A6 4f Avant -09 takavalo palaa himmeästi
  • A6 4f Avant -09 takavalo palaa himmeästi
    Moi,
    Onko muilla ollut vastaavaa, että tuo kuskin puolen ulompi takavalo palaa tosi himmeästi.
    Olen koittanut irroittaa takavalon ja putsata hapettumat liittimestä, mutta ei apua.
    Katso maadoitukset ko. valolta. Joku lamppu ottaa todennäköisesti maan tuon himmeästi palavan lampun kautta kun "oikea" maa on kateissa.
      Samaa ongelmaa oli ulomman takavalon ledeissä. Tosin niin että osa oli kokonaan pimeänä ja pätkä ledirivistä hehkui himmeänä. Autosähkökorjaamoon tuomio oli jotta vaihtoon vaan koko umpio, joten juurisyytä ei sen pidemmälle selvitetty.
        Irroitin eilen tuon takavalon ja testasin sen ulkoisella virtalähteellä.
        Valo toimii juuri niin kuin pitäääkin , eli vika ei ole umpiossa itsessään.
        Viilailin kaikki mahdolliset liittimet puhtaiksi ja suihkutin crc:n electronic cleaneria liittimiin niin sain tuon valon palamaan n. 90% kirkkaudella.
        Eli vielä pitäisi löytää jostain se viimeinen hapettunut liitin.
          Minun kulkineessa ihan samat oireet kuin kepsalla. Aiempi pikainen liittimien puhdistus ei auttanut mitään.
          Olin jo mielessäni todennut että kontaktivika tuo ei varmaan ole vaikka niitä jo turhautuneena putsailinkin. Ledit kun mulla kiiluu hyvin himmeesti, mutta tasasesti, vaikka liittimiä liikuttelee. Tuntuu siis oudolle että liittimien huono kontakti aiheuttaisi noin "hyvin käyttäytyvän" vian.
          Pitää nyt koittaa viilalla ja cleanerilla jahka saan auton jonnekin lämpöiseen. Katsotaan kuin käy.
            Valo alkoi yllättäen palaa normaalisti. Mystistä.
            Pari kuukautta se ehti olla pimeänä ja sinä aikana irroitin umpion ainakin kahdesti ilman mitään havaittavaa hyötyä. Kosketusvika tuntuisi todennäköisimmältä syypäältä.
              meikäläisellä palaa myöski himmeesti... Eikä tunnu vikaa löytyvän, oon aukassu moneen otteesen, kävi myös marmorilla mittauksilla. Vikaa ei löydy...
                Onkos tähän tullut selvyyttä? Omassa 09-Avant kulkineessa huomasin tänään pelkääjän puolen uloimpien ledien hyvin himmeästi palavan. Muut valot siinä näyttävät toimivan ihan normaalisti.
                  Ledimallit on yleensä vaan rikki, ledien ohjaus hajoaa. Eli uutta tilalle.
                    Audissani (A6 Avant, 09) on samanlaisia ongelmia oikeanpuoleisen ulommaisen valon kanssa. Vasemmanpuoleisen jo vaihdatin merkkiliikkeessä ja tietenkin oli kallis.
                    Löytyisikö keneltäkään tuon osan varaosanumeroa ja löytyykö jostakin ohjeet vaihtoon?
                      Varaosanumeron löydät tästä.. Ohjeet tästä.
                        Kiitos paljon!
                          Samaa ongelmaa kuskinpuolen ulommaisen valon kanssa eli himmeästi palaa. Mihin tuossa liittimessä voi jännitettä syöttää ja testata toimivuus?
                            Tulikin avattua valon koppa ja laitettua kuntoon kun täältä ei apua löytynyt.
                              Audi A6 (4F) oikea takavalo
                              Kertokaa onko mitä tehtävissä ennenkuin vien huoltoon eli:
                              Oikea takavalo siinä on 3 kpl polttimoita jotka toimii ajovaloina,no nyt yksi polttimo ei pala ja se herjaa kojelaudan markkivalona..vaihdoin lampun pohjan kokonaan..ei mitään vaikutusta..
                              Miksi kolmesta on yksi pimeä?? Ei kai jokaiselle polttimolle tule omaa johtoa??? Olen puhdistanut liittimen hyvin..onko vietävä huoltoon vai onko vielä joku mitä tarkistan???
                                Olisko mahdollista että jos lampunpohja on uus, niin töpselin esim. maadoituspinni olis hapettunut?
                                  A6 Allroad -10
                                  Onko tähän tullut uutta tietoa korjaukseen. Eli vasen ulompi palaa himmeämmin kuin muut, onko kellään vinkkejä täsmä korjaukseen.
                                    Apuja tarvittas. A6 C6 farmari kyseessä ja takavalot palaa himmeästi, vilkut kuitenkin kirkkaasti. Mistä lähteä vikaa etsimään. On kokeiltu toisia polttimoita jne.
                                    Edit: vuosimalli 2005 joten ei ledivaloja.
                                    Viimeksi muokannut jooonaws; 18.4.2023, 19:18.
                                      Polttimon pohja (kontaktit) voi olla myös hapettunut, valon liittimet sekä valon puolelta että itse johtoliittimestä. Noiden putsaus mulla auttoi.
                                        Olivat hapettuneet joo ja putsailin hyväksi ne mutta ei vaikutusta. Ihmetyttää kuitenkin että vilkut ja sumarit palaa normaalisti kirkkaasti. Varmaan seuraavaksi ostaa uudet polttimon pohjalliset. Kyseessä siis hehkulamppu mallin takavalot. Voiko olla mahdollista että vika löytyisi johdoista?
                                          Vasemman puolen ledtakavalo palaa himmeästi ja lampun sisäpuolen liitokset on hyvät,mikä siis neuvoksi,kiitos
                                            Omissa vika ollut yleensä hapettuneissa liittimissä, umpion takana tai rungon puolella. Tietty hyvä myös koodit lukea ja ”viat” kuittailla pois.
                                            Pari 4F2 ollu ja samat oireet. Ensimmäiseen vaihdoin uudet takaumpiot huonon ulkoisen kunnon takia. Uudet sitten heitti pelaamasta juurikin niin, että paloivat osittain himmeästi. Vanha umpio takaisin ja sama vika myös siellä. Iso ääni näissä vaivoissa liittimille ja maapisteille.
