A6 4F Avantin takavalon ledit puoliksi pimeänä
  • A6 4F Avantin takavalon ledit puoliksi pimeänä
    audi a6 2005 vasemman puoleinen takavalo imoittaa koko ajan että takavalon ja jarruvalon polttimo olisi palanu. olen tarkastanu ja vaihtanu kaikki polttimot uusiin ja tarkastanu liittmenkin ja se näyttäis olevan ok. pääasiassa vikailmoitus tulee vasemmasta takavalosta ja vasemmasta jarruvalosta mut joskus myös vasemmasta taka suuntavilkusta ja vasemmasta peruutusvalosta. osaisko joku sanoa et onko mahdollisesti jääny joku "vikakoodi" päälle vai onko vika jossain tietokoneessa. onko keellään ollu vastaavaa ongelmaa? kaikki häiriöt kohdistuu kuitenkin tohon samaan takanurkkaan koko ajan.
    Nostetaanpa aihetta vähän. Onko tähän vaivaan löytyny ratkaisua? Itselläni oireilee tuo a6 2.7tdi sedan -08 4f juurikin samoin, elikkä tuo vasen takanurkka antaa hälyjä satunaisesti kaikista valoista. Kaikki lamput vaihdettu ja lampun liittimet tarkistettu. VCDS kertoi seuraavaa:
    Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
    Part No SW: 4F0 910 289 K HW: 4F0 907 289 K
    Component: Komfortgeraet H27 0220
    Revision: 02200027 Serial number: 01306446150000
    Coding: 0000133
    Shop #: WSC 21149 142 71435
    VCID: 3261E672AD347EE
    4 Faults Found:
    01501 - Bulb for Blinkers; Rear Left (M6)
    009 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 179
    Mileage: 178512 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.11.30
    Time: 16:56:15
    01518 - Bulb for Back-Up Lights; Left (M16)
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 139
    Mileage: 178535 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.12.01
    Time: 07:25:16
    02738 - Bulb for Tail/Brake Light; Left
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 13
    Reset counter: 139
    Mileage: 178684 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.12.02
    Time: 13:31:12
    02740 - Bulb for Tail Light 2; Left
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 7
    Reset counter: 179
    Mileage: 178686 km
    Time Indication: 0
    Date: 2011.12.02
    Time: 13:32:32
    Onko jokin johto huonossa hapessa vai jokin boksi vika?
    Viimeksi muokannut Jaakko J; 2.12.2011, 16:26. Perustelu: vasen oikea
      Tarkistappas peräkontin johtosarja! Aika suurella varmuudella vaurioitunut.
        No niin vika paikallistettu. Syyksi paljastui umpion sisällä olevat ledit / niiden piirilevy, joka on ilmeisesti oikosulussa. Totta puhuen en ole edes tiennyt että takavaloissa on nämä led valot, ei ole kumpikaan puoli toiminut 7kk aikana. Teipinpala ledin virtanastan väliin ja aiheettomat häiriöt loppui.
          A6 4f Avantin takavalon ledit puoliksi pimeänä
          Huomasin sattumalta jotta oikean puolen takavalon ledinauhasta se takakontin luukun puolella oleva pätkä on kokonaan pimeänä. Mistähän johtuu että ajotietokone ei herjaa tästä mitään?
          Millainen tuo systeemi on, meneekö koko rimpsu pimeäksi jos yksi ledi kärähtää? Jos näin on niin pystyykö ledejä vaihtamaan yksittäin vai meneekö koko ketju vaihtoon joka tapauksessa?
          Millainen homma tuon takavalon avaaminen, liittimien tarkastus ja mahdollinen ledien vaihtaminen on, onnistuukoa kuinka helposti ja kannattaako hommaan ryhtyä kylmemmällä ilmalla taivasalla? Eli onko kuinka paljon muoviklipsuja tms hajoavaa irroitettavana kontin luukusta ennen kuin valoon pääsee käsiksi?
            Mullakin sammahti takaluukun yläosan lisäjarruvalo. Herjaa kyllä jarruvalosta. Muut valot toimii ihan normisti
              Voipi olla johto poikki takaluukun saranan seudusta. (oletko jo käyttänyt kampanja huollossa vaihtavat pesurinletkun ja saattavat samalla korjata tuon? vain A 6)
              Takaluukusta varoitus kolmion suojakansi auki ja sen alta talttapää meisselillä kaks ruuvia auki nii näkee polttimon kannan, sieltä voi mittailla tuleeko virtaa..
              Jarruvalon tapauksessa saa yleensä vaihtaa jarruvalon ja liittimet uusiin on sen verran pahasti hapettuneita osia siellä, voi tietenkin saada putsaamallakin jos jaksaa valon purkaa osiksi.
                Kiitos Ville vinkeistä! Virtamittaukset voisivat siis onnistua jopa minulta.
                Näinköhän olen autoa puhdistaessa onnistunut sörkkimään tuota johtoa... Pesuriletku vaihdettiin viime syksynä, mutta en tiedä vaihtuiko piuhat myös.
                Tuo yläjarruvalo reistaa miullakin aina kun aurinko sopivasti kuumentaa takalistoa, eli kosketuhäikkää varmaankin. Talven toiminut taas ihan moitteetta.
                  Ei kosketa piuhoihin kun toimii ja kulkevat eri puolelta (johdot oik. ja letku vas.)
                  Tuon koko verhouksen saa aikasta helposti irti 6kpl (torks 27 +muutama metalliklipsi) vetää verhoilua raolleen alareunasta. Irroittaa lastaus valot ja muoviklipseillä kiinni lasia ympäröivän muovin yläkulmissa, se taas on kiinni kahdella (torks 25) ruuvilla ja loppu metalliklipseillä
                  Katosta keskipaneeli lähtee kun ottaa kattovalon (ruuvarilla kampeamalla) irti ja sen alta ruuvin auki (torks 27) ja vetää taakse päin, sieltä löytyy sivu verhouksen ruuvit metallinen torks 25 ja muovinen torks 27.
                  Tuolla pitäisi aueta jos on saranan kohdilta poikki johdot, ruuvejen koosta en vanno oliko noin mutta torkseja kuitenkin.
                    Kiitos Ville vielä kerran ohjeista. Jospa sitä viikonloppuna ehtis asiaan paneutua...
                    On muuten hieman viivettä auton omassa diagnostiikkasysteemissä, noin viikon sai ajella lyhty puoliksi pimeänä ja nyt äsken piippas ajotietsikka ekaa kertaa viallisesta takavalosta. :)
                      Meikäläisellä on oikeanpuolen sisempi ledisetti pimeänä. Jarru toimii mutta parkkipuoli on mykkä ja sähköä tulee. Voiko noita ledejä vaihtaa yksitellen? Vai onko jotain järkevämpää tapaa korjata? Kattelin ebaystä niin ei näytä löytyvän pelkkiä sisempiä vaan joutuu ostamaan kokonaiset takavalot.
                        Kyllä niitä sieltä saa:
                        Ebay
                        Itselle tulossa nämä, varmaankin huomenna postissa. Tuo on vaan kuskin puolelle mutta löytyy myös oikealle.
                        Viimeksi muokannut risu; 30.12.2013, 08:44. Perustelu: Linkki muutettu toimivaksi
                          Oho näköjään saksankielellä löytyy tai sitten hain uk:n ebaystä vahingossa. Kiitos linkistä
                            No niin nyt on latvian poika saanut valot meikälle asti priimaa tuli mutta kesti melkein 2 viikkoa
                              tilasitko sakemannien sivuilta vai? ite tilasin 1.1 vueläki tulematta, Latviasta myöski...
                                Ebay.de:n kautta tilasin, mulla kesti viikon tulla. Priimaa myöskin. Ja huomiona että tuossa on kaikki mukana, myös se musta levy jossa polttimot kiinni. Olipahan myös polttimot mukana, näin ainakin itsellä.
                                  Minä myöskin tilasin saksan sivuilta suoraan. Ja myös oli ns. Kokopaketti eli polttomot ja kiinnitys muovit
                                  Viimeksi muokannut okkim; 16.8.2014, 15:05. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                    ei ne leditkään ikuisia ole, omaani vaihdoin n. vuosi sitten myös sisemmän takavalon (ebay). Joulupyhina mykistui lisäjarruvalo, sen kävin marmorista (~75e) Kosteus tekee noissa tuhojaan.
                                      meikäläiselle tuli kans latvian pojilta ulompi led takavalo... Maadoitusvikaa epäilen, palaa himmeänä silti, mikähän vikana???
                                        Mulla auttoi samaan ongelmaan kaikkien liittimien putsaaminen.
                                        http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...d.php?t=131141
                                          Mistähän löytyisi takavaloille sulake? Onko kummallekkin puolelle oma súlake, meinaan on pimeänä nyt koko ulompi valo...
                                            Tuntuu vähä hullulta, kumminki vilkku toimii mut ledi täysin pimeänä... Kokeiltu uudella ja vanhalla takavalolla... Mistähän vika voisi löytyy?? Mittailtu yleismittarilla joka puolelta, käsittämätön homma...
                                              No eihän se voi olla muu kuin liitin hapettunut tai kaapelista johdin poikki, jos tekee samaa vaikka vaihtaa umpion.
                                                Eipä löytynyt marmorillakaan vikaa... tietokoneen mukaan vilkun polttimossa maadoitushäiriö, mut kumminki toimii... käsittämätön homma... johdot ehjät yms...
                                                Viimeksi muokannut Tabani; 1.2.2014, 13:41.
                                                  Mahtoiko Tapani löytää vikaa?
                                                  Huomasin reissulla että vasen takavalo toimii muuten, mutta huomio-LEDit ovat pimeänä.
                                                  Otin lampun irti ja putsasin liittimet sisältä ja ulkoa eikä auttanut. Kerran sain liitinten yhdistämisen jälkeen LEDit hieman vilahtamaan kun lamppu oli kädessä (LED-ohjainkortissa kosketusvika?).
                                                  Saako tuon itse umpion ehjänä auki jos sinne vaihtaa pelkät LEDit ja modulin?
                                                    Mulla on tuolla tallissa molemmat puolet odottaa avausta ja tutkimista. Jos löydät jotain mainitsemisen arvoista niin kerro se myös muille.
                                                    Viimeksi muokannut okkim; 16.8.2014, 15:04. Perustelu: Poistettu tarpeeton lainaus.
                                                      Täytyy katsoa - uusi lamppu ledeineen maksaa eBay.de:stä ~110 euroa. Voi olla että joutuu sellaisen tilaamana "ensiavuksi". Sittenhän voi vanhan laittaa palasiksi vaikka rälläkällä... :D
                                                        Takalamppu saapui PartsRunner nimisestä saksalaisfirmasta, sisältäen lampun taustan ja vilkkupolttimon (taustalevy puuttuu 99%:sta eBay lamppuja). Hintaa tuli 76 eur + 18 eur kuluja. Mukana samoilla kuluilla tuli tosin muutakin, esim. Boschin sulkapari joka maksaa suomessa >40 eur ja tuolla 19,60 eur.
                                                        Asennukseen 5 minuuttia ja taas palaa huomioleditkin.
                                                        Ainoa ero alkuperäiseen on tarrassa lukeva "Fender led left China" kun alkup. lukee ECE kiinan sijaan. Ulkopuolellahan merkintöjä ei ole ja lamppu on sama Valeon kapistus.
                                                        En löytänyt mitään helppoa tapaa avata tuota vanhaa - liekö liimattu kiinni...
                                                          Pistin palasiksi tuollaisen takavalon ja yritin etsiä vikaa tuolle ledien himmeästi palamiselle.
                                                          Omassa valossa vika löytyi ledien piirilevylle menevästä maadoitus johdosta/liittimestä jonka kontakti oli huono.
                                                          Nyt ledit palaa helvetin kirkkaasti mutta eipä siitä paljon iloa ole kun lammpu on raiskattu dremelillä palasiksi.
                                                            kepsa onnistui aiheuttamaan pienet naurut näin aamutuimaan :D Ebaystä valeon umpio maksoi muistaakseni 80€ posteineen jossa oli se musta liitinyksikkö ja polttimot mukana.
