Mistä halvimmalla minikaivinkone vuokralle Turun seudulla?
  • Mistä halvimmalla minikaivinkone vuokralle Turun seudulla?
    Onko porukalla kokemuksia/ ehdotuksia mistä kannattaisi vuokrata minikaivinkone Turun/ Kaarinan/ Liedon suunnalla? Ihan sellainen 1tn. kone ilman hyttiäkin riittäisi.
    Pitäisi kaivaa n. 15m salaojaputkea nurmikon alle avo-ojaan kun maalämpökaivo tuottaa liiankin hyvin vettä.
    Ei kannata ehdottaa nämä Cramot, Ramirentit, yms. isot, kalliit, hienot paikat, kyllä minä ne tiedän, lähinnä ajattelin näitä "tuttavantuttavia" joilla hieno kone joutilaana takapihalla ja joka suostuis vuokraamaan vuorokaudeksi 50-100€ korvausta vastaan. Tai sitten pikkufirmat jotka ei mainosta tarpeeksi (ei löydy Googlella).
    En tiedä muuta, mutta en lähtis edes viemään konetta 50e palkalla tontille. :) Aika halvalla pitäis saada nyt kone hommiin. ;)
      Tuolla rahalla et taida saada kuin pari Fiskarsin lapiota. 15m nyt kaivaa lapiollakin, varsinkin jos budjetti on mitä on. Jää pienemmät jäljetkin.
        Enkä antaisi toisen käyttöön, tuntematta erittäin hyvin käyttäjää ja taitoja.
          pistolapio jos haluaa halvalla tehdä - vuokraamosta saa 150€/vrk minikaivinkoneen
            Tuttu on välillä vuokrannut joutilasta minikaivuriaan. Yleensä on joutunut itse kuskaamaan koneen työmaalle ja sen jälkeen koneesta ei olekaan kuulunut mitään, jos ei ole alkanut itse soittelemaan perään. Ja kun koneen saa vihdoin takaisin, niin kerran koneen takamusta oli hinkattu jonnekin penkkaan ihan urakalla ja maalit oli lähteneet pois. Kerran oli pyyhkijä hävinnyt ja peili hajonnut. Kerran pakoputki oli katkennut ja pätkä löytyi sattumalta penkin takaata. Yksi ainoa lainaaja on tainnut koneen rasvata ohjeiden mukaan, vaikka jokaiselle on painotettu rasvauksen tärkeyttä.
            Ja kun huomioi, että pelkkä trailerivuokra on jo 50-80e suuntaansa, niin voi olla, että ei kukaan lähde 50-100 eurolla konettaan lainailemaan. Se 150e/vrk ei ole edes paha hinta, kun on katsellut, missä kunnossa kone yleensä tulee takaisin.
            Lapiolla saa siististi kaivettu nurmikon poikki salaojan. Kun ajatuksella tekee, niin nurmikkosta ei edes seuraavana päivänä montun kiinni laittamisen jälkeen näe, että nurmikko on ollut auki.
            Hiton huono kuva, mutta tuossa on noin viikkoa aikaisemmin vedetty salaojaputki nurmikon poikki. Kuvan vasemmasta reunasta, lavan tältä puolen ja soralta lähdetty. Samoin sorat oli kärrätty pihaan vain muutamaa päivää aikaisemmin. Lapiolla maita (10 tonnia soraa) vaihtaen piha pysyi siistinä.
            http://kuva1.kuvablogi.com/iso/img2890562.jpg
              Juu kyllä satanen on aika pien raha konehommissa. Kannattaa lainata kone ihan suosiolla vuokraamosta niin ei tarvi miettiä vakuutus- ja vastuukysymyksiä jos sattuis jotain ikävää käymään.
              Ja tietty jos homma on lapiolla tehtävissä, niin mielessään voi laskea siitä itselleen hyvän tuntipalkan. Verotonta puhdasta tuloa kaikki säästetty raha...
                Lapiohommana ei pitäisi olla mikään mahdoton homma tuommoinen n.15m. Ja saa tosiaan nurmikon takaisin suht´koht siistiksi kaivuun jälkeen.
                Itse kaivoin aikoinaan nurmikkoon syyssateissa maakaapelille öbaut tuommoisen ojan (olisko ollut jotain 50-70cm syvän) yhdessä illassa. Sixpack kaljaa taisi mennä ja sitten tietysti poskiontelotulehdus tuli kaupan päälle - sen siitä sai kun siellä tihkusateessa vähissä vaatteissa riehui.
                  Kiitokset kommenteista!
                  Aika laiskaksi ja ahneeksi ittensä tuntee ku lukee kommentit :)
                  Kyllähän noita saa aika halvalla ihan "oikeistakin vuokrapaikoista" juu. Esim konerentistä mulla ennestään hyviä kokemuksia ja sieltä saisi reilulla 200€'llä (sis ALV) kone + sille sopiva kärry vuorokaudeksi.
                  Kärryjen vuokrat on luokkaa 30-50€/vrk. Ei tietystikään kannata tilata kone pihalle toimitettuna/ haettuna yhden vuorokauden homman takia, Audin perään se on pakko laittaa.
                  Jutun jujuhan on osittain siinä että tällaisen kanssa voisi olla aika hauskakin se kaivuuhomma.
                  Ja toisaalta se salaojaputki pitäisi saada ainakin 1m syvyyteen kaivettua, ei riitä että on siinä heti siinä ruohon alapuolella. Maa on ihan sinistä savea, painaa märkänä jonkun verran (ja savi on aina märkää). Joten ei sitä miellään kyllä käsin kaivaisi, olen meinaan jo aika paljon pihalla käsin kaivanut joten "kokemusta" on kertynyt jo siitä hommasta.
                  Halvimmillaan saisi jos ottaa jonkun urakoitsijan, sillä ei kauhaa nokka tuhise ja sais sen -60% kotitalousvähennystä. Mutta silloin ei pääse itte puikkoihin. :(
                    Googlella osui tuommoinen silmään: http://www.vuokraaminikaivuri.fi/min...-vuokraus.html
                      Tuota olen myös kattonut juu. Aika erikoista että veloittaa vain niistä tunneista kun kone käynnissä. Pitää pohtia.
                        Tollanen on tässä Salossa.
                        http://www.yrjotenkanen.fi/?n=18588&Konevuokraus
                        Ei aavistustakaan mikä on tuo 110€ Yanmar B15. Toki noihin hintoihin tulee vielä ALV päälle ja kärrykin pitää saada, eli ei taida tulla sen halvemmaksi kuin vuokrata se reilu 200€ setti omalta seudulta.
                          Ajotuntien mukaan yleensä veloitus meneekin. Esim vuokraamoiden vuorokausihinta sisältää yleensä 8h käyttöä, ylimenevistä tunneista sitten veloitetaan lisää.
                            Täälläpäin ainakin vuokraamot velottaa käyttötuntien mukaan, mikä onkin mielestäni ihan järkevää.
                            Tosiaan vuorokauteen sisältyy 8h käyttöä, ylimenevät tunnit on sitten sitä luokkaa, että jos menee lähellekkään 16h niin kannattaa pitää konetta pihalla yksi vuorokausi.
                              Perustunee siihen, että firma jossa tehdään röitä klo 8-16.00, niin laite ei tosiaankaan ole 8h käytössä, joten johtajat kiroavat kun laiteesta laskutetaan koko päivän tunnit vaikka laite käytössä 6-7h (riippuen duunareiden taukojen pituudesta)
                              Ja toisinaan taasen vuokraajalle vittumainen jos meneekin firmaan jossa ukot painaa +13h päiviä, niin menee laskutus vajaaksi.
                                Vuokraaja saa vaihdella sitten starttia ja muita kuluvia osia enemmän kun poka sammuttaa joka välissä koneet ettei tunti mittari pyöri liikaa. :)
                                Samaten heti aamulla kylmäkäynnistyksen jälkeen heti kuokka heilumaan, ei pysty antaa hyd.öljyjen lämmetä kun se maksaa...
                                  Ei niin paljoa hyvää ettei jotain huonoakin....
                                    Huono tuo "minuuttiveloitus" siinäkin mielessä että äkkinäiset koneenkäyttäjät reuhtoo tehdä kovalla kiireella ja siinä sitten sattuu ja tapahtuu.
                                    Näille äkkinäisille voisin vuokrata omia koneitani 3x sillä veloituksella jolla itse saman homman urakoisin.
                                      Alkuperäinen kirjoittaja mikaj Näytä viesti
                                      Juu, noh tuo on mielestäni eri asia, että vuorataan vuorokausihintaan joka sitten sisältää rajoitetun kone-tuntimäärän. Noin melkein kaikilla on juu.
                                      Mutta jos ajatellaan että tosiaan maksaa vain konetunenista niin kaivurin voisi vuokrata esim. mökille viikonlopuksi ja kaivaa joku piemenpikin homma, jos siitä (koko viikonlopusta) joutuu maksamaan vain esim 8h mikä olisi se todellinen kaivuuaika. Ei tarvi maksaa ajasta joka menee koneen kuljettamiseen jnejne.
                                      Mutta enpä ole sieltä kysynyt mitään vielä, joten pelkkää spekulaatiota kaikki.
                                        Minkä takia se salaojaputki pitää noin syvään saada jos se on pinnasta ties mihin syvyyteen tuota savea? Yleensä vesi liikkuu siinä saven pinnassa noin suurinpiirtein, joten kovin syvälle kaivaminen tietää vain ylimääräistä menekkiä salaojasoralle, vaikka sitä laittaisikin vain putken ympärille ja sorasilmiä tasaisin välimatkoin...
                                          Olisiko salaojaputken sijaan sittenkin kyse ihan vain umpiputkesta...?
                                            Probleema tässähän on sellainen että laitettiin maalämpö, kallioporauksella, ja siinä samalla oli ajatus ottaa kasteluvettä reijästä jolloinka laitettiin pari betoni kaivonrengasta maahan maalämpöputken ympärille. Eli kaivettiin noin 1m syvä kuoppa jonka pohjalla tämä maalämmön rautainen suojaputki loppuu.
                                            Ei ehkä ollut viisasta koska kaivo tuottaa niin paljon vettä (ja oikein paineella) että piti laittaa paineenkestävä "korkki" päähän mutta kyllä siitä jostain välistä vettä tihkuu kuitenkin, joten kaivoon tulee vettä koko ajan ja siinä seisoo vesi.
                                            n. 15m päässä on tarpeeksi syvä (~1,5m) avo-oja jonne siis ajattelin johtaa tämä ylimääräisen veden. Eli tässä tapauksessa, jotta kaivon saisi pysymään suurin piirtein kuivana se vedenpoistoputki pitäisi olla n. 1m syvällä alkupäässä ja hiukan syvemmällä loppupäässä.
                                            Sitä en oikein tiedä kannattaako tähän edes käyttää salaojaputkea vai laittaako ihan umpiputkea kuten jasso tuossa kommentoi....
                                            Jos umpiputken pitäis sen voisi peittää suoraan savella (eikö?) eikä tarvitsisi säätää soralla, kankailla yms.
                                            Toisaalta se ei haittaisi yhtään että saisi pihankin edes hiukan salaojitettua samalla, on meinaan aika märkä tähän aikaan vuodesta.
                                            Täältä saa tosi pikkuisen Yanmarin (hyttittömän) 135€ + kärry 37€ = 170€/vrk
                                            ja täältä samaan hintaan hytillisen kärryineen jos kerkiää 6 tunnissa :)
                                            Viimeksi muokannut krosing; 21.9.2011, 12:29.
                                              Oot aika ässä jos teet ton 6 tunnissa, ootko ennen kaivanut mitään kaivurilla? :)
                                              Sieltä saven seastakin voi löytyä vaikka mitä hidasteita. ;)
                                                Kiinteässä savessa salaojaputki toimii minusta kuin umpiputki. Ei se vesi sieltä pääse minnekään.
                                                  Kyllä tähän aikaan vuodesta kannattaa ottaa hytillinen.
                                                  Pistä sinne soraa vaan ja salaojaputkea jos piha on muutenkin tosi märkä, parempi tehdä kerralla kunnolla kuin harmitella jälkeenpäin että oli tyhmä ja säästi muutaman satasen.
                                                    Mietin tuossa että kannattaiskohan se systeemi rakentaa siten että tekis porakaivon viereen pienen sakokaivon. Siitä sitten vaikka 100 umpiputki sinne sivuojaan. Pihan salaojitusputket voisi turvallisesti yhdistää porakaivosta tulevan putken kanssa tuossa sakokaivossa ja jäis huuhtelumahdollisuus vastaisen varalle jos sattuis savi tukkeamaan salaojaputken. Myös lisäsalaojien tms. vesiputkien yhdistäminen helpottuisi jos on edes pieni mahdollisuus että semmosia tarviis ikinä laittaa...
                                                      Täähän on hyvä foorumi myös rakentamisjutuille kun saa oikein neuvojakin viisaammilta/kokeneemmilta, en ole kaivurilla kaivanut koskaan enkä muutenkaan mitään sen enempiä salaojia rakentanut.
                                                      Ajattelin hakea ABSO muovin tehdasmyymälästä 110mm tuplasalaojaputkea 6metrin salkoina.
                                                      Eikös se tuplasalaojaputki pitäisi olla siitä parempi että ei mene niin helpolla tukkoon?
                                                      Jos sitten vielä putken ympärille kangasta ja sitä salaojasoraa? Täyttää vaikka ojan soralla melkein ylös asti niin että pintamaata (savea/multaa) vain joku 20cm pinnassa.
                                                      Eikös tällainen kuullosta hyvältä? :)
                                                        Ootko muuten selvitellyt olisko jossain naapurissa kaivuria tms.?
                                                        Meillä ainakin on alle kilometrin päässä kaveri jolla on isokokoinen traktorityyppinen kaivuulaite. Kumipyörät alla niin kaveri tulee muutamassa minuutissa paikalle (tietä pitkin) ja velottaa 55e/h 0alv. Tämä "pk-seudulla" niin voi tuntihinta olla korkeampi kuin Littoisissa. Itse löysin ihan sen perusteella että olin pihalla nähnyt ton koneen, niin googletin maakaivuuta ja tien nimellä.
                                                        Ammattimies kun kaivaa 15m todella nopeasti, itse sitten pistät putken sinne ja kaivuritäyttää. Ei varmasti mene kuin pari tuntia jos samalla maalla täyttää/on valmiit paikat vanhalle maa-ainekselle ja uudet maat vieressä.
                                                        Ikinä ennen kaivaneena tulee luultavasti halvemmaksi tilata joku kaivamaan kuin itse harjotella. Ei nyt tarkotus innokkuutta tylyttää vaan itse tämän huomasin :) Sen voin "kokemuksella" sanoa, että ekaa kertaa kaivamalla niin varaa nyt ainakin se 2-3x8h.
                                                          Joo Absolta kannattaa ostaa kaikki putket ja tarvikkeet, sieltä olen itse saanut kaikkein halvemmalla.
                                                          Ja kannattaa laittaa nimenomaan tuplaputkea ei mene lyttyyn ellei aja jollain koneella yli, siis ennen asennusta.
                                                          Tarkoititko järjestystä
                                                          suodatinkangas, vähän sepeliä, putki, lisää sepeliä ja kangas päälle ettei savi ja sepeli sekoitu??
                                                          Tällä tavalla itse ainakin tekisin.
                                                            Jos piha todella on tiivistä savea kauttaaltaan eikä kaadot satu olemaan siihen putken linjaa kohti, ei minusta mitään hyötyä laittaa salaojaa, sepluja jne. Linja auki, umpiputki pohjalle ja savet suoraan takaisin päälle.
