Mistä putkenkauluksentekokone (sikkikone)?
  • Mistä putkenkauluksentekokone (sikkikone)?
    Tarvisi löytää jostain halpa kone jolla voi tehdä ahtoputkiin kauluksen.
    Ebayssa on jotain, mutta nekin on parinsadan luokkaa eli hitusen liian kalliita tälle käyttömäärälle.
    Vai pitäiskö tuo(kin) väsätä itse, ei se kummallista suunnittelua varmasti tarvitse?
    Sikkikone suomeksi. Itsekin haaveilen moisesta ja voisin melkein tuon pari sataa olla valmis maksamaankin. Kalliita ovat kyllä rakenteeseensa nähden.
      Jaa sikkikoneko se onkin. Mikähän idea noissa joissain on kun niissä on pitkät tangot? Esim tässä: http://www.verktygsboden.se/?id=70278
      Eihän tuohon väliin näytä mahtuvan silti mitään.
      Tuollaista tarvis ehkä noin kerran tai kaks elämässä, tulis suht kalliit sikkaukset mutta olishan se kyllä kiva olla työkalulaatikossa :)
        Pystyy tekemään teräslevyyn jäykisteitä vähän reunaa pidemmälle. Esim auton lattiaan yms rakenteisiin.
          http://forums.offipalsta.com/showpos...5&postcount=14
          joku pätevä sorvauttelee noita rullia sopivasti niin tollasen vois väkertää
            Löytyi parempi kuva tuollaisesta pitkillä tangoilla olevasta, nythänmäsenhokasin.
            http://www.koneita.com/sikkikoneetja...es/Page850.htm On muuten hintaa tuollakin.
              Huutokaupat ja keltaisetpörssit kannattaa selata aika huolella, vanhat pellisepät kun "eläköityvät" tällä hetkellä aika vauhdilla ja ne joskus haluavat ryhjennellä autotallejaan/varastojaan.
                Tuolla Toraforsilla on kaksi melkein samanhintaista, 189 ja 210€. Toisessa on pidempi työskentelysyvyys, mutta mahtaako olla muuta käytännön eroa mitä en hoksaa? Pienempi näyttäisi jämäkämmältä.
                Täytyis katsoa josko saisin rikkinäisestä A4:n lootasta ja akseleista jotain kotikutoista näppärästi :)
                  Voisinpa melkein laitella ostoshousut jalkaan tuon 189e vehkeen kanssa. Niin usein on viimeisen parin vuoden aikana ollut tarvetta ja aina pitänyt jossain muualla sikit käydä tekemässä.
                    Kerrohan kokemuksia jos ostat, itsellä olisi kohtapuoleen kanssa tarvis.
                      Alkuperäinen kirjoittaja okkim
                      Jos ahtoputkien päähän tekee vain kauluksia ei tuo kidan syvyys ole kovin määräävä tekijä. Pienempi tulee vissiin suoraan pöytään kiinni ja isompi ruuvipenkkiin.
                      Tuloksena ensimmäinen kevyesti piristetyllä 2.7TT-koneella toimiva sikkikone? 20mm "pelti" taittuu kuin muovailuvaha? :)
                        Riittääköhän noiden rullien materiaalina ihan alumiini? Alumiini on varmaan turhan pehmeää, mutta olis niin paljon helpompi tehdä rullia...
                        Tekis mieli itsellekkin rakennella sikkikone, kun tähän asti pihdeistä rakennetulla härvelillä puristellut ahtoputkia. Ei niistä käsipelillä ikinä tule "pyöreitä" ja pelottaa että putket paukkuu sen takia.
                        Toisaalta eipä toi 189e hirveä hinta ole, kun vähän miettii miten paljon koneen rakentamiseen menis omaa aikaa... Ilmeisesti olen tulossa vanhaksi kun aikaa mietin?
                          Eipä niitä kannata alumiinista tehdä. Kyllä se sorvi puree teräkseenkin, kestääpähän tehdä vaikka rosteriputkeen kaulukset. Alumiinilla tuskin onnistuu.
                          Voi olla että itsekin pitää ostaa tuo valmiina, aika ei riitä kaikkeen. Onpahan sit jos tarvii muulloinkin.
                            mää voin vuokrata tollasta viikoksi jos joku päättää hankkia tollasen tässä lähiaikoina
                              http://www.nodfex.com/Projektit/Cooleri/Cooler.html tämmönen löyty nodfexin sivulta
                                Tuossahan on ideaa, saa vanhoille laakereille ja tunkille uusintakäyttöä. Pitääpä alkaa penkoa romulaatikkoa ja tehdä vanhoista romuista sikkikone...
                                Viimeksi muokannut Vieras; 25.8.2010, 16:08. Perustelu: Forumilta poistuminen
                                  On muuten aika käyttökelpoinen laite tuo sikkikone, meillä oli aikoinaan firman protopajassa ja sillä tuli aktiiviaikoina tehtyä paljon jäykisteitä projektivehkeiden pelti- ja alumiinikappaleisiin. Esimerkiksi akkulaatikon voi tehdä aika ohuesta tavarasta kun jäykistää sikkikoneella. Huonoina puolina levyn muodonmuutos ja tarkoissa kappaleissa joutuu vähän väsäämään enemmän muotojen kanssa.
                                    Hmm, itse en tehnyt mitään huulloksia ahtoputkiin. Saa nähä kuinka kauan pysyvät paikoillaan..? Melko simppeli tommonen sikkikone olis kyllä tehä.
                                      Kannattaa ne huullokset tehdä, 100% varmuudella joku paikka pärähtää auki jos ei tee. Huulloksen/haitan tekemiseen toki on monta tapaa. Yksi tapa on sitoa kovat ahtoputket toisiinsa esim. kierretangon pätkällä tms.
                                        Alkuperäinen kirjoittaja Mr.Crossfire
                                        Ilmeisesti tolla tavalla tarkoitit? http://www.bufkinengineering.com/L-DG65-17.jpg
                                          On nähty monesti esim Gotlandringillä kun eräästä ässästä lähti letkut jatkuvasti irti kun putkissa ei ollut kaulusta.
                                            Alkuperäinen kirjoittaja pipo_esa Näytä viesti
                                            On muuten sitten niin viimoisen päälle kyläsepän tekeleen näköinen. Mutta eipä sillä, sama se mille se näyttää kunhan jälkeä tulee ja tuolla näyttää tulevan.
                                              Taidanpa tosiaan tehdä tuon itse, kun löysin aivan sattumalta kaverin roskista kaksi rissoiksi kelpaavaa pätkää. Mistä lie katkaistu. Sopivaa tankoakin on, enään puuttuu laakerit, vai tarvitaanko niitä edes? Katselin noita kaupallisten vehkeiden ratkaisuja, ja niissä ei ainakaan kaikissa niitä näytä olevan.
                                              Sitten ehkä tarvis hammasrattaat. Vaihdelaatikon rattaat on liian isot, ja ne sais myös olla samankokoisia. Mistä noita kannattaa etsiä? Vai onko se turhaa hifistelyä jos nuo akselit on laakeroitu? Pyöriihän se toinen puoli siellä varmasti ihan riittävän hyvin.
                                                Luulis ainakin että laakeroitu on parempi, kun ne kappaleet puristetaan mahdollisimman tiiviisti yhteen. Helpottaa ainakin kampimiehen hommia! :)
                                                  Tuli toissapäivänä meikän värkki. 210e oli postiennakkomäärä. Painaa 25kg eli melko uskottavan järeä. Alempi akseli on snadisti kiero eli alafillari lieputtaa. Ei varsinaisesti haittaa hommaa. Lähinnä vaatii vähän tarkkuutta putken ohjaamiseen.
                                                  Konttorirotalle tahtoo tulla vähän hiki veivatessa eli ei ihan itestään synny kyllä hommelit.
                                                    Saiskos tuollaisella tehtyä pakoputken jatkojenkin "kartiot"?
                                                      Kaiketi kyllä, mutta tarvinnee custom-lestit ja katkaisun jälkikäteen sopivasta paikasta. Sorvillahan syntyy sopivia lestejä.
                                                        Näppärämpi kaveri virittää siihen sähkömoottorin niin ei tule hiki nappia painaessa. :)
                                                          Miten on noi "halppiskoneet" toiminu? Millaista ainepaksuutta tollasella vehkeellä saa vedettyä?
                                                          Pitäis taas askarrella ahtoputkia niin jos vihdoinkin sais hankittua koneen. Materiaalina on melko järeää 2" ja noin 1.6mm seinällä olevaa RST:tä. Eli vähän jännittää meneekö tollasella esim toraforssin halppiksella? Ei vaan edelleenkään olis aikaa askarrella konetta.
