Q7 Ovenkahvan irroitus?
    Nämä hinnat olivat siis parin vuoden takaa, tänään kysytyt "päivitetyt" hinnat:
    Maalamattomana 309e / kpl, marmorilla maalaus 150e ja asennus 150e eli reilut 600e asennettuna!
      Q7 ovenkahvan irroitus
      Onko kellään apuja että kuinka saisin kuskin oven kahvan irti? Netissä pari videota mutta niistä ei apua. Kahvan bieressä on palikka joka tulee irroittaa ennen kuin itse kahva irtoaa. Kuskin ovessa vaan tuossa palikassa on lukkopesä. Oven sivusta peitetulpan alta löysin ruuvin jonka melkein ruuvasin irti. Löysin jostakin juttua ettei tarvitsisi kokonaan irroittaa. Siltikään tuo lukkopesä ei tule pois. Jopa hieman meisseliä koitin apuna käyttää mutta jostakin se vielä kiinni on. Taka oven kahvan sain ainakin kohtuuhelposti pois. Siihen nuo youtuben videot auttoi.
        Se lukkopesä suojineen on välillä aika tiukassa, ja tuo ruuvi, jota jo ruuvailitkin täytyy olla juuri oikeassa kohtaa, että pesä irtoaa. Itselle helpoin tapa on yleensä ollut sormilla nitkuttaa pesää samalla kun ruuvista yrittää meisselillä kiertämällä etsiä juuri sitä oikeaa kohtaa, jossa pesän kiinnitys löystyy. Muovinen verhoilunpurkutyökalu on tuohon myös hyvä apuväline, joka ei vahingoita maalipintaa samalla tapaa kuin meisseli.
