rs2
  • rs2
    Tollasen projektin ajattelin rueta tekemään. eli rs4 puskuri, umpiot, konepelti rs2:seen Oisko jollain heittää mittoja rs4 konepellistä? puskuri jo löytyy. Ja jos vielä jotain pientä ujuttas sekaan rs6:sta.
    Eikö sitä nyt vaan voisi palauttaa ennalleen? Kakkos risa on Suomessa harvinaisempi kuin nelonen tai saati kutonen. Olen ehkä alkuperäishenkinen, mutta kuitenkin.
      Tottahan se on, ettei noita 2:sia liikaa liikenteessä ole. Tarkotuksena ei ole tehä mitään teini koteloo! vaan lähinnä mielenkiinnosta kokeilla miltä tollanen näyttäs!
        todennäkösesti aika hirveeltä.
        rs2 on kuitenkin semmonen legendaarinen malli, jonka ulkonäkö on mietitty kohdalleen jo piirustuspöydällä, lainaamalla aineksia sopivasti 993 porschesta.
          Tähänkö mun innostus romautetaan!! ;)
            Olisko kuitenkin hienompaa pitää se alkuperäisenä?
            EDIT: tähän se tiputetaan. Jos et ite tilaa originelli osia siihen, niin joku muu tällä foorumilla tilaa ne sulle. =)
              Nyt on tiukka tilanne.... Saisinkos edes ison coolerin laittaa jos vakio puskuriin päädyn?? =)
                Anna mennä vaan. Nää orginal is beatyful miehet nyt vaan on vähän tälläsiä.
                  Mitenkähän on tuo harvinaisuusasia, eikös RS4:sia ainakin vähän aikaa sitten ollut suomessa 5 kpl, tosin ilmeisesti pari ulkomaille rekisteröityäkin vierailee välillä suomen puolella. Nettiautossa on 3 kpl rs2:sta myynnissä ja kun siihen lisää forumin rs:t, niin taitaa tulla enemmän :D Se onkin sitten eri asia kun puhutaan kokonaisvalmistusmäärästä.
                  Anna palaa siis.
                    Nyt rupee kuulostamaan jo kannustuksilta!! Olispahan sitten suomessa sentään yks rs246 =)
                      Tuu multa mittaileen ja mallaileen osia niin ei tartte arpoa :)
                        Mielestäni olen nähnyt kuvia autosta mihin on tehty tuollainen keulaswappi, eli konepelti, valot, puskuri pääosina. imho, hieno oli. Todennäköisesti hitsikone laulanut paljon konepellin ja lokasuojen kanssa.
                        S2 Avantin kanssa on sama asia. Ostin mielestäni harvinaisen auton, mutta harvase päivä joku tulee vastaavalla vastaan. En ole kysellyt kuinka paljon noita tällä hetkellä Suomessa on, mutta tuntuu olevan paljon.
                          Eikun vaan hommiin, eiköhän nyt yksi erikoisempi kakkos risakin mahdu suomen kokoseen maahan, eikä kaikkien autojen tarvitse olla tylsän samanlaisia!! Jään mielenkiinnolla odottamaan kuvia projektista!..
                            Täytyy liittyä original_is_beutiful-piiriin. RS:ää (pätee 2+4+6) ei kannata tunauttaa, menee pilalle herkästi.
                            Saat sen polttelevan rakentelukuumeen täytettyä vaikkapa gt2-jarruilla, 500 hv padalla, alustalla ja 18-19" Porschen sikakalliilla vanteilla. Jos se ei riitä, tee siitä clubsport, eli laita orkkisnäköistä maalaamatonta kuituosaa, ja riivi sisusta puhtaaksi, pelti + alcantara-tyyliin, kuppipenkit ym.
                            Tosin kaikkiahan ei kannata yrittää miellyttää, eli jos siltä tuntuu, niin ei kun kuiduttamaan klassikkoa, pääasia että itseään miellyttää.
                            RS4:n lookkiin vaan ei puskuri riitä, se tulee niistä levitetyistä pyöränkaarista. RS4 edestä 500 kB
                              RS2 RS4:n kaarilla, keulalla ja perällä on pulleampi EVO-RISA. Sitten se karkeasti muistuttaa jollain tavalla Audin B4 Competition DTM-vehkeiden ulkonäköä...
                                Jep! yön yli rauhassa mietittyäni asiaa , kyllä siihen rs4 osaa laitetaan. ajattelin myös ottaa noista rs4 etulokasuojista mittoja, että saisin myös rs4 helmat paikoilleen. Projekti alkaa tossa joulukuun tienoilla kun saan tallin valmiiksi!!
                                  jsahlman voisin muuten tulla, mutten kehtaa tolla paljon turhia ajoja ajaa. kehtaatko mitata sun konepellin leveyden?
                                    Orkkis on kaunista, mutta jokainen tehköön autollensa mitä huvittaa. RS2:sen tapauksessa peltituunailu varmaan tiputtaa auton arvoa ja voi tehdä sen myymisen sitten joskus melko hankalaksi.Minä sijoittasin taskussa polttavat rahat ennemmin auton tekniikkaan ja jättäisin ulkonäön alkuperäiseksi - mutta eipä siinä mitään, kukin tyylillään.
                                      Osa peltiosista on helppo palauttaa orkkislookkiin, korvaamalla tuunausosat orkkiksilla. Esim etulokarit,konepelti. Ei mun mielestä kauhea ongelma. Noin niinkuin mobilistimaisesti ajateltunakaan.
                                        Ellen väärin ole käsittänyt niin konepelti on vissiin sama kuin muissakin B5 malleissa. Lokasuojissa tuleekin sitten eroa.
                                        Tilaat vaan lokasuojat etu ja taka ja revit kaaret niistä pois vaan :D Sit hommaat helmat vaan ja istutat nekin autoon. Konepelti paikoilleen. Sit hommaat etupellin jota on helppo käyttää pohjana kun valoja istuttelet ja puskuria :)
                                        Tilaat kaikki VW:n varaosatiskiltä niin ei tartte arpoa :)
                                          originaali rs2:sen omistajat onneksi olkoon! jos on yksi orkkis vähemmän, muiden arvo nousee. kun niitä ei puissa kasva. en missään nimessä kannata muutosta. mutta eihän sitä multa kysytäkkään. kauneus on katsojan silmässä.
                                            Joku Ruotsalainen on rakentanut S2:sesta A4(rs4):sen näköinen.Auton kuvia löytyy Bilsportista nr19 2001(Joutui vähän kaivelemaan noita vanhoia Bilsporteija kun niitä on kerätty yli 10vuotta.Eikö Rs4:sella ja A4:sella ole sama konepelti.
                                              ^on muuten aika tökerön näkönen se peli.Ei oikeen mikään istu.
                                                Pelti on yläpäästä leveimmillään 1443mm ja alhaalta kapeimmillaan 1350mm.
                                                  jep! kiitokset jani! pitää huomenna vähän mittailla. Ja tosiaan takakaaria tuskin muokkaan ja orkkisosat säilytän tietysti tallessa jos ei sitten silmää miellytäkkään =)
                                                    Ilmoittele jos tartteet muita mittoja. Istuta se konepelti ensin ja sen ympärille rakenna sitten muut. Hommaat noi Rs4:n etulokarit niin selviit helpommalla. Kait :D
                                                      juu mittoja varmasti tarvitaan! Sovittelin jo rs4 puskuria tohon keulaan, eikä se näytä ollenkaan mahdottomalta projektilta ;)
                                                        Kaiken pystyy tekemään. Jos ei itse niin joku muu sen tekee. Ei toi nyt mahoton projekti ole. Isotöinen mutta ei ongelmia pitäs olla jos on vähänkin käsityöläisen vikaa.
                                                          Eihän tollasta kannata rueta tekemään jos ei itse osaa tehä! joka vaiheen viimeistelen pintoja myöten itse!! tossa aikasempi projekti. cossun pullistukset yms...
                                                          http://www.teamrwd.com/fi/plugins/co...bum=60&pos=190
                                                            Eipä tartte epäillä ettei onnistuisi.
