Jääkaappi ei viilene enää kunnolla
  • Jääkaappi ei viilene enää kunnolla
    Jää-/pakastinkaapin jääkaappipuoli oli eilisen työpäivän aikana tehnyt jonkinmoisen lakon, koska lämpötila oli näppituntumalla noussut useita asteita. Edelleen se tuntuisi toimivan, mutta ei se kovin kylmäksi itseään jäähdytä vaikka vääntäisi tehot täysille. Pakastin tosin tuntuu edelleen toimivan kuten ennenkin.
    Ei juuri jääkaapeista kokemusta entuudestaan ole. Onko tommoselle mitään tehtävissä, vai pitääkö lampsia ostamaan uusi? Aika hinnakkaita vehkeitä ainakin näyttävät olevan. Laitteen merkkiä en nyt suorilta muista, mutta ikää sillä on varmaan saman verran kun huoneistollakin, eli noin kymmenisen vuotta.
    kaapin takana oleva lauhdutin kannattaa imuroida!
    ei pääse lauhduttaan jos pölyä pinnassa!
      Pitää tuo varmaan paikaltaan nykästä joka tapauksessa, niin pitää sitten samalla imuroida. Vähän kyllä epäilen että se eilisen työpäivän aikana olisi yht'äkkiä niin paljon pölyyntynyt, että jäähdytys ei enää pelaa kunnolla.
      Löytyykö tuolta koneen takaata oma kompuransa jääkaapille ja pakastimelle vai käytetäänkö noissa yhtä yhteistä? Mitenkäs tuon jääkaapin termostaatin kunnon toteaminen onnistuisi ja onko sen vaihto kuinka työläs?
        Pölyn kerääntyminen lauhduttimeen ei aiheuta "lakkoa" työpäivän aikana :). Toki sen imuroiminen kannattaa, jo ihan siksi että vähentää sähkönkulutusta kun kompuran käyntijaksot eivät turhaan pitene.
        Melkein sanoisin että siitä on termostaatti kuollut (ei mitenkään harvinaista). Ei yleensä maksa paljon ja on helppo vaihtaa jos ruuvari pysyy kädessä.
        edit: Olinpas hidas. Helpoin tapa testata termostaatti on kokeilla milloin käynnistää (jos käynnistää) kompressorin, ihan vain nuppia kääntämällä. "Elektronisissa" jääkaapeissa juttu onkin kinkkisempi.
        Joissain on 2 kompuraa, nykyisin useimmissa valitettavasti 1.
          Pitää varmaan alottaa sillä termostaatin vaihdolla ja toivoa että se sillä toipuisi. Harmi vaan ettei taida ehtiä ennen sunnuntaita tai ensi viikkoa, eli einekset voinee suosiolla heittää roskikseen. Ja riippuen kuinka kauan tuo sitten ottaa aikaa, niin saattaa pakasteetkin olla entisiä kun aikansa rassaa :).
            Tarkasta nyt ihan ensimmäiseksi kaikkein yksinkertaisin vaihtoehto eli onko ovi tiivis. Yritä hyödyntää ulkoilmaa ettei mämmit pilaannu.
              Kyllä mä tiivisteitä koitin silmämääräisesti tarkastella, mutta ei niissä mitään normaalista poikkeavaa näkynyt. Ei viitsisi parvekkeelle ruokia kiikuttaa kun tulee viikonloppu oltua poissa ja ulkolämpötila näyttää sahaavan vähän nollan molemmin puolin.
              Ehkä hieman kylmempi siellä nyt aamulla oli kun väänsin tehot liki täysille, mutta kyllä maito oli ainakin selvästi normaalia lämpösempää. Töihin lähtiessä väänsin sitten kaikki tehot irti. Saas nähdä onko siellä maidot jäässä vai pilalla kun kotiin tulee.
                Itse olen sitä mieltä, että mämmiä ei pysty pilaamaan millään, varsinkaan ulkonäköä.
                  Kyllä siellä varmaan termostaatti on vielä hengissä kun kerran jonki verran on kylmää, tai ainakin yleensä se sippaa kerralla. Seuraappa kompuran käymistä, jos tahtoo pyöriä liki yhtäjaksoisesti niin kone väljä tai kylmäainetta vuotanu pihalle.
                  Mutta jos näyttää silti että termostaatti vaan katkaisee liian aikaisin niin se vaihtoon.
                    Ei siellä enää henki pihissyt kun töistä tulin. Pakastin tosiaan toimii edelleen, mutta jääkaappi ei lainkaan. Kokeilen sitä termostaatin vaihtoa sunnuntaina jos semmosen vaan löydän jostain.
                      Samallainen vaiva oli yhdessä jääkaapissa jokunen vuosi sitten. Sisälämpötila oli +16, vaikka moottori hurrasi täysillä vuorokauden läpeen. Tämä alkoi siis yhdenäkkisesti, ja aiemmin toosa oli ollut hyvinkin tehokas. En tiedä oliko asiaan vaikutusta sillä, että juuri vikaa ennen laitteen töpseli oli ollut hetkellisesti irti seinästä?
                      Kysäisin asiaa puhelimitse jostakin satunnaisesti valitusta kylmäkonehuollosta, vastaus oli että kompura uusiksi, 300e. Vuokraisäntä sitten valitsi samaan rahaan mieluumin kokonaan uuden kaapin.
                        Jos siellä on termostaatti jossa on nastat 3,4 ja 6, niin toiminnan voi testata oikosulkemalla vaikka meisselillä 3 ja 4 nasta, jos hörähtää käyntiin niin uutta termaria tilalle.
                        Kodinkonehuolloista kyselemään kaapin malli numeroitten kanssa.
                          Onhan se kompura voinut olla sammuksissa koko ajan, ei vaan ollut 1. kerralla ehtinyt lämpenemään. Eli termarin testaus nyt alkuun. Sulla on selkeästi 2 kompuraa siellä, joista toinen (ja myös sen termostaatti) toimii.
                            Krrhhmm, eikös siellä jääkaapissa ole +2---+8 astetta, ja jos ulkona on nolla, säilyvät einekset entistä paremmin ;)
                              Alkuperäinen kirjoittaja Jassi Näytä viesti
                              Ei se nyt ihan näin mene :). Hidas jäätyminen tekee elintarvikkeille hallaa, koska muodostuvat isot jääkiteet rikkovat solurakenteen. Osa ruuasta muuttuu melkeinpä käyttökelvottomaksi, ja vaikkapa mansikoista tulee "mössöä". Ei varmaan tarvitse lisätä, että moneen kertaan sulaminen ja jäätyminen ei ole hyvä juttu.
                                Onkohan noi nastat jotenkin numeroitu että tietää yhdistää oikeat nastat? No joka tapauksessa olen viikonlopun Tampesterissa ja koitan sieltä saada uuden termostaatin että saisin kaapin heti sunnuntaina tulille (sikäli mikäli vika on termostaatissa) kun palailen. Muutoin kävelen maanantaina sitten jääkaappikauppaan.
                                Ihan hyvin säily maito ainakin viime yön parvekkeella kun olin peitellyt viltillä nuo muutamat einekset. Tällä hetkellä jääkaapissa on +22, joten ei ne ainakaan huonommin parvekkeella säily oli keli sitten mikä hyvänsä. Tosin jos aurinko rupeaa porottamaan oikein huolella, niin sitten siellä saattaa olla vielä lämpösempi
                                Olipa muuten juuri sopivasti kymmenisen vuotta vanha jääkaappi, jolloin kotivakuutuksen omavastuun ja ikävähennysten jälkeen käteen ei jää oikein mitää. Eilen iltapäivällä huomasin sattumalta rappukäytävässä kun jollekin kiikutettiin uutta jääkaappipakastinta. Ilmeisesti noi kaikki jääkaapit on laitettu räjähtään jollain ajastimella 10v päähän kun talollakin on sen verran ikää :).
                                  Ainakin Danfossin ja muitte tunnettujen merkkien termostaattiin on numeroitu nastat.
                                  Tuo 10v on nykypäivänä aika kova ikä. Nyky koneet hyvä jos 10kk kestää ennen ensimmäistä remonttia. Elikkä jos termostaatilla on mahollista saaha vanha kaappi toimimaan niin se voi vielä kestää vaikka tuplasti sen mitä uusi kaappi tulisi kestämään. Enemmänkin jos kyseessä kotimainen kaappi.
                                    Uudella termostaatilla se onneks rupes taas huriseen. Oli näemmä joskus ennenkin vaihdettu maalarinteippivirityksistä päätellen. Kiitos kaikille neuvoista.
