Mistä liuotinta osienpesualtaaseen?
  • Mistä liuotinta osienpesualtaaseen?
    Tilasin 75 litraisen osienpesualtaan. Nyt pitäis hankkia myös aineet tuohon.
    Mistä saisi ostettua ja mitä?
    Koneen osia ajattelin puhdistella, alumiinia, terästä ja muovia siis lähinnä.
    Tulossa kyllä myöskin käyttöön vanha astianpesukone jolla voi sitten antaa myös hieman lämpöhoitoa...
    Benkku
    Würth Pineline Tehopesu. Voi tunkea vaikka sinne astianpesukoneeseenkin. Tulee puhdasta. =)
    Normaalilla konetiskiaineella älä erehdy valualumiini- tai valusinkkiosia, niissä ilmeisesti jotkin emäkset polttaa kappaleen pinnan aivan kamalaksi hilseileväksi tavaraksi. Joku enemmän asiasta tietävä valottakoot tapahtuman fysiologiaa..
    Niin ja sitä wurthin kamaa saat joko wurthilta tai ainakin osaavat kertoa, missä paikallisessa liikkeessä heidän tavaraa perus kuluttajalle myydään. Würthin omat liikkeet kun ovat pääsääntöisesti keskittyneet laskutusasiakkaisiin, eikä heillä välttämättä edes ole käteiskassaa.
    Viimeksi muokannut kenax; 10.4.2010, 20:02. Perustelu: täsmennys hankintapaikkaan
      Tarjoustalosta ostin jokin aika sitten Wurthin Pineline tehopesua. Espoon Suomenojalta löytyi.
        Ok, 2 ääntä W tehopesulle ja oikein hyvä vinkki mistä sitä saa, ajan tuosta Suomenojan tarjoustalon ohi lähes päivittäin, kiitokset tiedosta.
          Sitähän monet suosittelevat, kun eivät paremmasta tiedä :)
          http://www.audiclub.fi/forum/showthr...t=micropolaric
            Minä en suosittele Pinelinea :) Ei sillä saanut mitään irti yhtään mistään.
              tampereen pesuainepalvelusta ostaisin W-204 öljyisten ja rasvaisten osien pesuun. Megaclean ihan peruspuhdistukseen ja ehkä W-FG alumiinisten osien puhdistukseen mutta reilusti laimennettuna ja sit joku neutraloiva aine perään. Buster vene ainakin tuli melkein uuden veroiseksi ja alumiiniset turkkilevyt kiiltelee kanssa komiasti kun W-FG llä pesee.
                Sitruunahappo toimii myös hyvänä puhdistajana, jos vanhoja osia pitää ruosteettomaksi saada.
                  Onko tarkoitus säilyttää aineet pesualtaassa? Tällöin pitää ottaa huomioon myös aineen kesto. Tavallinen moottorinpesuun tarkoitettu aine alkaa haista muutamassa päivässä. . Teollisuudessa käytetään esim. white spriitä osien pesuun. Lämpöisessä pesussa kannattaa käytää alkalisia pesuaineita eli hyvin emäksisiä esim. tavallista konetiskiainetta.
                    Niin tarkennuksena että ainakin välillä olisi tarkoitus säilyttää aineet altaassa, lähinnä sitä vasten että voi liottaa aika isojakin osia pidemmän aikaa. Toki jos ei sama aine sovi kaikille materiaaleille joutunee ottamaan "teemapäiviä" ja urakalla pestä tietystä aineesta tehtyjä osia.
                    Alumiinia varten näin maailmalta tulosta kun oli liotettu Arrow Magnolia Bulldozer aineella- ihan uskomattoman puhdasta jälkeä oli tullut (12v koneen imusarja) http://12v.org/audi/imworkshop/4.htm. Tuo tosin taitaa syövyttää alumiinia.
                    Polaric edustaa Arrow tuotteita mutta onko sama Arrow kyseessä on sitten eri asia- täytyypi soitella Polaricille- näyttäis olevan edustaja Karjaalla.
                      liuotin kokemuksia
                      Eli, jos haluaa käyttää astianpesukonetta osien pesuun. Täytyy huomioida ainakin nämä asiat normaalit liuottimet syö tiivisteet, astian pesuaine aine ja alumiini ei käy.
                      Mutta teijo koneissa käytettävä pulveri ei reagoi alumiinin kanssa eikä tiivisteiden, mutta lämpötila pitäis saada saada yli 70 astetta jotenkin.
                        Muistaakseni paikallisesta rautakaupasta (Inkoon 'Lantis') ostin viimeks Pinelineä, tosin 3 tai 4l kanisteri tiivistettä. Siitä sitten tulee paljon tai vähän riippuen seoksesta.
                          Ha. En suositellut Pinelineä. Kerroin mistä saa ja auton pesuun lähinnä itse käyttänyt vaikeampien kurien poistoon.
                            Mitäkähän tuo aine käytännössä oli tuossa imusarjan pesussa? Tarttis löytää joku aine millä saa kaikki pinttyneet paskat pois alumiiniosista. Vaihdelaatikkoa koittanut hankata, mutta eihän siitä mitään lähde. Pineline on itselläkin käytössä vain autonpesussa, ei sillä mikään oikea paska lähde pois.
                              Arrow Magnolian web shopista:
                              HIGHLIGHTS:
                              + Industrial-Strength Cleaner/ Degreaser
                              + Inhibits Corrosion and Rust
                              + Brightens Paint
                              + Safe to use on Exotic Metals
                              + Reduces Labor Costs - in use cost - Pennies per Gallon
                              + 100% Fireproof
                              + USDA Approved*
                              + Neutralizer for Acid
                              DESCRIPTION:
                              A water soluble, biodegradable, non-flammable, non-toxic concentrate, it may be used in pennies-per-gallon dilutions to out-perform other cleaners. Pleasantly scented and stainless, it leaves no oily film or residual gumminess. Safe to use on metals, electrical insulations, and most painted and plastic surfaces, it will pay for itself in its virtually unlimited applications by replacing many obsolete degreasers with one all purpose concentrate.
                              Ei kuulosta kovinkaan pahalta, tuossa imusarjahommelissa Mance tosin puhuu tuosta happokliinerinä - valmistaja taas lupaa että tuolla voi neutraloida osat happopuhdistuksen jälkeen.
                              Pienin myyntierä 7 gallonaa, hinta 20 taalaa gallona eikä tietoa lähettävätkö jenkkilän ulkopuolelle.
                              Huomasin muuten että mulla oli jo hyllyssä litran puteli Pinelineä, ei vartin liottelulla lähtenyt imusarjan muovikansi puhtaaksi ainakaan.
                                Kuulemma peittausnesteet on aika tehokkaita alumiinin puhdistajia, mutta vaatii liotusta eikä lähde salamana. Sitten myös pineline-tuotesarjan saostumapesua olen kuullut suositeltavan. Huom kyseessä ei ole pineline-liuotin. Kummastakaan ei vielä kokemusta, mutta jossain vaiheessa varmasti on. Olen melko vakuuttavia kuvia nähnyt. PH noissa kamoissa on 1-2 kantturoilla, joten suojavarusteita on käytettävä.
                                  Porkkis varmaan tarkoittaa Wurthin Super Cleaneria, PH1. Käyttiksen 17" etuvanne tuli puhdistettua sillä kun kaikki muut aineet oli jo kokeiltu tuloksetta. On sitte astetta äljympää tavaraa.
                                    Solmasterilla löytyy pesuaine millä lähtee alumiinista liat pois. Olisko ollut joku metallipesu F.
                                      Farmoksen TK 123 kuumapesukoneeseen, toimii varmaankin myös allaspesussa.
                                      LIAV 230E myös toimiva
                                      Viimeksi muokannut Jamaja; 22.4.2010, 18:06.
                                        Vaatiiko tuo sitruunahappo (E330) jonkilaisen metallisen astian, vai pysyykö ihan muovisessa ämpärissä/saavissa?? Ja millä sekoitussuhteella (g/L) lähtee parhaiten ruosteet?
                                          Lämpimän Pineline/vesi kylvyn tulosta, saihan tietty harjatakin jonkin verran:
                                          Ennen
                                          Jälkeen
                                            Kyllä tuolla Pinelinellä lähtee käsityöllä ja sopivalla seoksella lika irti ihan kohtuullisesti!
                                              Lähtee männärenkaatkin ;)
                                                Itse itselleni vastaten. 100g/7L vettä, 2 päivää ja hyvin porisee vieläkin muovi-ämpärissä ja paska on irronnut hienosti jarrusatuloiden kannakkeista =)
                                                  Alkuperäinen kirjoittaja 8866 Näytä viesti
                                                  Sentään männäntapit on tallella ;)
                                                    Alkuperäinen kirjoittaja Murre
                                                    Juuri ja juuri. :P Tipahtivat ittellänsä ulos kun mäntää kallisti, hylkyyn siis meni männät. Mutta tulipa puhdistusta kokeiltua. :)
