Webaston kaukosäädin
    Webasto kaukosäädin
    4F:n tehtaan webastossa on kaukosäätimenä 4F0 909 507 B (T90).
    On kuitenkin aika isokokoinen, ja mietinkin, saako tuohon jotain pienempää kaukosäädintä, vaikka VW-logolla?
    Taajuusalue tuossa on ehkä 860MHz, varmuutta ei tietenkään ole. Tuo oma kapistus on tuoreempi kuin auto (syytä en tiedä).
    Webasto-teilenummer on kai tuo 9006735C.
      Tämä kiinnostaa täälläkin, tosin autona A4. Tietääkö joku tästä? Toinen vaihtoehto ois laittaa Remuc kun se ilmeisesti toimii tehdasasenteisen lämppärin kanssa.
        Kyllä tuo Remuc on varteenotettavampi, vaikka hieman enemmän maksaakin. Näyttää auton lämpötilat yms kivat jutut ja käyttöetäisyys rajaton. Kakella kun on vaan se max. 1km kantavuus. :)
          Lainaan vähän aihetta.
          Mistä saisi halvimmalla uuden pelkän kaukosäätimen Webastoon? T90 kyseessä ja osanumero 9006731A. Ebay ei oikein tuottanut tulosta. Syynä heikko kantavuus. Olen siis hommannut tämän säätimen käytettynä kun edellinen joutui pesukoneeseen. Tämän ja vanhan säätimen toimintaetäisyydellä on noin 200 metrin ero vaikka käyttää samoja pattereita. Tässä käytetyssä on aina ollut huonompi kantavuus. Syy miksei pesukoneessa ollutta oikein voi enää käyttää on se että pesun aikana meni jollain tavalla oikoseen ja tyhjentää patterit viikossa. Uudelle siis tarvetta.
            Viisaampi valaiskoon onko noilla palikoilla eroa taajuuksissa? Saksan ebaysta löytyy ainakin jos monenmoista. Myös yksi samalla webaston osanrolla: http://www.ebay.de/itm/Fernbedienung...item4aef83913f
              Käytettyä en mielelläni enää ostaisi koska niistä ei näemmä tiedä ikinä kuinka toimii.
                Siis tuolla saksan ebayssa on ihan bräniköitäkin, mutta sopivuudesta en juuri osaa sanoa. :) Pitää kysellä vähän työkaverilta, koska itsekin miettinyt tuollaista pienempää käikälettä esim. Skodalta.
                  Tuolta tilasin T90:n korvaajaksi T91:n. http://www.carsystems.pl/
                  Vähän hinnat pompsahtaneet, pari vuotta sitten muistaakseni 50,- ja nyt 100,-
                    Tuo T91 on ihan hyvä ja toimiva.
                    Jouduin itse laittamaan sellaisen, kun T60 laitteen kaukosäädintä ei löytynyt.
                      Olisiko kellään laittaa suoraa linkkiä mistä saisi tilattua vastaanottimen ja kaukosäätimen? Vastaanotin näyttää itsellä oleven T80-mallia eikä siihen tahdo säädintä enää löytyä. Ebaystä löytyi paketteja joissa olisi vain nuo osat eikä johtoja mutta näytti jostain syystä olevan vastaanottimessa erilainen liitin. Mitä eroa on T91 ja T91R:llä? Pikaisella vilkaisulla tuossa R-mallissa ainakin näyttäisi olevan väärinlainen liitin.
                      Vasemman puoleinen liitin pitäisi olla. Vai vaihtuuko se juuri tuossa kun malli muuttuu T90:iin? Klik.
                      Viimeksi muokannut horch; 6.10.2015, 23:21.
                      • #71
                        Itse varastin liitinpalikan T60-boksista tuolle T91:n kaapelille. Oli helpompaa kuin viritellä palikoita muuten.
                          Tuolta samasta paikasta?
                          http://www.carsystems.pl/webasto-y-c...89a,id522.html
                          • #73
                            Tuli hankittua VW:n logolla oleva T91R (7N0963511). On pieni ja siro. Paritus tapahtui ottamalla weban 5A sulake irti, sulake takaisin ja heti kaukosäätimen off-nappulaa 5s.
                            Nyt on käytössä kaksi kaukosäädintä. Ainoa huono puoli on se, ettei tässä pienemmässä ole paluutietoa.
                              Pitäisihän siinäkin ledin jäädä vilkkumaan.
                              • #75
                                Alkuperäinen kirjoittaja TDIq Näytä viesti
                                Ehkä, tässä ei jää?
                                  Vaikka se oem-T91 näyttääkin ulkoisesti samalta kuin normaali T91, on se ominaisuuksiltaan karsitumpi. Jos en ihan väärin muista, niin mm. tuossa ledin vilkutuksessa on eroa, oem ei jää vilkuttamaan kun lämmitys/tuuletus on päällä.
                                    Ok, minä vaan vilkaisin googlella ensimmäisen joka näyttää OEM:lta:
                                    http://www.carsystems.pl/vw-webasto-...tal,id108.html
                                    • #78
                                      Kyllä jää vilkuttamaan, ainakin -07 Passatissa.
                                      Ja siinä siis tämä: http://ecx.images-amazon.com/images/...JL._SX425_.jpg
                                        Näissä oem-versioissa on siis ilmeisesti eroja. '08 mallivuoden 3C TDI Passatissa oleva vastaavan mallinen oem-T91 ei vilkuta mitään käynnistyskäskyn kuittauksen jälkeen.
                                          Pystyykö noita oem-säätimiä opettamaan "tavallisen" säätimen tilalle? Esim. toimiiko tämä jälkiasennetussa webastossa? Säätimenä nyt siis webasto T90 9006731A.
                                          • #81
                                            Ei vilkuta minunkaan oem kaukosäädin. Eipähän syö tyhjää pattereita. Toisessa autossa on webaston oma niin 1.5v ja patteri loppu.
                                            • #82
                                              Muuton yhteydessä pääsi häviämään 4F tehdasasenteisen webaston kaukosäädin. Audilla uuden hinnaksi sanoivat luokkaa 450€ ja ohjelmointi! No en todellakaan maksa tuota hintaa :) Tietääkö kukaan mitkä kaukosäätimet / osanumerot tuohon sopisi, onko jotain logiikkaa mitkä sopii ja mitkä ei? Entä ohjelmointi, onko vaikea operaatio?
                                              • #83
                                                Jatkanpa nyt tähän vanhaan ketjuun, kun Webaston kauko aiheuttaa harmaita hiuksia...
                                                Auto on A5 coupe 2008 3,0 tdi.
                                                Pudotin/kadotin viime talvena Webaston kaukosäätimen ja pari viikkoa sitten tilasin ebay.de myyjältä käytetyn kaken. Ilmoitti malliksi 8K0 963 511 , joka pitäisi olla A5;n alkuperäinen T90 .
                                                Paketti tuli viime viikolla, ja yritin parittaa kakea auton kanssa metodilla piuha irti takakontin sivukotelossa olevasta vastaanottimesta, piuha takaisin ja 5s sisällä pitää pohjassa off-nappulaa. Ihan kuin pieni releen naskahdus kuuluisikin. Mutta laite ei ala toimia, kaukossa vilkkuu hetken punainen valo, mutta vihreä ei syty eikä edes vilkahda.
                                                Kurkkasin sitten kaken paristokotelosta koodia, niin sehän onkin 4E0909507A , joka on ilmeisesti A8;n T70 ?
                                                Eli Günther lähetti väärän kaken :-(
                                                Tuota ei ilmeisesti saa ollenkaan paritettua A5;n kanssa ?
                                                Myyjä ei vielä ole suostunut ottamaan takaisin kakea ja hyvittämään hintaa sekä rahteja molempiin suuntiin, mutta katsotaan nyt...
                                                Onko joku toinen malli kuin tuo alkuperäinen 8K0 963 511 , jonka saisi takuuvarmasti toimimaan A5;n alkuperäisen Webaston kanssa ?
                                                Jostain kuulin väitteen, että 4F0 909 507 olisi uudempi versio tuosta alkuperäisestä ja samat toiminnot, mutta pitääkö paikkansa ?
                                                • #84
                                                  Tilasin saksan ebaystä nyt käytetyn 8K0 963 511 T90 kaukkarin.
                                                  Toivotaan että nyt onnistuu...
                                                  Edellisen, väärän mallisen, T70 kaukkarin lähettänyt Günther ei ole vastannut...
                                                  Täytynee kääntyä ebay;n buer protection systeemin puoleen, jos ei ala mitään kuulua piakkoin.
                                                  • #85
                                                    Meillä aikoinaan 3C-passatissa lakkasi alkuperäinen kaukosäädin toimimasta. Tilasin korvaavan kaukosäätimen myöskin Saksan ebaysta. Ei ole minun kuva, mutta alkuperäinen kake oli tuollainen oikeanpuoleisin ja sen tilalle tuli tuollainen toinen. Itsekin luin tuolloin, että uusi kake pitäisi pystyä jotenkin itsekin parittamaan, mutta ei se ikinä ryhtynyt niin toimimaan. Marmorilla sitten saivat sen koodattua, eikä se tainnut edes hirveästi maksaa.
                                                    • #86
                                                      A8 webasto kaukkari T70 ei pariudu
                                                      Kyseessä siis vm02 bensa A8 tehdasasenteisella thermo top C webastolla ja T70 kaukkarilla. Webasto toimii normaalisti jos laittaa sisältä ilmastoinnin setupista käymään, kaukosäädin sen sijaan ei pelitä. Vilkuttaa 10 kertaa punaista jonka jälkeen ei tapahdu mitään. Audin omasta ohjekirjasta löytyy seisontalämmityksen sulake 5A takaluukun vasemmasta lokerosta. Olen koittanut parittaa niin että ottaa autosta avaimet pois, kyseisen sulakkeen irti 5s ajaksi, sitten sulake takaisin ja painaa kaukkarista OFF nappia 2s ajan. Punainen valo vilahtaa mutta ei silti lähde kakesta käyntiin. Onko itse telestartin kyljessä vielä joku 1A sulake jonka avulla paritusta voisi koittaa? Missä telestart sijaitsee suunnillensa?
                                                      • #87
                                                        Vois kokeilla pitää sulaketta pois vähintäin 30 sek ajan tai vaikka 1 min. Ja sen jälkeen kokeilla parittaa kaukosäädin välittömästi sulakkeen takaisin laiton jälkeen.
                                                        • #88
                                                          Ei auttanut sekään. Oonkohan oikeiden sulakkeiden kimpussa..
                                                          • #89
                                                            Nonii homma ratkes. Otin akusta - navan irti ja odotin 10s ja takas paikalleen ja 5s sisään paino offia niin jo pariutu. Nyt ois myynnissä yks ylimääränen t70 kaukkari.
                                                              Miulla on vähän ongelmia 4F:n T90:n kantaman kanssa. Ymmärsinkö nyt oikein, että T91(R):n saa opetettua tuolle T90:n vastaanottimelle? Saako paluutiedonkin toimimaan?
