Pitäisi ostaa pätevä moottorisaha
  • #91
    Pitkään seissyt 026 lähti käyntiin, kun antoi vähän lisähuikkaa ilmansuodattimen kautta. Olisiko joku kalvo ollut vähän jumissa tai jotain.
    • #92
      Miulla on kanssa tuommoine Stihlin 026, sain käytettynä. Vaatisi vähän huoltoa kun pa-puolen muoviosat vähän hapantuneet vuosien aikana.
      En ole kuitenkaan kunnostanut kun tuli heräteostona ostettua Dolmarin sähkösaha ES2140 (2kW saha 40cm laipalla), sen jälkeen pärinäsahaan en ole koskenut jos vain pihametsässä roikalla ylettää (3x50m 2.5mm2). Hiljaisuus, keveys ja suhteettoman hyvä leikkuuteho - katkaisee 40cm mäntytukin ilman kikkailuja. Samaa vehjettä saa Makitan merkilläkin.
      Luulin aiemmin että sähkösahat ovat huonosti ehjänä kestäviä rimpuloita, kokemukset näistä satasen rimpuloista, mutta sain tällä jopa äkkiväärän 2T-pakokaasulle tuoksuvan appiukonkin muuttamaan näkökantaansa.
      http://www.ebay.de/itm/Dolmar-Elektr.../321015958993?
        Mulla on tommoinen Echo CS-360WES,takuu 5v.Soiva kampe
        • #94
          Sahan ostoon pitää lähteä tulevalla viikolla. Lähiaikoina on lainasahoina ollut Stihl ja Husqvarna, joista Husqvarna ollut mieluisampi. Toki hieman tehokkaampikin se oli kuin Stihli.
          Husse kuitenkin kiinnostaisi ja kerralla pitäisi saada kunnollinen. Budjetti voisi antaa myöten tuonne 500e nurkille. Onko minkäänlaisia kokemuksia esimerkiksi 445E ja 450E malleista?
          Käyttötarkoitus lähinnä polttopuiden tekemistä ja välillä on isompaakin puuta ja silloin en halua harmitella, että sahasta loppuu potku.
          Tässä ainakin tietoja mainitsemistani sahoista: http://www.lakeudenkone.fi/tuotteet.html?id=72/
            Uusien paremmuudesta..oisko Tihli sit se ykkönen? Mutta saakos vielä Shindaiwaa? Kuulema metsien hiljaisin saha. :D
            • #96
              Ilmeisesti Husqvarnan ja Jonsenredin sahat on jokseenkin samoja. Hinnasta en tiedä, mutta käsitys on jotta Jonsenredia saisi halvemmalla.
              Ainakin paikallisessa Agrimarketissa 2245 S mallin hinta tipahti pyynnistä parilla sataa euroa.
              • #97
                Töissä kun aika usein "oikeiden metsurien" kanssa ollaan tekemisissä niin tehnyt "tutkimusta" käyttämistään sahoista niin Stihl on nykyään selvästi suositumpi kuin Husku -muita merkkejä ei sitten oikeastaan ollenkaan.
                Aiheesta kysellessä ovat olleet sitä mieltä että aikalailla makuasia kumpi parempi, mutta tullut kumminkin ilmi että pitävät Stihliä luotettavampana, Huskua pitäneet sitten muuten käyttöominaisuuksilta hienostuneempana, mutta ilmeisesti sitten tuo Stihlin luotettavuus kääntänyt vaa`an nykyään Stihlin puolelle.
                • #98
                  Tuolla oli mielenkiintoista juttua tuosta 450e:stä. Hintaa maapallon toisella puolen 380 aussidollaria, eli reilut 260 euroa. Vahvistaa käsitystä että nuo huskin suomihinnat ei ole oikein järkevällä tasolla. Muuten varmaan ihan mukava ja ergonominen saha käyttää kuten huskit yleensä.
                  http://www.productreview.com.au/p/husqvarna-450e.html
                  Shindaiwan hinta/laatusuhde oli aikoinaan erinomainen kun tekivät kopioita huskin "vanhoista hyvistä" malleista. Nykyään on tainnut sinitahvojenkin hinta karata hieman korkeaksi.
                  • #99
                    Stihl MS 201 tuli sitten hommattua, 550 EUR varaketjulla. Todella mukava käsitellä.
                    • Lainataas vanhaa... Tarttis kans saha ostella mut valikoima ja mallisto tuntuu olevan vähintäänki riittävä. Toki jonkun Husqun tai Sthilin tieten ku hommaa niin ei voi pieleen mennä mutta hiukan meinaa mennä budjetti yli kun aletaan puhumaan 500e laitteesta ja tarve on kutienkin aika satunnaista polttopuukäyttöä.
                      Käytettynä noita on jonkin verran tarjolla 100-150€ hintaan mut onko siinäkin sitten mahdollista mennä mettään oikeen kunnolla?
                      Noita halpamalleja ei kyllä toisaalta kiinnosta ostella koska on ihan tarpeeksi karut kokemukset halvasta raivurista jossa suurin työ ja aika menee siihen että sen saa käyntiin ja muutenkin tyhjäkäynti yms. tuppaa takkuilemaan koko ajan.
                      Eli pitääkö vaan kärsiä monta satalappusta ja hommata se loppuelämän saha vai voisko tuollainen käytettykin olla järkevä vaihtoehto?
                      • Sanoisin et jos käyttö on vähäistä ni halvallakin voi pärjätä. 2008 ostin pilke silmäkulmassa mökkisahaksi jonku alle 100€ maksavan halpiksen ku entinen dolmari leikkasi kiinni. Ei ole ollut sahassa niin mitään vikaa - talven jälkeenkin aina toisella vedolla tulille. On tosin käyttö melko vähäistä kun puuta menee 2 mottia vuoteen, mut on asiansa ajanu. Merkkiä en muista...
                        • Kunhan muistaa että kuutioita on tarpeeksi. Itse ostasin Husqvarna 445, jos nyt tarve ois. Töissä ja vapaa-ajalla todennu loistavaksi.
                          • Voimasta kun tykkää(n) niin sahan valinta on kohtalaisen vaikeaa! :) Katselin Stihlin lippulaivaa jossa yli 8hv tehoa. :D Torissa joku myi "paketissa" koska olikin päätynyt teettämään sahaukset koneella. No lopputulos oli todellinen budjettivaihtoehto: korjasin vanhan pikku-Stihlin ja sillä sahasin ne vähäiset puut.
                            Saha käyttötarpeen mukaan. Käytetyissä varmasti helmiäkin/uudenveroisia.
                            • On kokemusta useammastakin halpissahasta viimeisen 15v ajalta. Joka vuosi pihaan tulee 4m rankaa 25-50m3 jotka pieninyt moottorisahalla. Ekaksi ostin jonkun laatumerkin joka sopi budjettiin eli jonseredin.Oli aivan susi.Lähti käyntiin kun huvitti ja yleensä sitä ei huvittanut.Lämpösenä varsinkin ei käyntiin millään.Makso muistaakseni alta 300e.Lopulta siitä hajosi parin vuoden käytön jälkeen öljypumppu.En viittinyt korjata. Sit aloin noita halpismerkkejä käymään läpi. Biltema, Einhell ja muutama muu Kiinan merkki jotka oli markkinoiden halvimpia.Yhteistä niille oli että osat ei tahtony pysyä kiinni mutta aina lähti käyntiin. 1 vuoden takuulla kun oli niin se kannatti ostaa keväällä ennen rankakuormaa. Muutaman kerran kesän aikana kun palautti niitä takuuseen niin lopulta antoivat aina rahat pois. Monta vuotta meni siten että ajoin koko kesän ja välillä hain takuuseen uuden ja taas jatkoin.Eli sahat ei maksaneet kuin vähän vaivaa.Joku Bilteman saha kesti peräti 2v ennenkuin hajosi mutta seuraavan sai taas palauttaa takuuaikana.
                              Kunnes nyt uskon löytäneeni noiden halpissahojen parhaimman tai sit mulle on sattunut vain hyvä tuuri.Samalla sahalla pätkitty nyt jo 80m3 rankoja ja ei yhtään osaa ole irronnut, aina lähtee käyntiin ja mitään vikaa ei ole ollut.Kärkkäiseltä löytyi, Shindaiwa 305S (japan technology) lukee tarrassa ja maksoi muistaakseni 139e.Sillä oli 5v takuu mutta olisi edellyttänyt jokavuotista huollossa käyttöä joka maksaisi melkein yhtä paljon kuin saha niin en siihen lähtenyt.2 vuosi on nyt menossa tuon sahan kanssa ja todella tyytyväinen olen ollut.
                              • Mulla on tuo jonseredin 2245s ja sinänsä hyvä, että kyllä lähtee talvellakin. Käytän tosin pienkonebensaa, josko sillä on väliä. Ei ole ollut tosin isolla käytöllä, mutta uudesta asti vuotanut teräketjuöljyä pihalle. Ei tullut käytettyä takuussa sitä, kun ei se mua hirveesti haittaa.
                                Mökille tosin pitäs hankkia oma, kun ei kaikkia työkaluja viitti aina rehata mukana.
                                  Echolla mennyt jo yli vuosikymmen. Ei ole tarvinnut korjailla ja omat huollot riittäneet. Koko ketterä pienpuun saha. Menee kyllä isompikin puu paloiksi, mutta terä lyhyt ja ei saa olla liikaa agressiivinen viilaus.
                                  Nyt haluais todella kevyen risusahan toiseksi.
                                  • Edelleen sahoina parikytvuotias ms 260 ja 2 kpl hieman nuorempia MS200 stihlejä. Käyttö satunnaista ja välillä joku noista saattaa lepäillä vuodenkin. Senjälkeen kun aloin noissa käyttämään Venäjän 95G bensaa ja stihlin omaa seosöljyä, niin ovat käynnistyneet ja pyörineet moitteetta. Aiemmin oli ongelmia käynnistymisessä ja käynnissä, varsinkin pitkän käyttämättömän jakson jälkeen.
                                    Kun en paremmistakaan tiedä, niin suosittelen katselemaan käytettyjä Stihlejä. Kestäviä, vaikkakin pikkusen kölhöjä ja janoisia sahoja.
                                    • Ääni Sthil:lle myös ja toinen luottosaha on Husqvarna. Meillä tehdään metsätöitä joka kesä ja nuo sahat on toimineet aina luotettavasti. Löytyy kevyttä ja hiukan järeämpää eli joka lähtöön. Nuo markettien halpikset ei sovellu oikein mihinkään...Oma luottosaha on Hussen 55 jolla ikää ~20v...toimii vuodesta toiseen, se on vanha, äänekäs, painava yms. verrattuna uusiin, mutta se toimii aina mukisematta =)
                                        Ehkä tällainen
                                        https://www.stihl.fi/STIHL-tuotteet/.../ms151c-e.aspx
                                        • Noi 500e ja yli olevat sahat varmasti ihan hyviä ei siinä mitään.Itse miettinyt asian niin että 15v aikana en ole noista halpis sahoista maksanut kuin n.250e yhteensä. Muut sahat hajonneet niin että saanut rahat takuuseen takaisin.Yhtään sahaa ei ole tarvinnut huoltaa ja puhdistus on ollut siinä kun ketjun on vaihtanut niin samalla puhaltanut paineilmalla enimmät purut pois. Eli kokonaiskustannuksissa varmasti halvemmaksi tullut kuin että olisi ostanut kerralla kalliin sahan jota olisi kuitenkin pitänyt jossain vaiheessa huoltaa. Mutta kukin tyylillään, minulla on sahatarpeet ollut sellasia että ei ole haitannut jos homma on jäänyt sahan hajoamisen takia kesken.Jatkaa vaikka sit halkomakoneella tai puiden pinoamisella...
                                            Pappa kun ei jaksa painavia vehkeitä enää kanniskella, ellei ne ole itsessä kiinni (maan vetovoima vain venyttää), tämä ehkä kuitenkin se valinta
                                            http://www.echo.fi/product/echo-cs-2511wes/
                                            • Toimistotyöläisen yli kymmenen vuotta sitten tehty valinta Stihl MS170;
                                              https://www.stihl.fi/STIHL-tuotteet/...10/MS-170.aspx
                                              Satunnaiseen tarpeeseen polttopuuhommiin riittävän pätevä peli, kunhan pitää ketjun kunnossa. Oma versio on vielä 0.9 kW, nykyinen näyttää olevan 1.2 kW. Useankin kuukauden seisomisen jälkeen aina kolmannella käyntiin. Pienkonebensaa olen käyttänyt, liekö tuolla vaikutusta käynnistyvyyteen. Vakiona tulee 12" laipalla, joka hyvin sopiva näille tehoille. Plussana myös katalysaattori, pakokaasut ei juuri tuoksu. Keveys myös hyvä asia.
                                              Tyvihalkaisijaltaan 50 cm haapoihin alkoi sahaus hidastumaan siihen malliin että piti hakea tehokkaampi peli kaupasta. Tilheen kohdistui valinta, Stihl MS261 ja alkoi haapatukit pölkyttyä.
                                              • Makuaioita, toiset ajaa Dacialla, toiset uudella konsonantti Audilla. Itsellä Stihl ms260 ja ms200, sahattu paljon tuulenkaatoja ja tehty hakepuuta. Ms260 aika möhkö, mutta voimaa riittää ja kestävä.. Ms200 kevyt ärhäkkä, mutta vaatii terävän ketjun, eli pitää osata teroittaa. Siinä missä pienempi jää jumiin, iso jaksaa katkaista puun, jos ei siis osaa sahata...
                                                Hattua pitää nostaa jos tekee 30m3:sta polttopuita joka vuosi halpissahalla. Itsellä menee sama määrä tehynä hakkeeksi talon lämmitykseen.
                                                • Oman Hussen annoin kaverille kun sain häneltä kaatuneen puun polttopuiksi. Oma käyttö kun on kerta kolmeen vuoteen niin eihän noi lähde ikinä silloin käyntiin, laippa oli väljä ja ketjukin tylsä.
                                                  Ostin sitten pihahommiin Makitan 2x18v vehkeen. On/Oli kamppis että 12" laippaseen sai kaksi akkua kaupan päälle, hyvä diili kun akkuja muuallakin käytössä.
                                                  Ei ne akut kyllä kauaa jaksa. Puun sillä varmasti kaataa, mutta jos pitäisi pätkiä niin akkuja tarvitsee kierroksen tai pari olla laturissa. Eli tähän piha hommaan sopiva vehje, mutta ei noista "halppis"(<500e) akkusahoista vielä oikeisiin töihin ole.
                                                  Pistin yhden leikkimökin sahalla matalaksi ja lopulta kolme kierrosta akkuja meni. Naulaan tietenkin aika alussa osuin niin nyt on ketjukin tylsä, söi varmasti akkua enemmän.
                                                  • Hussen 120i akkusahan ostin pari vuotta sitten tarjouksesta. Ei varmasti sovellu sahahifistelijälle, mutta yhdellä akulla kaataa ja pätkii normikokoisen puun. Eipä oikeastaan koskaan tule käynnistettyä bensasahoja, kun omat hommat yleensä on vaan yksi puu päivässä.
                                                    • Harvoin kun käyttää niin alkaloidi bensahan ei mene vanhaksi ajansaatossa. Mulla ei ole ollut mitään käynnistymisongelmia sahassa, vaikka seisoo välillä kuukausia. Ruohonleikkurit taas joka vuosi sama juttu, että ensin pitää vanhat normibensat imeä pois ja hakea uutta pumpulta. Vanhat viimevuotiset varastobensat pitää kaataa A8:n tankkiin lähes poikkeuksetta. Noissa leikureissa menee vähän turhan paljon omaan käyttöön polttoainetta vuosin, että viittii ostaa alkaloidi, siis pienkonebensaa, niihin. Oikeasti varmaan säästän vuodessa max 50e, mutta tuntuu niin kalliilta toi pienkonebensa.
                                                      • 20 vuotta ollut Partner 410, Ruotsissa tehty. Ei tuolla joka päivä sahata, mutta muutaman kerran vuoteen kuitenkin, etupäässä polttopuuhommia. Mitään vikaa ei ole ikinä ollut, huoltanut olen toki säännöllisesti. Käyntiin lähtee aina kolmannella tai neljännellä nykäisyllä. Oregonin laippoja ja ketjuja olen käyttänyt, muista merkeistä ei ole kokemusta. 2T-bensan olen itse sekoittanut ihan tavalliseen Shellin 95:een. Oikein tyytyväinen olen ollut Partneriin, muista sahoista ei niin kokemusta ole, mitä nyt koulussa oli Husqvarnaa, Stihliä ja Jonseredia joilla tuli vähän sahailtua. Mutta siitä on jo yli 30 vuotta aikaa.
                                                          https://www.gplshop.fi/husqvarna-oma...a-550-xp-g.php ja tulee parhaalla X-cut teräketjulla. Voin suositella myös ammattimetsureillekin. Kevyt ja tehokas. Suht taloudellinen vaikka voimaa suht hyvin.
                                                          Vastikään sahuuttellin 18 tankillista 7 kpl 40-52 cm halkaisijaltaan ja 30 metrin molemminpuolin pituudeltaan olevia haapoja polttopuuksi. Olen tykännyt. 30 pinomottia 3 päivänä.
                                                          Viimeksi muokannut RS2; 20.4.2020, 20:00.
                                                          • Stoori sai omalta osaltani nopean päätöksen kun menin paikalliseen yritykseen "ikkunaostoksille" kartoittamaan mitä sieltä oikein löytyy. Oli tarjouksessa Husqvarnan 435 II saha. Ei mikään uskomaton tehopakkaus mutta mitä noita n.30cm paksuja kuusia ja koivuja sillä pienin niin siihen hommaan ihan sopiva. Helppo käynnistys ja naapurilla samanlainen 4 vuotta toiminut ilman mitään ongelmaa niin ilmeisen luotettava pelikin kyseessä. Tuolla aion nyt sitten jatkossa pärjätä ellei sitten tule isompaa mettätyömaata jossain vaiheessa.
                                                            • Alkuperäinen kirjoittaja Coupevesqu Näytä viesti
                                                              -- Ekaksi ostin jonkun laatumerkin joka sopi budjettiin eli jonseredin.Oli aivan susi.Lähti käyntiin kun huvitti ja yleensä sitä ei huvittanut.Lämpösenä varsinkin ei käyntiin millään.Makso muistaakseni alta 300e.Lopulta siitä hajosi parin vuoden käytön jälkeen öljypumppu.En viittinyt korjata.--
                                                              Ensinnäkin Jonsered ei ole laatumerkki ja toiseksi kuulostaa siltä, että olet ostanut sen perinteisen halpis-McCullochin, johon on liimattu Jonseredin tai Partnerin, tai milloin minkäkin tarrat päälle. Eli samaa paskaa kuin ne muutkin halpikset, mutta vähän koreammassa kääreessä :) Poulanina se maksoi joskus noin 119e ja Jonseredina varmaan jotain tuollaista mainitsemaasi.
