A4 B5 1.8TD04q sedan
  • A4 B5 1.8TD04q sedan
    Tämmösellä -97 vuoden berttavitosella on tullut ajeltua jo toista vuotta.
    Auto oli ostohetkellä todella väsyneen näköinen, mutta hiljalleen on päästy eroon vanhasta lookista.
    Ensimmäisena listalla olivat facelift etuvalot kiinalaisten enkelinsilmätuikkujen tilalle.
    Konepeltiä oli joskus kolhittu ja oli todella huonosti kitattu, myös maski oli tuunattu huonoon kuosiin. Tilalle tuli uusi konepelti ja facelift maski mattimustalla höystettynä
    Uuden konepellin myötä maalaus tuli ajankohtaiseksi ja aluksi oli vain tarkoitus maalata auto keulan osalta.
    Ajatus oli kumminkin pitää autoa hieman pidempään ja maalaukseen menikin koko auto kattoa ja takakontinluukkua lukuunottamatta, samassa tohinassa poistettiin ovien alaosissa olevat kumilistat ja soikeat audilogot kylkivilkun alta.
    Etuhelma vaihtui muokattuun seatin versioon, ja takahelmaksi tuli oem versio parkkitutkallisesta mallista joka on hieman muodokkaampi kuin alkuperäinen.
    Talvikäyttöön löytyi sopivat vanteet audin omasta valikoimasta, eli oem S6 C5 8x17" avukset 225/45 nastoilla.
    Tekniikka:
    AEB kone, sisuskalut vakiot.
    Valupakosatsi T25
    Mitsun TD04-15T-5
    bosch 440cc
    C5 V8 maf runko
    Autobahn kuuleri+ahtoputket
    RST putkisto= 3" dp, 2,5" loppupätkä yhdellä rosteripöntöllä
    Porkkiksen ohjelma.
    Ja muutamat fotot. (kiitos japelle/jt media)
    Viimeksi muokannut juudas; 23.1.2011, 21:47.
    Komia! Mistäs seatista tuo etuhelma on lähtöisin? Itsekin haen tuollaista hillittyä lärpäkettä, jolla saisi tuon puskurin alareunan vaateriin.
      Nyt eivät oikein kuvat tuppaa näkyä, mutta suora linkki toimii:
      http://jtmedia.kuvat.fi/kuvat/Audi-P....8TQ-B5-Sedan/
      Asiallisen näköinen laitos ilman mitään turhaa pelleilyä.
        Juu kuvissa pientä ongelmaa näyttää olevan.
        Helma on 2001 cordobasta
          Eikö suorastaan häiritse kun ahtomittari on tuossa ajotietokoneen näytön edessä tiellä..?
            Alkuperäinen kirjoittaja Laurimtm Näytä viesti
            ei ole tietokonetta tässä vehkeessä :)
              Syksyllä jo kuopion miitissä ihailin tätä laitosta :D Silloin alla taisi pyöriä vielä 15 tuuman vakiovanteet, vanteiden vaihto on kyllä muuttanut ilmettä reilusti :D
                Noniin homma hieman edistynyt tekniikan osalta, elikkä uus ahdin ja valupakosarja ovat löytäneet paikkansa konehuoneesta. Vielä olisi erinäisiä pikkujuttuja ennenkun saa auton ajoon.
                Mutta mutta, mitkä suuttimet ostoslistalle kun haetaan n.280hv ?
                Ja kytkinpaketti menee kanssa vaihtoon, eli mitä sinne?
                Kuvia ja faktaa tulee kuhan saadaan auto rokkaamaan.
                S4 helmat myös odottelee maalia ja asennusta.
                  Kysy siltä suuttimista, jolla aiot auton säädättää. Jos meinaat mulla säädättää, ota privalla yhteyksiä :)
                  Kytkimeksi mielestäni järkevin on tepon 240mm-paketti.
                    Vihdoin sain otettua muutaman kuvan. Meinas tuo ahtimen öljy teräspunosletku tuottaa päänvaivaa, nyt paikoillaan kolmas letku joka näyttäs pitävän.
                    Ahdinhan on siis Mitsun TD04-15T-5, pakosarja on T25 laipalla oleva valusarja
                    Toistaiseksi mennään vakio dp:llä, katsastuksen jälkeen tehdään sitten uus tai ainakin tyhjennetään katti. Cooleria pitäs myös suunnitella keulalle.
                    S4 helmat olis myös maalia vaille.
                    Viimeksi muokannut juudas; 26.9.2010, 17:42. Perustelu: ahtimen malli tarkennettu.
                      Hyvä ahdin! ;)
                        Onko muuten olemassa kumikalvollisia säädettäviä bypassejä? pitää tuo pässi nykyisellään alytöntä suhinaa ja pihinää, oikein korostuu tuon rosterisen imuputken kanssa.
                        Viimeksi muokannut juudas; 2.5.2010, 15:26.
                          Miten tuo mitsun ahin menee paikoilleen ja paljoon sen tuotto riittää? Saako nuita rst intake putkia jostain vai teekeekoporukka ne ite?
                            Alkuperäinen kirjoittaja Antti5 Näytä viesti
                            Pakosarja uusiks ja pientä sovitusta ahtimen ja pakosarjan välillä, imuputki on tehty ihan tuota pakettia varten. Ahtimen tuotto varmaan lähellä 300hp jos muut palikat kunnossa
                            Viimeksi muokannut juudas; 30.5.2010, 12:28.
                              Kivasti syyhkii ja suhisee Joonaksen beefemma uusilla yhdeksäntoistatuuman ylikokotyylipyörillä.
                                Aika hienot äänet tosiaan !
                                  Mitkä mahtaa olla nämä ylikokotyylipyörät? CH:t? Mikä pässi sulla on Joonas tossa setissä?
                                    RS6 replicat, pässi on 9-3 viggenistä joka taitaa olla aika pitkälti sama kun 710n.
                                    Jäykempää pässiä olen yrittäny ton tilalle etsiä juurikin tuon pihinan takia.
                                    Viimeksi muokannut juudas; 9.8.2010, 22:36.
                                      Laitetaampas vähän päivitystä tilanteeseen, kun muutama uus palikka tullut autoon.
                                      Cupra lippa puskurin alle, tosin S4 etu ja takapuskurit odottaisi kanssa laittoa.
                                      Facelift takavalot
                                      S4 helmat
                                      "jenkkiparkit"
                                      ym. pikku hiplausta
                                      Sisusta vaihtui vaaleaan sähkönahka versioon. Moni saattaa pitää hulluna kun sport penkit vaihdoin pois, mutta eihän tämä mikään urheiluauto olekkaan :)
                                      Vanteet myös vaihtui kuten edellisestä postauksesta voi lukea.
                                        Asiallisen näköinen aakkonen! Ajokorkeus näyttää omaan silmään juuri sellaiselta kuin sen pitää ollakin tässä korissa. Voi kun omankin saisi nostettua tuollaiseksi, mutta kun ei ole säätöä...
                                        Saisiko tuosta Cupra-lipasta vähän parempaa kuvaa, tältä näytöltä katsottuna ainakaan ei oikein erotu mitään selkeää tuosta etupäästä tuolla varjoissa? En ole vain nähnyt vielä missään normi A4:n puskurissa tuota lippaa, kiinnostaa miten se istuu.
                                        E: Ainiin olihan tässä se Seatin alalirpake jo muutenkin erottamassa normipuskurista, mutta silti kiinnostaisi kuva vähän paremmalla valolla.
                                          Tämän takia minä kans aikanaan metästin mustaa autoa mutta kun ei ollu ni ei ollu :) Komea peli.
                                            Täällä pari uutta kuvaa Joonaksen kuatrosta.
                                              Hienosti näkyy 4:n päivän pölyt pinnassa.
                                              Viimeksi muokannut juudas; 21.8.2010, 14:23.
                                                Pikku päivitystä talvea vasten tännekkin.
                                                Autohan oli pitkään säätöä vaille, mutta nyt ollaan jo useampi viikko ajeltu porkkiksen softalla. Kulkupuoli ihan ok, ja bensaa kuluu :) Tarkemmin tekniikasta ekassa postauksessa.
                                                Talvivanteiksi tuli ostettua 8X17 ET27 RH:t 225/45 rengastuksella, ihan kivasti ainakin sopii oman silmään. Japelta hommasin vielä porkkelogot keskiöihin.
                                                Kuten kuvista saattaa myös huomata, keulakuuleri löyti keulalta paikan.
                                                Jimille (JS1984) lähetin lipareen nahkaa, ja hieno pussihan sieltä takasin tuli! Hintalaatusuhde kohdallaan.
                                                Ulkonäköön ei luultavasti talven aikana ole muutoksia tulossa, mutta sisälle ehkä tulossa lisää jotain..
                                                ja niitä mahtavia nokia laatuisia kuvia.
                                                Viimeksi muokannut juudas; 30.11.2010, 18:37.
                                                  ja bensaa kuluu
                                                  Eikai kuitenkaan rauhallisessa maantieajossa merkittävää muutosta? Polettamalla tietty menee.
                                                    Ei sitä kevyessä ajossa niinkään mene, mutta täällä on jo sen verran liukkaat kelit että ei malta olla polkematta :)
                                                      Ei tainnut tulla hyvä siitä ässän puskurista?
                                                        Hyvä että löyty ohjelma joka toimii :D
                                                        Paljonko pitäisi olla kaakkeja tallissa nyt?
                                                          Joo ei kiinnostanutkaan parsia sitä ässän puskinta kasaan niin pistin kiertoon, ässän takapuskuri mulla kumminkin on odottamassa kiinnilaittoo.
                                                          Ilmamassasta logitettuna 300hepan raja pitäs ylittyä, mutta penkissä sitten selviää. Kyllä tuolla nyt talven pärjää.
                                                          Viimeksi muokannut juudas; 26.1.2011, 19:38.
                                                            juudas oli tänään mäkkärillä klo 13:n aikoihin, tai ainakin auto oli. Komeellehan tuo näytti :)
