2.7 ahdinspeksiä
  • Kyllä, täytyy kysellä kun saa aikaseks! ensviikola varmaa fin-turbolle korjuuseen ja ottaa kaikki irti noista rs4 turboista
      Minkäslaisia pakopaineita olette mittailleet esim. K03, RS4, RS6 turboilla ja sitten uudemmilla...?
      Viimeksi muokannut Joksa_; 21.4.2021, 14:40.
        Enpä ole noilla vakioilla mittaillut, olettaisin niillä ne olevan vielä about hallussa mutta esim. rs6 hyrrällä hiukan isommalla kompuralla vajaa 3 bar, seuraavalla koolla 3.5 bar ja esim. TTE ahdin perheen isoilla saanut 5.0 bar eli pakopuoli menee tukkoon about heti, kun kompuraa kasvattaa. Toki Rs4 hyrrässä vielä aikasemmin mutta vaatii aina isomman kompuran.
        Sitten taas Garrett:n versio, missä on esim. suht pieni kompura verrattuna noihin isompiin versioihin eli samankokoinen kuin turbiini, niin saa alle 3 bar vastapainella enemmän kuin esim. tolla TTE hirmulla 5 bar vastapainella samoilla reilulla 2.0 bar ahtopainella.
        Nuo Rs sarjan turbiinit, varsinkin se nielu riittää vain johonkin asti, ei auta vaikka mitä siipeä sinne työntävät.
        Viimeksi muokannut vayne; 22.4.2021, 09:18.
          Onko ollut tarvetta isommilla turboilla muuttaa öljynpaluu linjoja ylemmäksi öljypohjaan tai isommiksi vakio paikkaan?
            Ahdin valmistaja Master Power oli julkaissut uutta competition line ahdin mallistoa. Mielenkiinnosta pienen tiedustelun jälkeen tulikin tilattua Bitukka coupeen kaksi C124-RB4949-2A ahdistinta. Speksit Imu 49/70mm (7+7), pako 61,5/49,5mm (10lapainen) ja hukkaportillinen pakopesä koossa 8cm2. Keskiö nestejäähdytetty sekä kuulalaakeroitu.Mielenkiinnolla odotan miten heräilee sitten aikanaan, kun saa kiinni.
              Alkuperäinen kirjoittaja holkeri Näytä viesti
              Ei ole ollut tarvetta.
                Alkuperäinen kirjoittaja settari Näytä viesti
                Mielenkiintoiset specsit etenkin pakosiiven otto on todella iso suhteessa jättöön.. trim 65. Mielenkiinnolla odotellaan miten toimii.
                onko noi fyysisesti minkäkokoiset ahtimet jos vertaa RS6 tai GTX28 sarjan ahtimiin?
                  Vielä en ole saanut niitä käsiini, mutta catalogin mittojen mukaan kompressorikotelon halkaisija 160mm ja ahtimen kokonaispituus 220mm. Mulla ei ole vakiopaikoilla, että uskon ettei ongelmaa sen puolesta. Kompressorikarttoja ei ollut vielä saatavilla. Liitteenä kuva
                  edit. Kuvassa kompuran jättö virheellinen. 70mm se on
                    Vaihdoin 80 uuteen koneeseen Bitin oman öljypohjan ja mittatikun vakio paikalle. Samalla vaihtui turbot ja alkoi savutus ongelma 1000-2000rpm alueella. Kävi mielessä jos öljynpaluun muutos vakio paikoille aiheuttaa tulvimista, mutta toisessa turbossa on jotain häikkää.
                      Minkälaisissa tilanteissa savuttaa jos tekee vain tuolla kierrosalueella?
                        Paikoillaan käytettäessä tyhjäkäynnillä ei savuta yli 1000rpm savutus alkaa ja jatkuu isommillakin kierroksilla. Ajaessa on sama alle 2000rpm ajatko tasakaasulla vai vähän kiihdytät tai moottori jarrutat niin savuttaa. Yli 2000rpm ei savuta oli sitten yli/alipaineella tai moottorijarrulla.
                          Jatketaan savutusongelmasta jossain toisessa threadissa.
