Ikkunoiden pesu (asunto/talo) "järkevän miehen tyyliin"
  • Ikkunoiden pesu (asunto/talo) "järkevän miehen tyyliin"
    Kevät tuli ja jälleen kerran täytyy pestä ikkunoita.
    Talvella viimeksi tuli pestyä, mutta nyt ovat jo ärsyttävän likaiset.
    Joten eikun tuumasta toimeen ja töihin. Kuten varmaan valtaosa tästä porukasta on niitä miehiä (miksei myös naisetkin), jotka ovat kiinnostuneet tekniikasta ja haluavat tehdä kerralla kunnollista (samalla siis laiskuus vaivaa, joten useasti ei viitsisi hommaa tehdä).
    Mielessä kävi ajatus ja siitähän se mopo sit lähti...
    Tarvikkeet:
    - suihkupullo, sieni, fairy (ym vastaava), sinoli (talviseen pesuun), vettä, lasta, rätti, "handy" (mattopuukon tapainen työkalu) ja mikrokuituliina
    perustarvikkeet siis, mutta jos vielä lisäisikin 5-sateesta aineen listalle... vähentäisikö se ikkunoiden pesutarvetta?
    ajallisesti homma menee aika nappiin, jos aloittaa ulommaisesta ikkunasta ja etenee sisällepäin. Kun sisimmäinen ikkuna on valmis, voi ulommaisesta ikkunasta pyyhkäistä 5-sateesta pois. Kokeilu siis ei tuonut paljoakaan aikaa lisää koko touhuun, mutta jos se auttaisi edes pikkuisen tuon lian kertymistä lasiin, niin ei tarvitsisi 4 kertaa vuodessa pestä ikkunoita, vaan sen voisi vähentää 2-3 kertaan.
    Näin ollen pestävää lasia olisi noin 40-80 kpl vähemmän / vuosi.
    Siis onko joku muu yhtä tyhmä kuin minä? kaipa tällä saa ainakin jonkin sorttista mielenrauhaa huijattua itselleen hetkeksi.
    Mulla on varmaan lehmän hermot tai sitten olen vaan laiska, mutta en näe tarpeelliseksi pestä ikkunoita kuin kerran vuoteen. Onnistuu ihan perusvälineillä eli ämpäriin fairyvettä, rätti, lasta ja froteepyyhe.
      Itsellä taitaa johtua edellisen "ammatin" varjopuolista. Tuli opiskeluaikana oltua kalvotus/teippi firmassa töissä, joten tuo ikkunan pesu sujuu nykyään suht rivakasti kunnon välineillä ja miinuksena ei sitten kestä katsoa harmaantuneita laseja.
      (Eli siis ikkunat on kunnossa jos niitä ei huomaa)
        Kun ulkona sataa, ikkunat ylhäältä auki. Pesuainetta ikkunaan.
        Sade loppuu, letkusta kuumaa vettä.
        Do it.
          Kerran-pari vuodessa, laiska kun on, ja nykyään piisaa KISS-periaatteella hyvä mikrokuituliina ja pari lämminvesiämpäriä/ikkuna. Noiden lastojen kanssa ärsyttää ne likavesiroiskeet, joilta ei voi välttyä (teen ilmeisesti jotain väärin).
          Laita Mikko sit rapsaa tuosta 5-sateesta-käsittelystä, jos muistat. Kiinnostaa nimittäin.
            Auton ikkunat olen aina pessyt fairyvedellä johon kaatanut myös jonkin verran etikkaa sekaan. Pesun jälkeen kuivannut sanomalehdellä. Hyvää jälkeä tulee eikä jää länttejä.
              Viime keväänä tuli ostettua höyrypesuri, ja pitihän sillä sitten ikkunanpesuakin kokeilla. Mukana tuli sellainen kumilasta, jossa oli muutama pieni höyrysuutin. Ja kyllä meinaan lähtee! Oikein näki kun lastan mukana juoksi tummaa vettä, joka ikkunan alareunasta oli sitten helppo pyyhkiä rätillä pois.
              Samaa keinoa aion käyttää tänäkin vuonna, kunhan sen kuuluisan inspiraation jostain joskus saa :D
                Meillä mennään purkkivaahto ja sanomalehti linjalla. On kätevää ja ei tarvii läträtä veden tai lastojen yms.kanssa..
                Sanomalehdellä kun kuivaa niin tulee tosi siisti jälki, ei jää rantuja. Voi siis osallistua itsekkin ko. projektiin.
                  Tuossa yksi konsti: Ikkunanpesu
                    Kärcher WV 50 plus tuli hankittua ja perinteiseen menetelmään en enää vaihda! Imurilla kuivaksi ja loppusilaus sanomalehdellä. Ainut vaan ettei näe enää onko ikkuna paikallaan vai ei :)
                      Helpoimmalla pääsee kun ulkoistaa ikkunanpesutoiminnan... :)
                        Pesemisen tekniikka tässä nyt ei ollut oikeastaan kyseessä. ensin tosiaan pesin huolella ja kävin handyllä läpi kaikki roskat pois. Tämän jälkeen 5-sateesta käsittely, jonka tulosta odottelen, että pinttyykö lika tuohon lasiin yhtä pahasti kuin ennenkin vai vähentääkö se pesun tarvetta. Pitää jatkaa tätä empiiristä tutkimusta ja katsoa onko siitä mitään iloa.. kohta tulee siitepölyt niin sittenhän se on hyvällä testillä.
                          Nyt sitten olisi taas vuorossa ikkunoiden pesu. Tällä kertaa uhriksi joutuu pari lasia, jotka ovat ns. vertailulasit. Elikkä näihin ei tullut tehtyä täydellistä käsittelyä. Onneksi noihin muihin laseihin ei tarvitse puuttua. Muut lasit ovat edelleen kirkkaat, mutta näissä muutamassa on harmautta jo huomattavasti. Kaipa noille muille laseille voisi näyttää vähän vettä ja ikkunalastaa samalla (ulommaiset ikkunat ainoastaan).
                          Ehkä tuo 5-sateesta on vähän turhan järeä konsti ja varmaan jollain muulla saisi ikkunat myös pysymään puhtaana pidempään.
                            Sama juttu. Rasva- ja muut tahrat pitää hangata mikrokuituliinalla, mutta pöly lähtee höyrytyksellä ja lastalla kuten olettaa saattaakin. Ei tässä aiempiin menetelmiin nähden muuta etua oikeastaan ole kuin veden määrän minimoiminen, ja sitä kautta paikkojen suojaamisen ja kuivaamisen vähentyminen.
                            Kärcherin mukana tullut lasta on luokaton, mutta onneksi kaapista löytyi Sini.
                              Suosittelin emännälle ikkunan pesua Autoglymin lasinpesuaineella, mutta ei lämmennyt ajatukselle. Itse olen tuolla aina ottanut jos on vaikka linnunpaska, tms. ilmestynyt ikkunaan.
