Löytyisikö foorumilta tietoa miten saisin kaarrevalot takaisin toimintakuntoiseksi ?
Ongelmana, että toisen umpion valo ei käänny enää. Tämä antaa mittaristoon vikavalon: adaptive headlights defective
Myös seuraava vikakoodi tulee tästä:
02631 - Voltage Supply for Swivel Module Position Sensor; Left
007 - Short to Ground - MIL ON
Vaihdoin AFS power yksiköt toistensa tilalle umpioissa, niin valo kääntyy toisessa umpiossa. Päätelmä että toinen AFS power yksikkö on rikki.
Ostin tähän uuden AFS power yksikön: 7L6941329C laitoin kiinni, mutta sama vika jatkuu.
Mikä olisi oikea tapa lähteä haarukoimaan missä vika on?
Tässä vielä valomoduulin tiedot:
Address 55: Headlight Range Labels: 8T0-907-357.clb
Part No SW: 8H0 907 357 A HW: 8H0 907 357
Component: AFS 1 H01 0020
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000017
Shop #: WSC 06324 000 00000
VCID: 306514E7A3A32EBEDB-8065
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 C
Component: AFS-Modul links H01 0004
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 C
Component: AFS-Modul rechtsH01 0004
Coding: 0000017
