S4 B5 vetonivel tietoa kaivataan
  • S4 B5 vetonivel tietoa kaivataan
    Mikäs olisi varaosanumero näin alkuun ?
    Emäntä ilmoitti outoa rutinaa välillä ja koeajolla tosiaan välillä otti vasemmalla puolella joku kovasti vastaan pamahtaen eli vähän on ajoaikaa enää tuolla nivelellä...
    Käykö esim tämä ?
    AUDI A4 1995->00 Vetonivel Audi (v/o) Löbro
    A4 2,4-2,8 Ulompi/eteen (38/27u,45ABS,ei 2,6A) Löbro-valm [1995->2000]
    Viimeksi muokannut vayne; 14.8.2009, 22:45.
    Taikasana on 2.5 TDI.. eli:
    Vetonivel Audi (v/o) Löbro17-5020A6 97-> : 2,4/2,8/2,5TDi/1,9TDi-81kW Ulompi/eteen Löbro-valmiste [1997 - 2004]135.50 ?
    tai halppis:
    Vetonivel A4/Passat isot17-4752A6 97-> : 2,4/2,8/2,5TDi/1,9TDi-81kW Ulompi/eteen [1997 - 2004]59.90 ?
    voi myös olla tämä:
    Vetonivel A4-II isot17-4867A4 1,9TDi-96kW/2,5TDi Ulompi/eteen (38/27uraa ø59.5mm) [2001 - 2007]64.50 ?
      EI kannata motonetistä ostaa murroksia äSsään, jos auto on tehojen mukaisessa käytössä niin uusit tod. näk. motonet version nopemmin kuin sen vanhan....
      Testattua tietoa offi harrastuksessa, menee motonet versio nopemmin murusiks kuin orggis joku saattaa jo vähän poksahdellakkin.....
        Löbro on oem laatua.
          toivotaan että kestää........
            Joo tuosta löbro:sta oli itselläkin sellainen kuva että olisi OEM laatua ? Halpiksia ei kannata tosiaan motonetistakaan ottaa.
            Onko tietoa varaosanumerosta ja mitä vaihto-osana maksaa marmorilla ?
            Auto kun pitäisi saada liikkeelle nopeasti niin ei jouda odottelemaan tilauksia mistään.
              Mulle on tulossa muutama koko vetoakseli. Hinta niillä jossain alle 200? nurkassa. Se on täydellinen paketti sisä ja ulko murroksinen.
              Valitettavasti ne on vain jo varattu.
                Mulle on tulossa muutama koko vetoakseli. Hinta niillä jossain alle 200€ nurkassa. Se on täydellinen paketti sisä ja ulko murroksinen.
                No kiva :)
                Katoin noita kanssa ulkomailta, että tuohon hintaan saisi, jos alkaisi tilaamaan. Ehkä myöhemmin sitten.
                  Tietty oikean puolimmainen etuakseli on kotona että lähetänkö pokerinaamalla sen sulle :D Vasen puole tulee ensiviikolla.
                  Ovat niin painavia että pitää erikseen lähetellä. USPS:llä rahtimaksu pompsahtaa muuten hiukan :)
                  Paketissakin on tarra jossa varoitellaan painavasta sisällöstä :D
                  Off topic:
                  Afganistaniin kun menin niin mun rinkka painoi yli 60 kg :D
                  Hiukan Finnairin henkilökunta puhisi sen kanssa koneeseen nostaessaan :D
                    Mä vaihdan tuon nivelen ainoastaan, joten anna vaan osat niiden tilaajalle :)
                      4D0498099 ja 4D0498099 X
                        joo nuo 60€ vetarit huomaa kyllä jo ykskasi tee koneessa. Eivät kestä ku muutaman kuukauven ajella ja ei oo linkussa polteltu. tuntuvat jo asentaessa nii kevyiltä :O etteivät raudan ääreen ja voiman eteen tehtyjä
                          Juu ei noita markan osia ole tarkoitus hankkia. Eikö kellään ole kokemusta Lörbo osista ?
                          Ja entäs marmorilla vaihto-osan hinta ?
                            Lörbo:n osia oon asennellu asiakkaiden autoihin mutta niiden murroksista ei ole mitään hajua :/
                            Muut osat ovat tietojeni mukaan kestäneet. Ei ole ainakaan vielä ketään tullut pajalle uusiks pyörähtämään (koputtaa puuta)
                              Marmorilla täälläpäin vaihto-osan hinta oli joko 147€ tai 174€ per ulompi nivel. Edukasta :D
                              Lörbo kestaa siinä hyvin. Hnntakin on sillä sen keston mukainen.
                                Joo jos marmorin hinta täällä on tuo, niin sitten sen voi ottaa. Hintaero sen verran pieni ja tietää mitä saa.
                                Pitäisi vaan olla pohjaton lompakko ja kerätä noita osia ulkomailta halvalla varastoon :)
                                Edit: Alkuperäinen maksaa vaihto-osana juurikin tuon 174 e listahintana. Sellainen laitetaan.
                                Edit2: Nyt on alkuperäinen taas alla, kiitos mäntsälän pajan nopean toiminnan. Lisää korjattavaa paljastu heti, kun yhdestä jarrupalasta tippui pinnasta puolet lattialle, kun satulan nosti pois. Nätisti oli murtunut tasaisesti ja pintaa jäi noin 2/5, kun muissa oli lähes täydet pinnat. Kestää siis ajaa, kunnes saa palat.
                                Viimeksi muokannut vayne; 17.8.2009, 19:38.
                                  Vetoniveltä laitetaan seuraavaksi. Yksi ok vaihtoehto olisi Motonet 17-5020, Vetonivel Audi (v/o) Löbro, 135.50 ?. Muita ideoita?
                                  Mistä porukka on tilaillut noita koko vetoakseleita ja mihin hintaan? jsahlman oli vajaa vuosi sitten löytänyt OEM laatua 200, vieläkö näitä saa?
                                    Tämä kiinnostaisi myös itseä!
                                    Alkaa olemaan kuskin puolelta sisempi ja apparin puolelta ulompi vaihtokunnossa..
                                      Eikö kellää oo tietoa!?!?!
                                        pari vetoakselia tuli hommattua. Molemmat asiakkaat ilmoittivat että murrokset eivät olisi kunnossa. En kuitenkaan pysty muistamaan että vaihtoivatko ne uuteen ne vai mitä tekivät. En kyllä sulje pois asennusvikaakaan.. Mutta en enempää kyllä pysty nyt muistamaan.
                                          Halvimmalla pääsee vaihtamalla pelkät nivelet. Tullut vaihdettua kaikki 4 vetoniveltä eteen viimeisen vuoden aikana, 255tkm mittarissa.
                                          Suosittelen Audi tai GKN osia. Saksan kautta sai joskus GKN = OEM valmistajan osat n. 100e / kpl. Audilla sisempi maksaa marmorilta n. 200e.
                                          Kannattaa vaihtaa sisempi ja ulompi samalla, kun vetoakseli on pöydällä irti. VW Syncro on samat nivelet.
                                            Onko Matilla vielä muistissa firmaa mistä tilasit GKN:n niveliä? Sisempää niveltä olisin vailla eteen, katalogin mukaan osanumerot:
                                            GKN 922805
                                            EKG 302289
                                            VAG 4D0598103
                                            Osaset näyttää olevan GKN/SPIDAN jälleenmyyjä Suomessa ja heitinkin tuohon lähiputiikkiin kyselyä.
                                              Kysyin suoraan GKN:ltä saksasta ja sanoi, että out of stock ja no more available. Jatkokysymys korvaavasta osasta heitetty. Teppokin myy huokeaan 245€ hintaan kuten myös marmori. WTF?
                                              EDIT: GKN:ltä tuli vastaus
                                              There is a possibility to use the CV joint kit:
                                              Spidan: 20273
                                              GKN/Löbro: 302287
                                              Only difference from the 22805 / 302289 is that it is without powder coating. All measurements and performance are the same.
                                              Otherwise the other joints and also shafts are no longer in our program.
                                              We have no direct sales to Finland, so I kindly ask you to contact one of our partners in Finland who can help you with the details concerning delivery of 20273 / 302287:
                                              www.kaha.fi
                                              www.orum.fi
                                              www.atoy.fi
                                              Yksinpuhelu jatkukoon. Osaset-liike sanoi seuraavaa kun kysyin noilla uusilla osanumeroilla:
                                              Tilattavissa sekä Spidanin että Löbron osana. Spidanin nivel kustantaa 110e ja Löbron vastaava 100e. Molempaa vaihtoehtoa tilattavissa aina
                                              seuraavalle päivällä kun tilaus tehdään ennen kello 16.00.
                                              Täytyy vielä varmistaa onko tuo nyt samaa tavaraa kuin 4D0598103 Joku asioista oikeasti tietävä voisi vielä antaa backuppia.
                                              Viimeksi muokannut Pitkänen; 26.6.2013, 06:03.
                                                Kovasti arveluttaa, että näinköhän GKN:n mies oli oikeassa kun sanoi, että ainoa ero noissa nivelissä on pulverimaalin puuttuminen.
                                                GKN 922805 / EKG 302289 / VAG 4D0598103 on kuitenkin käytössä pelkästään vääntävimmissä ja tehokkaimmissa Audeissa http://www.vagcat.com/epc/find/?art=4D0598103
                                                Spidan 20273 / GKN 302287 / VAG 431498103CX on käytössä vanhoissa ja matalatehoisissa autoissa http://www.vagcat.com/epc/find/?art=431498103CX
                                                En jaksa uskoa, että tuo nivel kestää näissä vääntävimmissä laitteissa kun on kuitenkin ollut käytössä jo 80-luvun alussa vaikka missä kikottimissa. Osaset sanoo seuraavaa:
                                                Tehokkaampaan versioon olevaa niveltä ei tunnu enää löytyvän
                                                maahantuojiltamme ja käytössäni on maahantuojista Örum, Koivunen, Atoy, Kaha ja Helsingin Laakeri, joilta kaikilta vielä uudelleen tarkistin saatavuuden.
                                                  On kyse 1.8T (ei vakio,quattro) moottorisesta autosta mutta. Itse ajoin 6vuotta motonetin "merkittömillä" etunivelillä. On lähdetty asfaltilla kaasupohjassa-kytkin ylös lähtöjä ym. Mikään nivel ei 6v aikana antautunut. Joten jos rasvat on kunnolliset ja kumit ehjät niin kestää ne halvemmatkin nivelet.
                                                    Täytyy tollanen GKN nivel 302287 hommata. Maksaa muuten Osaset-myymälässä 110e/kpl
                                                      Mulla olisi yks ylimääräinen uusi vetonivel jos on kiinnostusta ostaa.
                                                      osanumero on: 4D0598103
                                                      Varmistan viel illalla ku pääsee kotiin.
                                                        Minkäs nivelen Pitkänen sinne lopulta löysi ja mistä? Oma kans jo siinä kunnossa ettei uskalla kohta ajaa enää. Mikäs tolkku on siinä, että JHM:ltä esim saa koko vetaria kaikkineen 135USD ja pitäs viä olla vahvempi akseli ja täällä Tepolla ja marmorilla pelkkä sisänivel 260€? ECS:lläkin pelkkä nivel jotain 200USD..
                                                          Laitoin ton 110€ GKN nivelen.
                                                            Tilasin nyt Fixukselta kans tuon 302287:n. Hinta kuulemma 65€, mutta toivottavasti on kuitenkin sama osa.. :)
