A3 Mittaristo-ongelmaa!
  • A3 Mittaristo-ongelmaa!
    Eli A3 1.8 bensa 8l-audista sanoi bensapumppu sopimuksen irti. Vian paikallistamisen yhteydessä mittaristosta katosi taustavalot, osa merkkivaloista, sekä nopeus-, lämpötila, polttoaine- sekä nopeusmittarien toiminta. MISSÄ VIKA?
    Ilmeisestikin tässä mallissa on mittaristovikoja enempi vähempi ollut, en vaan oikein jaksa uskoa että mittaristo olisi itsessään mennyt rikki noin yht. äkkiä remontin yhteydessä. Sulakkeille tulee virrat ja sulakkeet ovat ehjiä. Sähköliitoksia olen yrittänyt käydä läpi. Vikakoodit on luettu ja nollattu, akkua olen käyttänyt myös irti, myös osa releistä ja sulakkeista on ollut irti.
    Voiko mittaristolle olla jossainpäin autoa esim. omaa relettä mikä on ottanut siipeensä? Tai onko näillä kenties jotain omaa maadoitusjohtoa jossainpäin autoa? Muita visioita?
    Bensapumppua ja mahdollisesti tohon sähkövikaan liittyviä osia/korjaustaitoa (mittariston kolvausta jos siinä vika) saapi kauppailla vaikka 040-7343931 tai netin välityksellä...
    Oliko vikakoodeja?
    Onko kaikki sulakkeet tarkistettu?
    Mikä on mittariston valmistaja? (takakuori valkoinen = magneti marelli, Musta = VDO)
    Voisin arvella, että Magneti marelli, joka tilttas sattumalta samaan aikaan, mutta varmistahan valmistaja ensin.
      Vikakoodeja oli, ei vaan tullut painettua mieleen mitä kaikkea siellä oli, niitä nimittäin oli useita.
      Sulaketaulusta kaikki sulakkeet olen tarkistanut, vaihtanut sulakkeita varmuuden vuoksi, testannut kynällä, kaikki pitäis olla ok.
      Varmaksi en sano mutta pahasti kyllä epäilen että mittaristo oli valkoinen taustaltaan. Tarkastan huomenna aamupäivästä kun jatkan vian tutkimista.
        Korjausta edelliseen! Kyseessä on VDO:n valmistama mittaristo, eli mustalla taustalla oleva.
          Virtalukon pohjan vois lisätä epäiltyjen listalle.
          Kato ne vikakoodit.
            noniin. Virtalukon pohjaa itse epäilin vahvasti, kun ajotietokoneeseen tulee virrat hetkittäin virtalukkoa käännettäessä. Äsken kävin hakemassa paikallisesta motonetistä uuden virtalukon pohjan ---> sama vika edelleen!
            kaiken lisäksi motonetin myymä virtalukon pohja ei käy vanhaan virtalukkoon, mutta tämä nyt taitaa olla sivuseikka kuitenkin, kun ei näy virtalukon pohjan vaihdolla olevan merkitystä. Merkillistä kuitenkin että virrat hetkittäin tulee mittaristoon virtalukkoa käännellessä....?
              No kyllä edelleen pitäisin virtalukon pohjaa vaihtoehtona.
                Edistystä. Virtalukon pohja vaihdettu --> taustavalot toimivat nykyään. Mittarit edelleenkään eivät, eikä esim. ajoneston merkkivalo.....
                  Käytäs vielä kerran akku irti, nyt kun pohja on vaihdettu.
                    Päivitystä. Mittariston taustavalot heräsi siis eilen HETKEKSI eloon uuden virtalukon pohjan myötä, taustavalot toimivat muutaman kerran ja sitten sammuivat jälleen. Nyt mittaristo on yhtä eloton kuin ennen virtalukon pohjan vaihtoa. Virtalukon pohja on uusi, en jaksa uskoa että käsissäni olisi kaksi viallista virtalukon pohjaa mutta jotain hetkittäistä vaikutusta sen pohjan vaihdolla oli, tai sitten on sattumaa ollut pelissä.
                    Mittaristo oli yön sisätiloissa lämpimässä, akku oli irti myös, tänään kävin seuraavat maadoituskohdat läpi ( ecun vieressä yksi, akun vieressä yksi, koneen maadoitus, mittariston takaa kaksi kohtaa sekä takakontin muovien takaa yhden kohdan).
                    EI vaikutusta. Alkaa omat kikat pikkuhiljaa loppumaan...
                    Kenelläkään kytkentäkaavoja A3? Kuinkahan nuo virtalukon pohjan virtajohtojen kytkennävät menee? Onko tuolla mahdollisesti jotain relettä vielä välissä mitä ei ole tullut huomattua, sulaketta tms?
                      Ei oo kuitenkaan audin alkuperäinen virtalukonpohja?
                        Ei ole ei, vaan motonetin tarvike-mallin virtalukon pohja kyseessä.
                        Tarkennusta vielä sen verran että olisiko jokin komponentti voinut ottaa kipeää esim. siinä vaiheessa, kun otin pa-pumpulle suoraan virran akulta. Tällöin on 12v virtaa saattanut kulkeutua hetkellisesti samassa pistokkeessa olevaan polttoaineen korkeusanturin johtoihin.
                          Kyllähän se on mahdollista.
                            Mittaristo oli yön sisätiloissa, tänään pistin sen takaisin autoon kiinni ja mittailin yleismittarilla seuraavan havainnon tehden.
                            Kun valokytkimestä kääntää autoon valot päälle, kulkee yhteen virtalukon pohjan johtoon noin 0,70v jännite (eli melko pieni). Tällöin mittaristossa taustavalot sekä kilometrinäyttö toimivat
                            Kun taas virtalukosta kääntää virrat ON-asentoon, kulkee samaisessa johdossa yli 12v jännite, tällöin mittaristosta katoaa taustavalot ja vain muutama varoitusvalo jää palamaan.
                            Jos virtalukko on off-asennossa sekä valokytkin on kiinni-asennossa, kulkee tämän piuhan kautta noin 0.2v jännite ja silloin mikään ei mittaristossa toimi (luonnollisesti).
                              Moi
                              Mulla herjaa keltaista akun kuvaa (lataus ok mitattu) ja lämpömittari seilaa ja vilkuttaa punaista lämmöt ok.
                              Onko vika mittaristossa vai olisiko maadoitus vika??
                                Mittaristo vialta kuulostaa
                                  Perus Magneti Marellin mittaristolta kuulostaa.
                                  Korjausasioissa voi olla yhteydessä eleworks@outlook.com
                                    Mittaristo meni sitten tänään pimeäksi 2009 A3:sesta, eli nopeusviisarit ei liiku eikä digitaalinäyttö mittarin keskellö toimi. Varoitus valot palaa kuitenkin hehku,abs,yms ja jäävät palamaan ajaessa. Myös lämpötila näyttö keskikonsolissa on pimeänä. Auto toimii kuitenkin normaalisti.
                                    Vikakoodit:
                                    Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
                                    Part No SW: 8P0 920 931 S HW: 8P0 920 931 S
                                    Component: KOMBIINSTR. VDO H19 0860
                                    Revision: D0H19007 Serial number: 2243I007089503
                                    Coding: 0004128
                                    Shop #: WSC 00011 888 06946
                                    VCID: 43D2BDDE5796D3AF945-8016
                                    3 Faults Found:
                                    00003 - Control Module
                                    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
                                    Freeze Frame:
                                    Fault Status: 01100101
                                    Fault Priority: 6
                                    Fault Frequency: 1
                                    Reset counter: 255
                                    Mileage: 272394 km
                                    Time Indication: 0
                                    Date: 2019.12.07
                                    Time: 12:07:00
                                    00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
                                    001 - Upper Limit Exceeded
                                    Freeze Frame:
                                    Fault Status: 01100001
                                    Fault Priority: 4
                                    Fault Frequency: 6
                                    Reset counter: 124
                                    Mileage: 272394 km
                                    Time Indication: 0
                                    Date: 2019.12.07
                                    Time: 12:07:00
                                    00532 - Supply Voltage B+
                                    Freeze Frame:
                                    Fault Priority: 4
                                    Fault Frequency: 5
                                    Reset counter: 124
                                    Mileage: 272394 km
                                    Time Indication: 0
                                    Date: 2019.12.07
                                    Time: 12:07:00
                                    Ja lisäksi
                                    Address 44: Steering Assist Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb
                                    Part No: 1K0 909 144 E
                                    Component: EPS_ZFLS Kl. 232 2501
                                    Revision: 00H15000
                                    Shop #: WSC 02069 000 90108
                                    VCID: 2C00F662DA083CD745F-8078
                                    2 Faults Found:
                                    00750 - Warning Lamp
                                    013 - Check DTC Memory - MIL ON
                                    Freeze Frame:
                                    Fault Status: 11101101
                                    Fault Priority: 2
                                    Fault Frequency: 1
                                    Reset counter: 84
                                    Mileage: 272394 km
                                    Time Indication: 0
                                    Date: 2019.12.07
                                    Time: 12:07:55
                                    Freeze Frame:
                                    Voltage: 12.25 V
                                    DD
                                    Temperature: 10.0°C
                                    RPM: 0 /min
                                    Speed: 0.0 km/h
                                    Speed: 0.0 km/h
                                    Count: 0
                                    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
                                    000 - - - MIL ON
                                    Freeze Frame:
                                    Fault Status: 11100000
                                    Fault Priority: 2
                                    Fault Frequency: 1
                                    Reset counter: 255
                                    Mileage: 272398 km
                                    Time Indication: 0
                                    Date: 2019.12.07
                                    Time: 00:00:56
                                    Freeze Frame:
                                    Battery Volts: 13.8 V
                                    PD
                                    Temperature: 9.0°C
                                    Count: 2
                                    Steering Angle: 0.00°
                                    Count: 1
                                    SteerAng n.Init
                                    Viimeksi muokannut Anstone81; 8.12.2019, 10:05.
                                      Keskustelua asiasta myös tässä: https://www.audiclub.fi/audifinns/fo...levat?t=112752
                                        Tosiaan A3 8L:n mittaristo sekosi audista äänentoisto asennusten yhteydessä. Valot välkkyy ja bensa ja lämpömittari vatkaa ees taas hirveetä tahtia. Korjaantui itsestään kuitenkin noin 5min sisällä. Sekosi kuitenkin uudestaan kun parin päivän päästä käytin akunkengän taas irti, ja korjaantui varmaan tunnin ajojen jälkeen. Ja nyt sekosi kun pistin subbaria varten virtapiuhan akkuun kiinni vaikkei akunkenkä käynyt irti josta luulin ongelman johtuneen. Kyselin jo mittarikorjaamolta muttei kuulemman ole korjattavissa? Onko tosiaan näin vai osaako joku suositella mielellään pkseudulta jotain osaavaa kaveria? Ei huvittaisi metsästää uutta mittaristoa ja viedä koodattavaksi vai onko fiksuin ratkaisu?
                                        Edit: Ja siis ekalla kerralla kokeilin tietenkin ottaa irti kaikki hifivempeleet mitä olin ehtinyt kytkeä muttei vaikuttanut.
                                        Viimeksi muokannut Killeri; 31.8.2020, 22:49. Perustelu: Otsikko ei ole osa viestiä.
                                          "Mittarikorjaamo" ei taida vaan osata. Ihan perus Magneti Marellia nuo oireet ja kyllä ne on kuntoon tulleet.
                                            Audi A3 2004 1.9TDI. Mikähän vikana? Antaa terminal 58s herjauksen. Mittaritaustavalot ei pelaa
                                            Viimeksi muokannut Killeri; 17.1.2021, 14:20. Perustelu: Auton tiedot lisätty viestiin.
                                              S3 8L VDO mittaristo kiukuttelee. Ongelma esiintyy "kylmänä" käynnistettäessä. Merkkivalot vilkkuvat himmeästi osa ei syty ollenkaan. PA mittari saattaa heilua edestakaisin, lämpömittari ei (kylmä kone). Mittaristosta kuuluu hiljaista napsutusta. Joskus korjaantuu vain pitämällä virtoja päällä, joskus joutuu käyttämään useasti virtoja päällä ja pois. Ongelman ollessa päällä auto ei käynnisty, startti kyllä pyörii. Käynnissä ollessa ei ole oirehtinut.
                                              Olisiko kenelläkään valistunutta arvausta onko vika mittaristossa, virtalukon pohjassa vai jossakin muualla?
                                                Toooodella harvinaista, että VDO mittaristo hajoaa. Mutta kyllä tuo vähän vaikuttas, että siinä vikaa on. Ekana tulee mieleen, että elektrolyyttikonkat kuivahtaneet.
                                                  Juurikin se vastaus, jota en halunnut kuulla. Täytyypäs ruveta selvittelemään vaihtoehtoja, että saadaan kuntoon. Onko tietoa onko täällä Pirkanmaalla osaavaa kaveria / paikkaa asiaa tutkimaan / korjaamaan?
                                                    Posti kyllä kuljettaa mulle Helsinkiin, jos sieltä ei löydy.
                                                      Saattaapa näin käydä.
                                                        Tuommonen Tanpereella: https://www.elehuolto.fi/mittaristot
                                                          Tuo pikkuässän "mittaristo" ongelma on toivottavasti ratkennut. Se kävi keväällä amalin:in hoidossa, mutta mitään vikaa siitä ei löytynyt. Vikakuvauksen perusteelle hän kokeili myös miten mittaristo reagoi alijännitteeseen ja sai samanlaisia oireita esiin. Kun asensin mittariston takaisin, se alkoi toimia moitteettomasti. Ja toimikin kevään ja kesän. Nyt taas kun kelit viilenivät alkoivat ongelmat uudestaan ja entistä pahempina. Nyt mittaristoa ei tahtonut saada enää heräämään millään, kunnes virta asentoon kääntämisen jälkeen kokeilin kääntää avainta todella hitaasti takaisinpäin, jolloin merkkivalot syttyivät ja auton sai normaalisti käyntiin. Virtalukon pohja ongelman aiheuttajana alkoi omassa mielessä vahvistua ja sen vaihdolla ongelma tuntuu kadonneen. Toivotaan, että pysyy myös poissa.
                                                            Hommasin vara-autoksi otsikon mukaisen Audi A3 1.6 -2003 (8L) :n. Pikkuvikoja oli runsaasti ja näitä olen korjaillut lähipäivien ajan.
                                                            Lämpötilamittari veivasi laidasta laitaan ja näyttää siltä, että 20,- euron anturin vaihto auttoi. Samalla myös hävisi O2 -anturin (olisiko lambda) virhe. Yksi sulake oli palanut, valoja pimeänä jne.
                                                            Mittaristossa on vielä vikaa, ilmeisesti aika yleinen vanhalle Audille. Nopeus- ja kierroslukumittarit putoavat nollille kesken ajon. Ja palautuvat hetken päästä oikeisiin lukemiin.
                                                            Sen verran olen foorumia lukenut, että mittaristo on vissiin korjattava ja että uusi on kallis. Kukahan näitä korjaa?
                                                            Ostin ja ehdin saada VDO-mittariston halvalla, mutta tämä on Audi A3 1.8 -99 -mallista. Tässä on mm. analoginen kello, omassa digitaalinen. Taidan pistää tämän myyntiin.
                                                            Mutta se varsinainen kysymys on? Mitä kannattaa tehdä mittariston kanssa? Tsekata liittimet tms. vai antaa johonkin korjattavaksi?
