nopeuden näyttö kiinnostaisi. Olen menossa pe 18.12. Hariselle heti aamusta jos vaikka joku asustelee Valkeakosken suunnalla tai on mahdollisesti tulossa sinne myös niin ilmoitelkaa. Kiitos
VCDS omistajat.
Vikakoodien lukua...
Se on morjens kaikille. Uusi jäsen ilmoittautuu ensimmäisen viestin muodossa. Vielä olen vain rekisteröitynyt käyttäjä mutta eiköhän jonain päivänä lähitulevaisuudessa haeta ACF jäsenyyttä.
Oman A4:sen olen hommannut vuonna 2005. Monesti olen foorumia lukenut ja apuakin on löytynyt asiaan jos toiseenkin. Kiitän jos tässä vaiheessa Teitä kaikkia hienosta foorumista ja toimivasta sellaisesta.
Asiaan:
Aikomukseni on hankkia Vag-Com mutta en ole vielä saanut sitä aikaiseksi. Ehkä liian kauan olen vitkutellut tuon asian kanssa, sillä tuossa eilen päivällä ajonaikana mittaristoon syttyi moottorin varoitusvalo. Eli kyseessä on se keltainen valo nopeusmittaristossa joka syttyy aina käynnistyksen yhteydessä. Avun tarpeeni liittyy kyseisen valoon ja vikakoodien lukuun. Pyytäisinkin apua juuri vikakoodien lukuun Lappeenrannan alueella. Pienimuotoisen korvauksen voin avustajalle suorittaa, jos tarpeellista.
Ennen olen vikakoodit luetuttanut korjaamoilla, mutta nyt hinnat on pompsahtanut kipurajan yli. Parissa paikassa joista kyselin niin hinta on se 30euroa ja aika olisi pitänyt varata.
Asialla ei ole hirveän kiire. Luulen tietäväni mikä vika on kyseessä -haluaisin vain saada varmuuden.
Kiitokset nopeista vastauksista. Kiitokset myös porkkikselle avunannosta. Saatiin viat selville. Muutaman sensorin aiheuttaman vian melkein arvasinkin mutta oliha siellä joukossa yksi yllätys. Täytyy ensviikolla suunnata tiskille ostamaan muutama lämpötila anturi ja seurailla antaako kone jatkossa koodia liian laihasta seoksesta. Toivottavasti ei. Fingers crossed.
Kiitokset vielä kaikille.
Uusi jäsen täälläkin. Oon asentelemassa viikseä + pissapoika-anturia B6:een samalla kun uusin etujarrut ja vagcommia pitäisi sille näyttää.
Itteltäni löytyy kasa kaikennäköistä työkalua, jos hätä/tarvis tulee jollekin. Löytyy mm vähän tukevampaa tekoa oleva 7mm kuusiokolo :)
edit: klubin maksulappua odotellessa
Vag-com -apua Jyväskylästä, tänään !
Hei,
reissun päällä syttyi moottorin merkkivalo, ja käynti hieman kulkineessa vaikeutui.
Olisko kellään tänä iltana mahdollisuutta lukaista vikakoodeja Jyväskylässä? Korvaan kyllä kulut, tästä olisi huomattavan paljon apua.
Kiitoksia jo etukäteen, alla yhteystiedot:
Juuso
045 113 7192
*KOKEILE OMALLA VASTUULLASI*
Eihän siinä vehkeessä ole sellaista ihan pientä reikää sen DVD-aukon vieressä? Jos on, niin veikkaisin että se on se pakko-ejectin reikä, johon suoraksi taivutetun paperiliittimen avulla saa vehkeen ulos
En siis tiedä, onko navigaattoreissa millainen latausmekanismi, mutta yleensä ainakin kaikissa tietokonemalleissa on tuollainen aukko.
Naviin voi koodata niin ettei se kallis levy työnny ulos tuosta vain, vissiin huumehörhöjä ja muita varkaita varten. VAG-COM:illa pitää siis koodata eject-toiminto päälle jotta levyn saa ulos.
http://audiforum.us/knowledge-base/6...des-rns-e.html
STG 56 (Navigation system) -> Adaptation -> Function 10
Channel 067
000 - default
001 - eject CD/DVD
255 - eject button disabled, no eject possible
Audi-veljelle VAG-COM apua?
Meneepi Että ottaa päähän -topikin aihealueeseen myös, mutta sytytti prkl moottorivikavalon, niin nyt tarttis vilkaista vag-comilla mitä koodia sieltä pukkaa. Vedot tuntuisi olevan tallella ja mitään ihmeellisiä ääniä ei kuulu, tosin empä minä ole mikään ekspertti näitä tuntemaan. Ainut oire oli että soittimesta hävisi kaikki asetukset, eli jotenkin on käyttänyt virrat alhaalla.
Joten jos Oulusta löytys avulias kaveri, läppärin, piuhan ja softan kans, olisin tosi kiitollinen. Ja eiköhän sitä vaivanpalkaksi jotain keksitä kans. Heitä vaikka privaviestillä tai puhelimella saa myös yhteyden numerosta o5o 483 9923.
Nyt on vikakoodit luettuna ja nollattuna ja tämmöstä se herjasi:
2 Faults Found:
17536 - Fuel Trim; Bank 1 (Mult): System too Lean
P1128 - 35-10 - - - Intermittent
17704 - Error in Mapped Cooling System (check Temp-Sensor and Thermostat)
P1296 - 35-00 - -
Eka ilmeisesti viittaisi MAF:iin ja toinen lämpötila-anturiin? Auton malli B6 1.8tq+.
Vikavalo ei palannut ainakaan vielä, pari kilometriä nollauksen jälkeen ajettua ja parin starttauksen jälkeen.
Mult system too lean vikakoodi yleensä tarkoittaa MAF vikaa.
Toisesta ei kyllä hajuakaan voiko tulla muusta kuin lämpötila-anturi tai termostaatti :D
Vähä offtopicina niin mitä porukka tarkoittaa tällä auton mallin 1.8tq+:san plus-merkillä kun tuntuu että kaikki käyttävät sitä vähän miten sattuu? Onko autoon laitettu pakoputkisto, lastu vai k04?
VAg Com Seinäjoki?
En haulla löytänyt, eli tässä kysymys: Kellään aikaa/halua nollata mun A4 B5 -Audista airbagin vikakoodit?
Tarvis katsastaa viimeistään perjantaina, ja TAAS tuo valo syttyi juuri kun pitäis mennä leimalle...
Turvavyön kiristimen liitin taisi viimeksi kyseisen vaivan aiheuttaa.
Toki jos mielenkiintoa löytyy, voisi myös "insp2" -muistutuksenkin säätää pois.
Ota ihmeessä yhteyttä mikäli pystyt auttamaan!
riku.hautamaki(a)gmail.com
